zotik548
#1111 Сообщение zotik54 » 17 дек 2018 12:00
При повышении оборотов, я так понял, это про двигатель.
Нет, обороты именно самой печки.
VT - транзистор...
#1112 Сообщение Amator » 17 дек 2018 12:10
zotik54
Диапазон широк. От густой смазки вентилятора печки, дубеющей на морозе, до плохих подгорающих контактов и даже горелых транзисторов. Но сгоревший транз стуком по панели оживить нельзя (покрайней мере простому смертному сие не удастся)))
Для начала советую проверить контакты панельки климата и контакты моторчика вентилятора. И если вент никогда не вынимался и не смазывался то я бы рекомендовал проверить как его крыльчатка вращается от руки. Бывают случаи когда вручную с трудом вращается = повышенный ток=горящие контакты, а далее сгоревшие транзы.
ПС И отдельно посоветую излагать вопросы в понятной форме.
zotik548
#1113 Сообщение zotik54 » 17 дек 2018 18:52
Amator писал(а):zotik54
Сам Вентиль на стенде крутиться отлично!
#1114 Сообщение Netman_avs » 18 дек 2018 12:01
zotik54
Я бы начал с проверки питания климата. Проверить пред под капотом на предмет подгарания. Снять разобрать почистить подогнуть ножки контактов. Или сделать отдельный, выносной пред и забыть об проблеме питания.
У брата после покупки выяснилось что климат какие-то "спецы" подключили к питанию магнитолы. Тоже климат чудил, пока провод не задымился! Вот тогда и выяснилось. А ток там 10-15А.
Citroen XM 2,5td Y4, Citroen XM 2,5td break, Renault Espace I
#1115 Сообщение Oleg_klm » 18 дек 2018 12:55
zotik54 писал(а):Вентиль на стенде
Ток потребления не завышен на стенде?
zotik548
#1116 Сообщение zotik54 » 18 дек 2018 13:40
Нет, все вообще збс. Думаю контакты мб
#1117 Сообщение Oleg_klm » 18 дек 2018 14:16
zotik54 писал(а):все вообще збс
ЗБС - это вообще скока?100mA? 500?
#1118 Сообщение 7676 » 18 дек 2018 18:01
Нечто похожее происходит при подгорании контактов замка зажигания (об этом много обсуждалось). Кстати, Lucky-13 тоже не помешает проверить.
zotik548
#1119 Сообщение zotik54 » 18 дек 2018 18:16
7676 писал(а):Нечто похожее происходит при подгорании контактов замка зажигания (об этом много обсуждалось). Кстати, Lucky-13 тоже не помешает проверить.
замок зажигания менял, все без изменений
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
честно не помню, но именно сам вентиль брал минимум совсем. Сам вентиль крутится даже если дунуть из компрессора 2 атмосферами, как бешеный. Почистю контакты на климе, мб саму климу махну, посмотрим что будет
#1120 Сообщение adder_XM » 20 дек 2018 01:37
Тестером с фишки вентилятора, нажимая на тормоз определи где просадка напруги +,-, управление. Хоть направление куда рыть определишь.
#1121 Сообщение tuningsa71 » 20 дек 2018 19:05
Вероятно, это фича. Как писал ранее, мне удалось практически к нулю свести этот эффект после полной пропайки блока предохранителей. Кстати, выносное реле разгрузки контактов замка зажигания не помогло.
у меня так же поднимаются обороты вентилятора
придумал другой путь решения.
собираюсь поставить доп. реле на стоп сигналы. :oops:
#1122 Сообщение AlexM » 24 дек 2018 13:00
Сегодня с утра вентилятор вообще умолк, ни в каком положении ручки не крутился. Доехал так до работы,решил проверить разъем моторчика, пошевелил - он начал тихонько вертеться, опять же при любом положении ручки, включая off и max. Заглушил, завел заново и все заработало - че за фигня?
Анатолич8
#1123 Сообщение Анатолич » 15 фев 2019 22:16
всем доброго времени суток . вопрос назойливый . выделовается вентилятор печки . на старом регуляторе дует в одном положении приблезительно на первом уровне . купил новый регулятор , поменял , эфект ноль . Но когда по распиновке на новом регуляторе меняю расположение , вентилятор начинает дуть по полной , НЕ РЕАГИРУЯ НА ПОЛОЖЕНИЕ РЕГУЛЯТОРА . Авто ситроен хм 1990 года рождения , 2.0 i xu10j2 R6A , подскажите куда копать ? Да еще хотел сказать , что регулятор не оригинал . Ваше мнение , Господа ?
Ситроен ХМ 2.0I 1990 года рождения . ГА1 . Пауковый . Владею с 2010 года.
Юрий Толстов8
#1124 Сообщение Юрий Толстов » 16 фев 2019 03:15
А мотор не пробовал менять? Похоже там щеткам кирдык.
#1125 Сообщение Slavianin » 16 фев 2019 09:54
Жевано пережевано уже
Все траблы с нестабильной работой моторчика при подключении доп нагрузки решаются элементарной переборкой контактной группы замка зажигания
