Положение рычага уровня
Обсуждение раритетных Ситроен с гидравликой
Михаил8
Skype: mihail5812
#1 Сообщение Михаил » 15 ноя 2015 16:09
Добрый день! Дело дошло до регулировки клиренса на GS. Какое положение рычага считается рабочим? Т.е. должен ли авто подниматься в первой позиции?
Artimmainen GTi Turbo28
Старовер, папарацЦ, синеглазко
Re: Положение рычага уровня
#2 Сообщение Artimmainen GTi Turbo2 » 15 ноя 2015 16:20
Михаил
Второе положение от самого нижнего - есть рабочее. А на GSе вроде ж всего три положения...
Последний раз редактировалось Artimmainen GTi Turbo2 15 ноя 2015 16:49, всего редактировалось 1 раз.
Old indians never die... They can only look that way
Михаил8
Skype: mihail5812
#3 Сообщение Михаил » 15 ноя 2015 16:25
Спасибо!
#4 Сообщение Алекс » 16 апр 2017 18:17
продолжу тему.
на моем ГСА передняя ось сильно задраная что в 2 что в 3 положении. Разницы нет. Задняя ось отрабатывет все три положения. Куды лезть, шо рабить?
Александр 608
механик
#5 Сообщение Александр 60 » 16 апр 2017 18:25
Алекс
регулятор клиренса помыть для начала, а потом LHM поменять... магниты вставить
LNA 1.1
BX 1.9 брейк
XM хетч дизель
CX 2.5 суперуниверсал
прицеп-эвакуатор
8 904 285 0312 TELE2
#6 Сообщение Алекс » 16 апр 2017 18:30
Александр 60 писал(а):Алекс
помыть что именно? рычаг с механизмом который двигаю? какие магниты, куда вставить? :shock:
Рычаг положений кстати ходит довольно легко, люфтов никаких нету, в пазы входит четко.
Александр 608
механик
#7 Сообщение Александр 60 » 16 апр 2017 18:34
Алекс
ну блин... ты что двигаешь рычагом? а про магниты в поиске ищи
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
в яму залесь и посмотри
LNA 1.1
BX 1.9 брейк
XM хетч дизель
прицеп-эвакуатор
#8 Сообщение Алекс » 16 апр 2017 18:38
Александр 60
рычагом я думал что двигаю тяги, типа как в ХМе, одна на заднюю ось, вторая на переднюю.
Про магниты попробую поискать. Но я тут уже вроде все темы прошуровал по ГСА. А что, в ГСА нету корректоров типа как в ХМ например?
Последний раз редактировалось Алекс 16 апр 2017 18:43, всего редактировалось 1 раз.
Александр 608
механик
#9 Сообщение Александр 60 » 16 апр 2017 18:39
он святым духом клиренс меняет ???
LNA 1.1
BX 1.9 брейк
XM хетч дизель
прицеп-эвакуатор
#10 Сообщение Алекс » 16 апр 2017 18:44
Александр 60
ну видимо за счет корректоров. Я потому и спрашиваю куда лезть. И если это корректор виноват - что с ним делать? Он чинится, или меняется на другой? И что всё таки за магнит? В бачке ЛШМ для улавливания грязи - про этот магнит речь?
#11 Сообщение Ситрогон » 16 апр 2017 19:03
Неее..... Чую, пора в Краснодар собирацца..
wowa8
#12 Сообщение wowa » 16 апр 2017 19:05
Ребята, на ГС/ГСА нет принудительно нижнего положения. Рычаг на первом это и есть рабочее положение. Рычаг до упора вперёд. Дальше ещё два положения.
Проверка уровня масла - рычаг в самое верхнее положение, верхняя плоскость грибочка между двумя линиями.
Высота в рабочем положении - три пальца между аркой и передним колесом. Сзади не помню, но машина не должна стоять горизонтально.
Часто закисают корректоры, нужно рукой разработать.
Задние колодки создают проблемы после долгого простоя. Рекомендуется поднять машину в верхнее положение, поехать немножко вперёд-назад, и резко тормозить. Делать это около своего гаража (вдруг где-то пробьёт).
И так далее...
В общем три положения подвески :)
2CV quAZAModo
GS Pallas
CX Prestige auto s1
#13 Сообщение Алекс » 16 апр 2017 19:11
wowa
Сорри дружище, как-то сумбурно. Давай еще раз (ну что бы мне ламеру было понятно). Есть три положения рычага:
1. Рычаг максимально БЛИЗКО к рычагу кпп.
2. Посередине
3. Рычапг максимально ДАЛЕКО от рычага кпп.
Так вот - на каком ездить? Пилять вот не думал что когда-нибудь задам такой вопрос на форуме. :lol:
И еще - как менять ЛШМ? В рабочем положении? Надо скидывать давление как на ХМе?
машина стяла недолго, с февраля как я понял. Надеюсь проблем с задними колодками не будет? Они там дисковые хоть?
wowa8
#14 Сообщение wowa » 16 апр 2017 19:19
Они дисковые, проблемы будут.
Рабочее положение самое близкое к рычагу КПП. Поймёшь, нет лежачего положения принудительно.
В каком меняется ЛХМ не знаю, думаю когда машина сама ляжет на пузо. Уровень объяснил, на регуляторе прям под запаской есть зелёная гайка, ею выбрасываешь воздух на рабочем положении. Или на пузе, когда отказывается подниматься.
2CV quAZAModo
GS Pallas
CX Prestige auto s1
#15 Сообщение Алекс » 16 апр 2017 19:20
wowa
А что происходит с задними тормозами? К чему готовится? суппорта закисают?
