БЖ Citroen BX Ягненок
Re: БЖ Citroen BX Ягненок
#166 Сообщение Oleg 54 » 13 мар 2019 15:57
Алекс Желтый писал(а):Как то менял "капюшон" на машине открутив гайки крепления и подав дозатор вперёд.
С верху или с ямы?
Дозатор еще один есть, буду ковырять. Завтра пойду ключик искать. Был зажимной 8 на 10, но я его на первой гайке сломал.
#167 Сообщение Алекс Желтый » 13 мар 2019 16:51
Oleg 54 писал(а):С верху или с ямы?
Сверху. Кольцо уплотняющее "капюшон" наживил из под капота, а до конца осаживал через отверстие со стороны педального узла, нужен помощник подержать дозатор под капотом когда осаживать будешь.
#168 Сообщение mikluho » 13 мар 2019 17:38
Обычным накидным ключиком с пропилом сорвать никак? Все плохо там?
#169 Сообщение Oleg 54 » 13 мар 2019 18:31
Алекс Желтый
Понял, помощник есть.
mikluho Я еще не крутил, ключик сломал в другой раз, завтра попробую нормальный купить, если не найду буду накидной пилить.
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Накидной если что придется 6и гранный искать, тоже возможно дефицит. Найду буду брать 8-9-10 мм, чтоб были. На памяти, что я какую то трубку ключом на 9 крутил и не помню какую.
#170 Сообщение mikluho » 13 мар 2019 19:17
На 9 это трубки 4.5мм, от регулятора к клапану безопасности и от паука к рейке
Их у нас всего 2 возможных
У себя уже оба ВХа кручу одним 12гр накидным с пропилом болгаркой, но может просто везёт на незакисшие штуцера, ибо соли в городе нету, только жижа как сейчас
#171 Сообщение Oleg 54 » 15 мар 2019 10:46
Купил ключик.
#172 Сообщение Sounding » 15 мар 2019 15:48
mikluho писал(а): кручу одним 12гр накидным с пропилом болгаркой, но может просто везёт на незакисшие штуцера,
Везет. Обычно даже 6-гр с пропилом смыливает грани на мало-мальски закисшем штуцере на трубках 3.5. Страгивать только обжимным с затяжкой
#173 Сообщение Oleg 54 » 15 мар 2019 16:34
Sounding писал(а):Страгивать только обжимным с затяжкой
Расстроил ты меня, завтра поеду за ключом с затяжкой, такой хороший придется поискать.
#174 Сообщение Oleg 54 » 19 мар 2019 10:18
Забрал сегодня ремкомплекты, Frenkit внешне вполне приличный, Autofren не понравился, попробовал ставить и первая засада была с гайкой прям напротив рулевого вала, еле открутил с 2мя карданчиками. Вторая засада была с трубками, часть заменена на медь и ключик похоже нужен на 10, а у меня только 8 на 9, пытался железное кольцо наживить из под капота, оно не лезет, с час его давил, все пальцы болят, поставил оригинальный б/у капюшон с запасного тормозного и кольцо легко встало на место.
Как это кольцо запихать в зеленый капюшон? Может его через пластину как нибудь гайками туда задавить?
#175 Сообщение Oleg 54 » 31 мар 2019 22:27
Имеем: Драное корыто с часами, продавил кнопку на часах, нет указателя температуры двигателя на панели и не работает датчик вентилятора.
Попросил сына запрограммировать ардуинку. Сынок папу порадовал, теперь имеем. Экран 16х2 зеленый, показывает время и температуру с 3х датчиков (двигатель, улица, салон), от датчика двигателя при 105 градусах срабатывает пищалка, при 112 срабатывает реле (не решил чем им управлять или отключит музыку или еще что), четвертый датчик (на экран не выводится) управляет реле на вентилятор (2 скорости), время выставляется с кнопок и при отключении питания не сбрасывается. Пока все собрано на макетке, потеплеет буду колхозить.
#176 Сообщение mikluho » 01 апр 2019 04:06
Oleg 54
Фото дисплейчика и примерная стоимость всего комплекта?)
Я бы туда добавил автоподсос карба себе, по температуре двигателя и улицы, запрограммировать это все, давняя мечта
#177 Сообщение Oleg 54 » 01 апр 2019 06:29
По цене примерно 700 руб на комплектующие с Али. Ардуино нано, дисплей с i2c, часы, 4 датчика, пьезопищалка и пара кнопок. Еще надо разъемы для реле, сами реле и провода, это у меня есть так что их я не считал.
#178 Сообщение mikluho » 01 апр 2019 08:14
Блин вообще зачёт, и по цвету неплохо впишется
Часы у меня есть работающие, а вот контроль температуры ну оооочень нужен, куда бы его только внедрить красиво..примерно как у ХМа надо, где-то за рулем, ближе к приборке
#179 Сообщение Oleg 54 » 02 апр 2019 19:44
Для очередного колхоза купил форсунку омывателя "Bosch 3 398 699 161", на замену поломавшейся трубочки. На поводок встает хорошо, осталось к ней трубку подобрать и подключить.
4ao-kakao8
Андрейка
Skype: hv-andrej
#180 Сообщение 4ao-kakao » 02 апр 2019 23:52
прикольно! мне интересно!
BX 1.6, белый хэтч. BX 1.9, синий бреик. BX 1.8, 4х4, красный хэтч. XM 2.0 TCT, Y4, синий бреик.
мечтаю о ВХ Break 4x4
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей
