#1111 Сообщение BLR » 17 дек 2018 09:35
Лучше бери здесь
zotik548
#1112 Сообщение zotik54 » 17 дек 2018 10:58
Всем привет. Интересная проблема наблюдается. Климат стоит. При повышении оборотов происходит большой затуп, и некоторые обороты пропали. Плюс, подсветка притухает на половину и обрубается печка. Если ебнуть снизу возле панельки клипы - все загорается и работает))
Это VT сдохли? Где они стоят, кто подскажет?
#1113 Сообщение Oleg_klm » 17 дек 2018 11:00
zotik54, а без матерщины ты слова связывать не умеешь?
#1114 Сообщение BLR » 17 дек 2018 11:17
Oleg_klm писал(а):zotik54, а без матерщины ты слова связывать не умеешь?
Это когда эмоционально или, когда достало. Тебе такое не знакомо? Удали. zotik54
Это VT сдохли?
Я не понял что это такое... Но на ксантии тоже стучал, менял транзисторы. Также ставил реле на замок. Ты его не ставил. Также, пропадал обогрев заднего стекла и зеркал. Насколько я знаю, в ХМ эта проблема (реле на заднее стекло - решена), скорее всего транзисторы. Как дополнение - щётки моторчика, подшипники.
я так понял, это про двигатель.
zotik548
#1115 Сообщение zotik54 » 17 дек 2018 12:00
При повышении оборотов, я так понял, это про двигатель.
Нет, обороты именно самой печки.
VT - транзистор...
#1116 Сообщение Amator » 17 дек 2018 12:10
zotik54
Диапазон широк. От густой смазки вентилятора печки, дубеющей на морозе, до плохих подгорающих контактов и даже горелых транзисторов. Но сгоревший транз стуком по панели оживить нельзя (покрайней мере простому смертному сие не удастся)))
Для начала советую проверить контакты панельки климата и контакты моторчика вентилятора. И если вент никогда не вынимался и не смазывался то я бы рекомендовал проверить как его крыльчатка вращается от руки. Бывают случаи когда вручную с трудом вращается = повышенный ток=горящие контакты, а далее сгоревшие транзы.
ПС И отдельно посоветую излагать вопросы в понятной форме.
zotik548
#1117 Сообщение zotik54 » 17 дек 2018 18:52
Amator писал(а):zotik54
Сам Вентиль на стенде крутиться отлично!
#1118 Сообщение Netman_avs » 18 дек 2018 12:01
zotik54
Я бы начал с проверки питания климата. Проверить пред под капотом на предмет подгарания. Снять разобрать почистить подогнуть ножки контактов. Или сделать отдельный, выносной пред и забыть об проблеме питания.
У брата после покупки выяснилось что климат какие-то "спецы" подключили к питанию магнитолы. Тоже климат чудил, пока провод не задымился! Вот тогда и выяснилось. А ток там 10-15А.
#1119 Сообщение Oleg_klm » 18 дек 2018 12:55
zotik54 писал(а):Вентиль на стенде
Ток потребления не завышен на стенде?
zotik548
#1120 Сообщение zotik54 » 18 дек 2018 13:40
Нет, все вообще збс. Думаю контакты мб
#1121 Сообщение Oleg_klm » 18 дек 2018 14:16
zotik54 писал(а):все вообще збс
ЗБС - это вообще скока?100mA? 500?
#1122 Сообщение 7676 » 18 дек 2018 18:01
Нечто похожее происходит при подгорании контактов замка зажигания (об этом много обсуждалось). Кстати, Lucky-13 тоже не помешает проверить.
zotik548
#1123 Сообщение zotik54 » 18 дек 2018 18:16
7676 писал(а):Нечто похожее происходит при подгорании контактов замка зажигания (об этом много обсуждалось). Кстати, Lucky-13 тоже не помешает проверить.
замок зажигания менял, все без изменений
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
честно не помню, но именно сам вентиль брал минимум совсем. Сам вентиль крутится даже если дунуть из компрессора 2 атмосферами, как бешеный. Почистю контакты на климе, мб саму климу махну, посмотрим что будет
#1124 Сообщение platon » 19 дек 2018 01:10
Вероятно, это фича. Как писал ранее, мне удалось практически к нулю свести этот эффект после полной пропайки блока предохранителей. Кстати, выносное реле разгрузки контактов замка зажигания не помогло.
#1125 Сообщение adder_XM » 20 дек 2018 01:37
Тестером с фишки вентилятора, нажимая на тормоз определи где просадка напруги +,-, управление. Хоть направление куда рыть определишь.
