сыч8
Re: прошу совета
#1096 Сообщение сыч » 27 ноя 2018 16:04
liberzon1990 писал(а):А если поставить в режим авто.Тогда что происходит?
в режиме авто еще медленнее крутит...
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
zeddd писал(а):http://cx.podolsk.ru/board/viewtopic.php?f=16&t=19690
в теме описываются симптомы для замены транзисторов на максимальных оборотах, а у меня же еще и минимальные есть :?:
zeddd8
Re: прошу совета
#1097 Сообщение zeddd » 27 ноя 2018 16:22
сыч
тема есть, зачем плодить новые?
Добавлено спустя 36 секунд:
viewtopic.php?f=27&t=21929
ХМ vf7y4cz0001cz0274
Re: прошу совета
#1098 Сообщение Oleg_klm » 27 ноя 2018 16:25
сыч писал(а): жду подсказок
Померяй напряжение в базах силовых транзисторов при перемещении бегунка.
Re: прошу совета
#1099 Сообщение tuningsa71 » 06 дек 2018 22:49
мне интересно как это сделать :oops:
есть видео урок ?
#1100 Сообщение Oleg_klm » 07 дек 2018 10:33
tuningsa71 писал(а):как это сделать
Руками и тестером. НЕ Ц-20, он не годится :wink:
zeddd8
#1101 Сообщение zeddd » 07 дек 2018 11:28
genrish писал(а):Эта тема предназначена для обсуждение всех вопросов по вентилятору отопителя, регулятору оборотов, транзисторам и прочему.
Диагностика 90% проблем с вентилятором:
Крутится мотор только на максимальных оборотах = замена транзисторов
Умерли транзисторы = обслуживание/замена моторчика
___________________________________________________________________________________________________________
Заменители транзисторов:
кт825г, mj11015, fw26025a
Проверенные заменители моторчика печки ХМ(требуют небольшой доработки):
Jp Group 820415001
Nissens 87066
Febi 18782
#1102 Сообщение Lucky-13 » 07 дек 2018 18:44
Может кто то скажет ,что то внятное. При нажатии на тормоз увеличиваются обороты моторчика печки???
#1103 Сообщение Oleg_klm » 07 дек 2018 19:10
Lucky-13 писал(а):При нажатии на тормоз
Неисследованная область. Как и притухание часов на Х2.
#1104 Сообщение maxusman79 » 07 дек 2018 19:15
хехе
стоп-сигналы все работают ?
рекомендую проверить плату заднего правого фонаря
Re: прошу совета
#1105 Сообщение 7676 » 07 дек 2018 19:25
zeddd писал(а):сыч
Все разрисовано и рассказано/разжевано. И ещё раз добавлю http://citroen.podolsk.ru/board/go.php? ... lower.html, только проверяй, разбирай, меняй неисправное... всё есть. Буквы, похоже, знаешь - читай, смотри картинки, шевели руками/мозгами и все получится.
#1106 Сообщение Lucky-13 » 07 дек 2018 19:27
Стопы работают без нареканий. Есть запасная плата заднего фонаря ,думаешь заменить?
#1107 Сообщение 7676 » 07 дек 2018 19:31
А какая связь стопов и вентилятора печки? Вроде цепи нигде не пересекаются?
#1108 Сообщение toto63 » 07 дек 2018 21:36
Где-то контакт плохой - с увеличением тока видимо разогрев снижает сопротивление перехода. Было такое с розеткой 220 в, увеличиваем нагрузку и растет напряжение. Почистили и затянули контакты - пропало. На землю псивую похоже
#1109 Сообщение Lucky-13 » 07 дек 2018 23:42
Спасибо за советы.
Mak_Dima8
#1110 Сообщение Mak_Dima » 17 дек 2018 08:36
Нарвался на алике, кто что думает это правильный блок? [url]Новый Воздуходувы Двигатель тепловентилятор резистор для Citroen AX Berlingo xantia Turbo d 16 В XM 24 В Peugeot 405 406 605 1990 1991 1992-2008
https://s.click.aliexpress.com/e/cVc0P7eY[/url]
