#1081 Сообщение Amator » 26 окт 2018 18:16
Woldemar
но причина где то на поверхности.
Woldemar8
#1082 Сообщение Woldemar » 26 окт 2018 19:46
буду искать, отключу параллельную систему заводки и попробую как в оригинале, может это сработает, но это как время будет
Космолет Ситроен ХМ 2.1 ТD 91 г.в.
#1083 Сообщение 7676 » 27 окт 2018 19:48
Может кому то поможет. http://www.citroenthai.org/diy/blower.html
ekschin68
#1084 Сообщение ekschin6 » 17 ноя 2018 23:19
Добрый день! У меня Citroen XM 93 года установлен климат-контроль но он не работает. Точнее работает но на максимальных оборотах. не регулируется. Полез смотреть. Оказалось что там всё разобрано провода отрезаны и подключены всего два провода на максимальные обороты. Штекер подключения вентилятора печки вообще отсутствует. Нашёл другой двигатель с вентилятором в сборе А как подключить не знаю, штекера подключения двигателя нету. Скиньте фото штекера, В каком порядке на штекере находятся провода чтобы подключить вентилятор печки.
Я использую для передвижения Citroen XM 2.1 TD Y3
#1085 Сообщение Amator » 18 ноя 2018 09:40
ekschin6
если в вашем регионе можно найти ХМ дорест на разборку то купите от него жгут климата автомат или климата полуавтомат если у вас полуавтомат.
Если нету то можно поискать заводскую схему на климат. Данные для поиска - орг№ машины, тип климата, тип КПП (я так понимаю кондишн есть).
mytia8
#1086 Сообщение mytia » 18 ноя 2018 11:25
Только такое фото есть. Часть косы с голубыми силовыми проводами вроде одинакова везде. А дальше шлейф от вида печки зависит. Это у меня самый простой, где все на тросиках.
BX16 2шт - были
С4 седан 2014г
#1087 Сообщение Amator » 18 ноя 2018 11:57
ОФФ полистал тему, много в ней полезного, есть искомые фото, есть схемы.
Какой мудрец додумался смешать в общую три темы про вентиляторы ВХ, ХМ, Ксантия? ведь когда то они были отдельными (хорошо помню) и всё можно было отыскать
А теперь 73 стр "сосисочного фарша".
саш8
Skype: Sash195614
#1088 Сообщение саш » 19 ноя 2018 10:50
Woldemar писал(а):Знаете очень удобно не тыкать постоянно ключом, а при подходе снять с брелка с сигнализации, сел кнопки нажал и поехал.
А как же блокировка руля? :o
Woldemar8
#1089 Сообщение Woldemar » 19 ноя 2018 21:56
а зачем она?
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
с наших машин только резину можно снять и АКБ, остальное никому не нужно
#1090 Сообщение tuningsa71 » 24 ноя 2018 23:18
а кто знает что ее нет ?
у знакомого на мегане втором заклинила эта блокировка руля
( она там электрическим способом разблокируется )
вставил карту ключ ... нажал тормоз ! нажал кнопку стартер ... не крутит.
а руль не разблокировался ... все ... стартер не крутит.
неделю возил по автосервисам !!! никто не мог понять почему стартер не крутит...
нахер это все ... однажды зимой замерзнет кто нить на смерть! из за этого говна.
пусть не разблокирован руль ... но погрется то можно в машине, пока приедут спасать ! у нас тут не Испания . 8) бывает очень холодно.
#1091 Сообщение adder_XM » 26 ноя 2018 13:07
Woldemar писал(а):Значит так отчитываюсь:
1 регулятор естественно в положении - авто.
2 Коды ошибок считать не удалось причем как на климате так и на АБС и Г\А.
Соответственно вопрос в чем может быть проблема в том что не получается считать. Раньше считывалось, по крайней мере с Г\А точно.
Обнаружил вот такие единичные клеммы не подключенные справа на фото (не массы точно) 3 шт.. У всех блоков,кроме АБС, на корпусе массы нет. Серый провод - масса. Все провода подсоединял к торчащей клемме на корпус массы Г\а ничего не меняется. Что смотреть что бы считать ошибки?
Просто личный случай :
Недавно глючно заглючил ГА на бензинке. "Откопал" (уж очень давно не пользовался) читалку, подсоединил, замыкаю кнопку 2-3 секунд и .... не читает. Один раз, другой - мимо.
Тогда подержал кнопку 5-6 секунд и совершилось, получил код 12 и ... :!: .
На дорестайле у меня тоже подсвечивался светодиод при подключении ..., но не на всех д.клеммах, сейчас не обратил внимания. Зависит видать от "чувствительности " светодиода который впаял.
Озабочиваться поднятием сопротивления резистора необходимо только при использовании "ярких" светодиодов.
Woldemar8
#1092 Сообщение Woldemar » 26 ноя 2018 22:57
adder_XM
я держал и больше 2 секунд, ничего не меняется
сыч8
прошу совета
#1093 Сообщение сыч » 27 ноя 2018 10:48
здравствуйте, уважаемые форумчане. посоветуйте куда рыть: имею ситроен ксантия 2.0 хди 2000г.в. с кондеем. вентилятор отопления салона включается и работает на минимальных оборотах, а если бегунок сдвинуть до конца вправо - обороты максимальные. в общем, везде по шкале не регулируются, кроме максимума. :shock: жду подсказок :flag481:
Re: прошу совета
#1094 Сообщение liberzon1990 » 27 ноя 2018 11:34
А если поставить в режим авто.Тогда что происходит?
zeddd8
Re: прошу совета
#1095 Сообщение zeddd » 27 ноя 2018 13:58
ХМ vf7y4cz0001cz0274
