Woldemar8
#1066 Сообщение Woldemar » 25 окт 2018 23:03
Массы год назад чистил, еще проверю, И да, все три блока не читаются. У меня изначально читался только г\а и АБС. А где блок климата стоит?
Космолет Ситроен ХМ 2.1 ТD 91 г.в.
#1067 Сообщение Amator » 25 окт 2018 23:06
Woldemar писал(а):Массы год назад чистил, еще проверю, И да, все три блока не читаются. У меня изначально читался только г\а и АБС. А где блок климата стоит?
Ключ в замке зажигания во второе положение повёрнут?
Woldemar8
#1068 Сообщение Woldemar » 25 окт 2018 23:09
нет, в крайнее, следующее стартер
#1069 Сообщение Amator » 26 окт 2018 09:47
Woldemar писал(а):нет, в крайнее, следующее стартер
при этом на приборке светится-мигает лампа самодиагностики ABS? лампа самодиагностики г/а несколько секунд светится и выключается?
Woldemar8
#1070 Сообщение Woldemar » 26 окт 2018 14:39
Да, лампа мигает, потом тухнет.
Проверил массы, все зачистил, ничего не изменилось.
Также не меняется и при положении ключа, хоть 2 хоть 3.
#1071 Сообщение Amator » 26 окт 2018 14:43
ABS работает. Есть возможность перекинуть его блочок ЭКУ на другой ХМ и попробовать считать ошибки там? Чтобы понимать кто виноват и что делать.
Woldemar8
#1072 Сообщение Woldemar » 26 окт 2018 15:17
да, АБС работает, в мокрую погоду бывает какой то датчик выделывается, но недолго - до следующего запуска, не критично. И возможность поймать ошибку через пин выходы отсутствует, т.к. она появляется, а в следующий раз уже не появляется. Перекинуть блок не возможности.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
А может быть это от того что у меня переделана система запуска? Помимо того что можно заводить с ключа еще выведены параллельно кнопка зажигание и кнопка старт(под родную кнопку, визуально не отличить). Знаете очень удобно не тыкать постоянно ключом, а при подходе снять с брелка с сигнализации, сел кнопки нажал и поехал.
#1073 Сообщение AlexM » 26 окт 2018 15:28
У меня конечно совсем не дорестовый ХМ, и блок АБС наверно другой совсем, но может чем поможет: на Ксантии АБС читается только до начала движения, если проехался и АБС увидела сигналы с колес, то на диагностику перестает отвечать, пока выключишь/включишь зажигание.
А с климатом другой прикол, чтобы начало читаться надо включить кондей кнопкой, иначе - нет связи.
Woldemar писал(а):Знаете очень удобно не тыкать постоянно ключом
А блокировку руля удалили?
Woldemar писал(а):выведены параллельно кнопка зажигание и кнопка старт
Тогда бы уж одну кнопку и релюшку, или двухпозиционную кнопку, как задний дворник на ниве. Кстати можно на подрулевой рычажок вместо дворника и включить - как раз под рукой.
Woldemar8
#1074 Сообщение Woldemar » 26 окт 2018 15:43
Все сделано через реле, используется другая кнопка заднего дворника
Добавлено спустя 32 секунды:
фото позже сделаю
#1075 Сообщение Amator » 26 окт 2018 15:50
Woldemar писал(а): А может быть это от того что у меня переделана система запуска? Помимо того что можно заводить с ключа еще выведены параллельно кнопка зажигание и кнопка старт(под родную кнопку, визуально не отличить). Знаете очень удобно не тыкать постоянно ключом, а при подходе снять с брелка с сигнализации, сел кнопки нажал и поехал.
Это к тому кто переделывал вопрос, но явно что то где то не так, раз ни с одного ЭКУ невозможно считать ошибки.
Woldemar8
#1076 Сообщение Woldemar » 26 окт 2018 17:56
все переделывал лично, но после переделки пару раз считывались ошибки на Г\А
#1077 Сообщение Amator » 26 окт 2018 18:16
Woldemar
но причина где то на поверхности.
Woldemar8
#1078 Сообщение Woldemar » 26 окт 2018 19:46
буду искать, отключу параллельную систему заводки и попробую как в оригинале, может это сработает, но это как время будет
#1079 Сообщение 7676 » 27 окт 2018 19:48
Может кому то поможет. http://www.citroenthai.org/diy/blower.html
ekschin68
#1080 Сообщение ekschin6 » 17 ноя 2018 23:19
Добрый день! У меня Citroen XM 93 года установлен климат-контроль но он не работает. Точнее работает но на максимальных оборотах. не регулируется. Полез смотреть. Оказалось что там всё разобрано провода отрезаны и подключены всего два провода на максимальные обороты. Штекер подключения вентилятора печки вообще отсутствует. Нашёл другой двигатель с вентилятором в сборе А как подключить не знаю, штекера подключения двигателя нету. Скиньте фото штекера, В каком порядке на штекере находятся провода чтобы подключить вентилятор печки.
Я использую для передвижения Citroen XM 2.1 TD Y3
