Ремонт гидроситро и др. пока мелкий ремонт.
Re: Ремонт гидроситро и др. пока мелкий ремонт.
#46 Сообщение Lucky-13 » 16 мар 2019 14:43
Суппорт б,у конечно не стоит как новый, порожняк это всё . Или ремонт или ,,говны& палки,,.
#47 Сообщение tuningsa71 » 17 мар 2019 14:47
Собрал левую сторону.
суппорт поставил от моего бывшего ХМ-а (который 2.1 тд с акпп)
ручник работает тормоза прокачал .
Я не говорю что это подвиг :-D но что то героическое в этом есть.
собрать из г конфету непросто.
#48 Сообщение tuningsa71 » 17 мар 2019 17:14
platon писал(а):tuningsa71
Вторая гайка на ступице колеса как бы "контрит" первую?
Колесо прикручивал, всё нормально? Скоба или суппорт за колесный диск не задевает?
колесо еще не прикручивал.
#49 Сообщение tuningsa71 » 17 мар 2019 20:33
hellhoundss писал(а):Кстати да, а чего вал шруса так торчит сильно, что аж на 2 гайки хватило и ещё осталось %)
х.з. такой приводной вал.
все собралось. завтра накину колесо посмотрю.
#50 Сообщение tuningsa71 » 19 мар 2019 20:52
С правым колесом все норм.
левая сторона.
замена шаровой
замена тормозного диска
замена тормозных колодок + пружина + пиндюлька.
замена стойки стабилизатора.
замена сайлентов рычага.
замена пыльника внешнего шруса + пыльник + смазка
замена троса ручника
Прокатился по гаражам, потормозил. (диски чтоб очистить.)
даже ABS заработал. :-D
ручник работает .
в целом я доволен.
ничего не стучит не гремит. тормоза появились.
х.з. что там с задними тормозами ??? такую задачу мне не ставили.
#51 Сообщение хитрый ХМ » 19 мар 2019 22:51
Судя по одинаковым поломкам,владелец ездит только по обочине :-D ВСЕГДА!
Опора правая тоже просится,да?
#52 Сообщение Lucky-13 » 19 мар 2019 22:53
Шаровые ,какие?
Добавлено спустя 17 секунд:
Производитель.
#53 Сообщение tuningsa71 » 20 мар 2019 10:34
хитрый ХМ писал(а):Судя по одинаковым поломкам,владелец ездит только по обочине :-D ВСЕГДА!
Интересно как надолго хватает тросов ручника ?
у кого нить есть такой опыт ?
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
Lucky-13 писал(а):Шаровые ,какие?
Производитель.
какие дали такие и прикрутил.
#54 Сообщение Oleg_klm » 20 мар 2019 10:49
tuningsa71 писал(а):какие дали
А ты в эти дали не заглядывал, что там со смазкой?
#55 Сообщение tuningsa71 » 20 мар 2019 20:10
х.з.
я никогда не снимаю пыльник с шаровой. (однажды снял и испортил пыльник)
не умею обратно одеть хомут.
#56 Сообщение tuningsa71 » 29 мар 2019 20:01
Сегодня менял левый приводной вал на вольво 440
двигатель 1.6 от рено и кпп от рено
приводной вал рено так необычно крепится в кпп %)
сальник кпп в пыльнике шруса %) через подшипник . %)
пыльник стоит а вал внутри вращается %) %) %) %)
вал с внешним шрусом привезли б/у
и как обычно не подходит, он от мотора 2.0.
еле собрал из двух один .
было интересно.
#57 Сообщение maxusman79 » 29 мар 2019 22:01
tuningsa71 писал(а):сальник кпп в пыльнике шруса через подшипник .
такая же хрень в ЛЮБОМ логане
#58 Сообщение tuningsa71 » 30 мар 2019 12:01
Интересное решение.
только масло из кпп 3.5 литра вылилось.
Mac5358
#59 Сообщение Mac535 » 30 мар 2019 13:20
А там около того и должно по моему быть
RenaultEspace1,9,Tiida1.6A
Было:ChevroletAveot,Focus,Sandero,XsaraVTS,XMV6,AX GT,XsaraLFY,205,BX16S,205GTIMi16,XMY3,XMY3,BX19 4*4,BX15TGE,VAZ21053
#60 Сообщение tuningsa71 » 30 мар 2019 18:48
Mac535 писал(а):А там около того и должно по моему быть
значит вылилось всё. 8)
