БОРТ 571 "ПРИВЕТ 90-е"
Re: БОРТ 571 "ПРИВЕТ 90-е"
#151 Сообщение tuningsa71 » 21 фев 2019 09:23
AS2 писал(а):
tuningsa71 писал(а): Я думал на рестайловые ХМ-ы уже не ставили эту муфту на рулевой вал.
А как без неё?
вот так (на ксантии)
гораздо компактнее ! резиновый элемент там тоже есть.
ZHAK8
#152 Сообщение ZHAK » 04 мар 2019 21:25
Продвигаемся по мере свободного времени.
Навесил на двигатель навесное оборудование . вклеил блок помпы , блок 2 термостата.
Почистил впускной коллектор, клапан ЕГР был наглухо забит .
Турбинка за 20 лет залепила его и он "Самопроизвольно отключился"
Не получилось поставить задний сальник , изгадил его с первого захода, загнулся винтом. через недельку будет 2 заход
СИТРО XM 2.5 TD 1998 Exclusivе
VF7Y4NZ0001NZ5085
Люблю Ситроен XM
http://www.78garage.ru
#153 Сообщение tuningsa71 » 05 мар 2019 08:24
К лету соберешь. 8)
#154 Сообщение Алекс » 05 мар 2019 15:01
tuningsa71 писал(а):К лету соберешь. 8)
какого года?
#155 Сообщение tuningsa71 » 05 мар 2019 16:31
какого года?
ну этого.
я его знаю.
знаком лично. :prv00:
ZHAK8
#156 Сообщение ZHAK » 20 мар 2019 21:18
Мотор собрал .
Жду задний сальник коленвала. К
А пока перебрал шрусы , заменил только пыльники и забил новую смазку .
Гранаты решил оставить родные, думаю ,что оригилал лучше чем китайский Patron PCV3083.
Перепресовал сайленблоки передних рычагов
VF7Y4NZ0001NZ5085
Люблю Ситроен XM
#157 Сообщение tuningsa71 » 20 мар 2019 21:34
:good:
#158 Сообщение Slavianin » 20 мар 2019 22:04
Трижды молодец!!!
#159 Сообщение Алекс Желтый » 21 мар 2019 15:52
mikluho писал(а):ВХовые пыльники сасик оказались проверенным несколько раз-дерьмом
Аналогично. На ШРУСы поставил новые пыльники и ВХ стоял на улице 2 года абсолютно не ездя (это с которого движок потом тебе отправил). Когда демонтировал просто охренел от множественных микротрещин по всей поверхности пыльников. %)
#160 Сообщение mikluho » 21 мар 2019 18:57
Поменял я на автофрен-оказались ещё хуже
Не знаю теперь что брать
#161 Сообщение maxusman79 » 22 мар 2019 10:19
mikluho писал(а):Не знаю теперь что брать
оригинал
JuGich8
#162 Сообщение JuGich » 22 мар 2019 13:37
расстраиваете..поменял только-только на сасик :shock:
VF7Y3AX0000AX3951
#163 Сообщение maxusman79 » 22 мар 2019 13:54
JuGich писал(а):поменял только-только на сасик
как повезёт
он не всегда гавно
#164 Сообщение Алекс » 22 мар 2019 14:13
Сасик в плане резины всегда был супер. Никогда не встречал косяка с ними.
Кроме оригинала ещё лёбро отлично. Это по сути и есть качество оригинала.
ZHAK8
#165 Сообщение ZHAK » 02 апр 2019 21:23
Двигаемся дальше.
Приехал новый сальник коленвала , второй заход, и был установлен на место с помощью оправки для поршневых колец- изумительно, на раз ( Первый заход был неудачным и сальник был изгажен).
Накинул маховик и новую корзину сцепления с диском . Оправка - трубка от домкрата + изолента . ОК ! А вот выжимной поставил не совсем правильно.
о чем в последствии пожалел. поторопился .
Краном навесил КПП и ........ мотор был возвращен на место, в автомобиль . Дополнительно снял левую опору 4 болта , и все мотор на месте .
Далее установил подушки крепления двигателя , вставил рабочий цилиндр сцепления ,И понял ,что выжимной не вошел в зацепление корзиной.
Жопа ........, опять снимать КПП уже в моторном отсеке !
Отсоединил КПП , у выжимного рассыпалась пластиковая оправка и вставить его в корзину шансов не было никаких .
Заказываю новый выжимной.
VF7Y4NZ0001NZ5085
Люблю Ситроен XM
