Проблема с подвеской
Встречи, слеты, совместные поездки
KETOROL8
#1 Сообщение KETOROL » 09 янв 2017 12:11
Всем Привет!!! Подскажите пожалуйста в чём может быть причина.ситроен 2,0 1994г-при езде машина опускается- загорается стоп-(!) газуешь тухнет и начинает подыматься. Утром сама не хочет подыматься горит стоп-(!) при повороте руля до упора начинает подыматься рывками. уровень в норме подтёков не видно,
ситроен ксантия 1994 2.0 (vf7x14a00024a1297) :shock:
Александр 608
механик
Re: Проблема с подвеской
#2 Сообщение Александр 60 » 09 янв 2017 12:14
KETOROL
насос накрылся
LNA 1.1
BX 1.9 брейк
XM хетч дизель
CX 2.5 суперуниверсал
прицеп-эвакуатор
8 904 285 0312 TELE2
Peter8
#3 Сообщение Peter » 09 янв 2017 12:16
KETOROL
1. Насос изношен и не успевает накачать нужное количество жижи
2. Распределитель потоков (если есть) перераспределяет слишком много на рейку
3. В дополнение к 1 (и 2) большие утечки на регуляторе давления и тормозном дозаторе.
BX-TZD-Turbo'93 (A8A) + ВХ 14 (KDY)
#4 Сообщение Sounding » 09 янв 2017 12:22
KETOROL писал(а):ситроен 2,0 1994г
А какая модель машины? И откуда Вы? Занесите эти данные в свой профиль, по образцу других участников
#5 Сообщение Amator » 09 янв 2017 14:14
KETOROL
Все вышенаписанное правильно но все равно спрошу (сейчас морозы сильные), что в бачке гидравлики залито? ЛХМ или "бодяга" (Типа веретёнка масло минералка и т.д.)
Peter8
#6 Сообщение Peter » 09 янв 2017 14:36
Amator
У кого морозы, а у кого и около нуля! :"":
os8
Черный шлем
#7 Сообщение os » 09 янв 2017 14:41
а я все же для начала проверил бы ремень. один раз перетянул, и усе.щечки разошлись на стальном шкиву. аккуратно сжимаем обратно на плите и не перетягиваем.
частенько проблемы гидравлики совсем не в гидравлике.
в случае разошедшихся щечек - ремень опирается не боковинами как должен а низом. и под нагрузкой проскальзывает. он должен держаться в шкиве боковинами.
видел несколько приговоренных насосов, которые еще очень вполне живыми оказались.
"Первый выстрел должен быть в воздух, а воздух, как известно, в легких.. " (с)
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.
( Конфуций )
Errare Humanium est
"Я стремлюсь к делу своему" Заратустра
#8 Сообщение Amator » 09 янв 2017 15:05
Peter писал(а):Amator
Перед написанием глянул погоду Беларуси :"": ниаких нулей :-D
KETOROL8
#9 Сообщение KETOROL » 09 янв 2017 15:14
надо всё учитывать- не знаю что до меня лили-смотрел зелёнка залита фильтра почистил и что ещё заметил что белые пузыри в бочке. до этого снимал бачок устранял течь в шланге после этого от ездил пол дня было всё отлично не загорался знак стоп и машина не опускалась.Может где то стравливает ?
#10 Сообщение SMi » 09 янв 2017 16:32
KETOROL писал(а):Может где то стравливает ?
Наоборот, отлично так сосет. Устраняй подсос воздуха.
KETOROL8
#11 Сообщение KETOROL » 12 янв 2017 16:25
Доброго Дня всем!!! сегодня заметил теч с правой стороны амортизатор весь мокрый в чём причина сферу менять? или что-то хуже?)))
#12 Сообщение SMi » 12 янв 2017 17:05
KETOROL писал(а): теч с правой стороны амортизатор весь мокрый
Устранять течь.
Peter8
#13 Сообщение Peter » 12 янв 2017 17:37
KETOROL писал(а):амортизатор весь мокрый
Если стойка вся мокрая - это либо гонит из-под уплотнения штока стойки (переборка), либо, что бывает чаще - гонит из-под отвалившейся обратки
#14 Сообщение SMi » 12 янв 2017 17:45
Peter
Вопрошающий не уточнил, какая стояка течет, может задняя? Тогда еще добавляется течь из развалившегося буртика в месте куда сфера вкручивается и ее уплотнение.
#15 Сообщение Amator » 12 янв 2017 22:36
99,99% течей задней стойки когда она мокрая это "недержание" пыльника к алюминиевому корпусу.
Оч долго печатать что там и как, если оно придётся заморачиваться.
