Проблема с подвеской
Встречи, слеты, совместные поездки
Re: Проблема с подвеской
#31 Сообщение Алекс » 17 янв 2017 20:03
То ли еще будет. У нас кризис лупанул пару лет назад, у народа заканчиваются заначки.
Уровень жизни упал очень сильно.
Что говорить, человек переставил в маскарада мотор от сгнившего насмерть форда.
Только не надо говорить что он просто энтузиаст.
https://www.abw.by/news/194810/?utm_sou ... ign=194810
KETOROL8
#32 Сообщение KETOROL » 20 янв 2017 12:02
Всем Доброго Дня!!!! нашёл проблему в стойке теч с под штока((( кто сталкивался с этой проблемой отпишите какой ремкомплект надо ставить? и насколько гемаройна замена?
ситроен ксантия 1994 2.0 (vf7x14a00024a1297) :shock:
#33 Сообщение AS2 » 20 янв 2017 12:37
KETOROL писал(а):нашёл проблему в стойке теч с под штока(
Самое простое - заменить стойку! (хоть на б/у не текущую) ;)
Работы - на час. (если засад не будет :) )
KETOROL8
#34 Сообщение KETOROL » 21 янв 2017 09:34
Всем Привет!!! ещё одна проблема всплыла нежданно на перекрестке слетел тросик сцепления((( с матюками еле доехал до работы как коснулся долезть до тросика со стороны педали понял без совета не обойтись- защёлку защёлкнул но тросик вылетает что делать?
#35 Сообщение SMi » 21 янв 2017 11:09
KETOROL
Была тема Таня долго с этим боролась если все парвильно помню. Прихвати пока стяжкой что бы не вылетала.
Стойку только на станке резать завальцовку, резать резьбу, делать крышку. Внутри сальник и второпластовая втулка. Сальник подбирать, втулку точить. Кароч ставь Б/у и не парься.
KETOROL8
#36 Сообщение KETOROL » 21 янв 2017 11:17
купил новую пластмасину точнее саму защёлку -и как её поставить снимать педаль? защёлка цена 100 р амортизатор 1197р)
#37 Сообщение Ситрогон » 21 янв 2017 13:08
KETOROL писал(а):купил новую пластмасину точнее саму защёлку -и как её поставить снимать педаль?
Да пипец... Чтобы снять педаль сцепления, без снятия торпеды - надо быть наимастерейшим мастером, мастерей всех мастеров, мастерски мастерящих труднодоступные девайсы.... ⊙_⊙
#38 Сообщение Lucky-13 » 21 янв 2017 14:52
ключик поудобней и пластиковые длииинные пальчики )) и главное не боимся и делаем. а,да спиной на коврик придётся залечь . И будет тебе секас и конечно ( затем) счастье !!!
KETOROL8
#39 Сообщение KETOROL » 21 янв 2017 15:13
такого секаса ещё не встречал :shock: снял педаль пластмасина лопнула сегодня привезут. буду этот геморой устанавливать обратно)) и предполагаю замена сцепления как-то туговато ходит((
#40 Сообщение Lucky-13 » 21 янв 2017 15:26
Регулируется двумя гайками в районе коробки( если грубо). Интересно 2.0 с ГА ?
sitr8
#41 Сообщение sitr » 21 янв 2017 16:16
KETOROL писал(а):такого секаса ещё не встречал :shock: снял педаль пластмасина лопнула сегодня привезут. буду этот геморой устанавливать обратно)) и предполагаю замена сцепления как-то туговато ходит((
Была такая проблема.
Сначала педаль с новой пластмаской на место поставьте. Делай такую приспособу, на поксипол приклей, небольшим слоем, потом поворотом по оси обламывается нормально. Помощник нужен, со стороны моторного отсека пусть тросик толкает, а вы лёжа на спине в зоне педалей, защёлкиваете.
Если через пару недель сломает снова - менять сцепление.
XANTIA 2,0 HDI 2001 г,в, Пробег 635000 км. Продана.
С-5 2,0 HDI 2008 г.в. VF7RDRHRH54079421 Пробег 296000 км.
#42 Сообщение SMi » 21 янв 2017 17:36
KETOROL писал(а):предполагаю замена сцепления как-то туговато ходит((
Смотри втулки вилки сцепления! Поменяеш сцепление не трогая втулки, очень скоро полезиш туда еще раз. Не должно быть люфтов. Обычно разбивается верхняя.
#43 Сообщение BLR » 21 янв 2017 22:20
BLR писал(а):KETOROL
огласи весь список...
Проходили такое. Есть тема. Можно сделать вечную, как здесь советуют. Защёлкнуть можно без помощников. Трос толкни во внутрь и цепляй на спине на полу, сиденье назад сдвинь.
Пластмасска есть орижинал и не орижинал, у меня вроде остались. Отличаются цветом и ценой. Готовься к замене сцепления. Эта поломка - как индикатор неисправности сцепления или привода.
Пока смажь трос! Обязательно. Чтобы с него текло. Немного поездишь ещё. Когда полезешь в сцепление... - смажь втулки и закрути маслёнки. Можешь щас это сделать. Для начала смажь трос, а лучше замени, скорее всего трос стал внутри расплетаться. Нового на месяц хватит, потом снова замок сломается. Но всё равно новый тоже смазывать надо.
KETOROL8
#44 Сообщение KETOROL » 22 янв 2017 13:17
Спасибо всем за советы пока работает нормально)))
KETOROL8
#45 Сообщение KETOROL » 11 фев 2017 12:59
Всем привет!!! подскажите передние аморики там должен стоять отбойник-у меня они отсутствуют- и ка их поменять?
