БОРТ 571 "ПРИВЕТ 90-е"
Re: БОРТ 571 "ПРИВЕТ 90-е"
#166 Сообщение adder_XM » 03 апр 2019 23:20
:prv00: за проделанную работу ! Состояние было как у разобранного мною полмиллионника ( :prv00: конструкторам и технологам).
Я предпочитаю живые оригинальные "расходники", типа пыльники, гранаты, ..., на новую "китайщину" не менять, родные переживут их. ИМХО.
Минус - пока был снят мотор, потратил бы пару дней на
трубки (доступ) !!!
+ прокачать балку антикоррозийкой, основные беды начинаются изнутри.
Рокера по распредвалу метил?
Добавлено спустя 9 минут 32 секунды:
tuningsa71 писал(а):
Алекс писал(а):А бывает что железный поддон просто сгнивает. Менял на джампере 2012 года. Сгнил к херам собачьим.
+1
я менял 3 поддона на ХМ V6 ZPJ сталь прогнивает и течет масло.
Может мне везло, но на "кучке" ДК5ых даже намёков на такое не видел, если у владельцев такое было, поправте.
Стукнули его.
ZHAK8
#167 Сообщение ZHAK » 08 апр 2019 22:02
Вот , Все дружно засобирались на Brontoparty 2019 ,
а тут только собрал мотор, за исключением бачка LHM , воздух и коллайдер.
Заменил рулевые наконечники , кости, сайленблоки передних рычагов, тормозные диски + колодки .
Очередная засада с нижними шаровыми опорами . снять не смог .(используя зубило и газ. горелку)
Разобрал и промыл радиаторы охлаждения и радиатор кондея . ( до ремонта была проблема с охлаждением )
Осталось : вставить шрусы , собрать поворотные кулаки , LHM бачек . залить MOBIL 5W40
И Молится , что-бы СИТР воскрес !!!!!!!!!!!!!!!!
СИТРО XM 2.5 TD 1998 Exclusivе
VF7Y4NZ0001NZ5085
Люблю Ситроен XM
http://www.78garage.ru
#168 Сообщение tuningsa71 » 08 апр 2019 22:35
:prof12: Воистину. :-D
ZHAK8
#169 Сообщение ZHAK » 09 апр 2019 22:26
Хочу успеть на тусовку в Алолю 2019-с 14-е по 16-е июня. , надеюсь , что успею !!!!!!!
Была попытка открутить шаровые опоры , с начала без снятия поворотных кулаков, далее пришлось снять их.
Зубило , газовая грелка не помогла. НЕ понятно , как КЛОУНЫ с youtuba откручивают шаровые опоры легко и не принужденно! .
Принято решение , отвести кулаки в автосервис . В двух отказались сразу. в третьем ( LAND ROVER москва ) сказали давай попробуем .
Работы по профилю у ребят маловато !!!
Опять газ. горелка и сварка , наварили болты + 2 2-х метровых трубы + 40 минут и все открутилось!!!!!!!!!!
Заплатил 2000 руб . и сказал парням огромное СПАСИБО !!!!!!!!!!!!
Двигаемся дальше...
VF7Y4NZ0001NZ5085
Люблю Ситроен XM
#170 Сообщение tuningsa71 » 09 апр 2019 23:18
Да шаровые бывает не просто заменить.
я предпочитаю снять кулак и при помощи 2-х труб откручивать.
#171 Сообщение Алекс » 10 апр 2019 21:15
Всё откручивается прямо на машине за пару минут. Если ключ правильный и пневмо мощный.
#172 Сообщение tuningsa71 » 10 апр 2019 21:44
Алекс писал(а):Всё откручивается прямо на машине за пару минут. Если ключ правильный и пневмо мощный.
я однажды двухметровой трубой открутил вместе с резьбой поворотного кулака !
ключом от Аркадьича .
случаи разные бывают. ! :prof12:
#173 Сообщение Алекс » 10 апр 2019 22:56
Опыт тоже имеет значение.
Как только будет нестандартный случай при откручивании шаровой, сообщу.
#174 Сообщение mikluho » 11 апр 2019 04:09
Далеко не первый случай вот таких откручиваний, когда пол дня двухметровыми трубами откручивают
Сам недоумеваю всегда, как такое возможно, у себя все всегда с зубильцем и газовым ключом нумбер фри откручивалось
Но по факту, резьба там очень большого диаметра и с нехилым шагом, которая может давать огромное сопротивление откручиванию
А за 20 лет все только ухудшается
#175 Сообщение AS2 » 11 апр 2019 08:41
Алекс
Я свой метод для "тяжелого" случая выкладывал тут уже несколько раз....
Если "фсе перепробовал" и никак, то я срезаю болгаркой конус шаровой, привариваю шатун от педали велосипеда к корпусу шаровой так, чтобы было куда крутить ;). И по нему херачу кувалдой, щедро проливая ВДхой.... Как правило после 2-4 ударов шаровая сдергивается. Далее обрезаю шатун и она выходит легко.
#176 Сообщение Алекс » 11 апр 2019 16:22
Я уже писал, если возникнет тяжёлый случай с этими шаровыми у ребят, я обязательно сообщу.
За последние 5 лет не было точно. А машин с этими шаровыми в РБ дохрена и трошки.
ZHAK8
#177 Сообщение ZHAK » 18 апр 2019 23:55
Пробно смонтировал кино 1 часть
phpBB [media]
VF7Y4NZ0001NZ5085
Люблю Ситроен XM
#178 Сообщение Алекс » 19 апр 2019 00:18
ZHAK
Прикольно. Только надо было кадры менять неспеша под "Эмануэль".... :-D
А так то норм.
#179 Сообщение tuningsa71 » 21 апр 2019 21:34
Малый радиатор с какими то потеками...
ZHAK8
#180 Сообщение ZHAK » 29 апр 2019 22:48
Собрал , установил., завел .
Завелся сразу, люблю дизеля, он или работает , или нет.
Двигатель ок!
Гидравлика ок!
Турбина ок!
Тормоза ок!
Приехала противотуматка б\у из франции
ТЕПЕРЬ НЕ ОК !!!!
Не правильное включения передач в МКПП
Не включаются вентиляторы охлаждения
Сломал гидравлический цилиндр сцепления
Стараюсь успеть на Brontoparty 2019
VF7Y4NZ0001NZ5085
Люблю Ситроен XM
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: Misha_vrn, zotik54 и 2 гостей
