Разбор гаража. детали для ситроенов.
Re: Разбор гаража. детали для ситроенов.
#46 Сообщение tuningsa71 » 05 мар 2019 08:08
demon писал(а):Маленький гидравлический новый в магазинах стоит столько же. Такого нового в продаже не видел, и о ценообразовани не могу судить. Оставлю заявку на металоприемку. Зиловский механический домкрат на 5 тонн там брал за 260 р.
Это оригинальный домкрат от ситроена ХМ
и сравнивать его с Зиловским %)
#47 Сообщение AlexM » 05 мар 2019 12:32
tuningsa71 писал(а):штуцера трубки Г.А. кто то спрашивал.
Я спрашивал, но мне на переднюю стойку надо с разворотом на 180 градусов. 90-градусные куски туда не влезут, некуда соединитель ставить будет.
Попробую наверно все-таки медный кусок туда поставить, любопытно выдержит ли.
Кстати, я вот смотрю на фотке у грибков одинаковый уклон что на передней стороне, которой в гнездо упирается, что на задней, куда штуцер давит. А вот на моей задняя поверхность почти перпендикулярная, как и торец штуцера. Это в разные годы по разному обжимали, или я переплющил пока пытался подтягивать.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
demon писал(а):Домкрат почём?
Есть от ВХ-а пара таких домкратов, за самовывоз бы отдал.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
tuningsa71 писал(а):Изображение
Внизу это от ГА1 электроклапан?
#48 Сообщение tuningsa71 » 08 мар 2019 09:00
да Г.А. 1
#49 Сообщение tuningsa71 » 10 мар 2019 09:59
маслонасосы ситровские для моторов серии XU
Поддон LFY RFV
для ксантии правый привод, левый привод, рулевая рейка
Новый диск сцепления !!!
Luk 323 0423 10
Xantia (X1) 2.0 Turbo [RGX (XU10J2TE)] 147 л.с. Бензиновый 1995 - 1998
Xantia (X1) 2.1 Turbo D 12V [P8C (XUD11BTE)] 109 л.с. Дизель 1995 - 1998
Xantia II (X2) 2.0 Turbo [RGX (XU10J2TE)] 147 л.с. Бензиновый 1998 - 2003
Xantia II (X2) 2.1 Turbo D 12V [P8C (XUD11BTE)] 109 л.с. Дизель 1998 - 1999
Xantia II (X2) 2.0 HDI 109 [RHZ (DW10ATED)] 109 л.с. Дизель 1999 - 2003
Последний раз редактировалось tuningsa71 28 мар 2019 15:30, всего редактировалось 1 раз.
#50 Сообщение Алекс » 10 мар 2019 15:47
Список куда подходит этот диск гораздо обширнее.
#51 Сообщение tuningsa71 » 11 мар 2019 12:44
#52 Сообщение tuningsa71 » 12 мар 2019 10:52
#53 Сообщение tuningsa71 » 14 мар 2019 13:53
JuGich8
#54 Сообщение JuGich » 14 мар 2019 14:11
датчики абс хомячьи почем?
VF7Y3AX0000AX3951
#55 Сообщение tuningsa71 » 14 мар 2019 14:44
по 1000 р
JuGich8
#56 Сообщение JuGich » 14 мар 2019 15:11
по 1000 р
и передние и задние есть?
VF7Y3AX0000AX3951
#57 Сообщение tuningsa71 » 14 мар 2019 17:19
ну их есть охапка.
какие из них какие х.з.
рестайловый блок (это не дерево)
дорестовый блок под кнопки (дерево)
AVI 668
#58 Сообщение AVI 66 » 14 мар 2019 20:49
Может есть кронштейн крепления интеркулера на 2.5 ?
XM Exclusive 2.5 1996
#59 Сообщение tuningsa71 » 14 мар 2019 20:52
AVI 66 писал(а):Может есть кронштейн крепления интеркулера на 2.5 ?
картинка есть ?
AVI 668
#60 Сообщение AVI 66 » 14 мар 2019 22:10
нет...
