БЖ Citroen BX Ягненок
- Бывалый
Re: БЖ Citroen BX Ягненок
Поменял сайлентблоки левого рычага, стошники засранцы отказываются брать машину в ремонт, пришлось самому около дома снимать рычаг и нести на перепресовку.
Впереди бой с обратками и осьминогом, со схемами почти разобрался, осталось теорию проверить практикой.
- Бывалый
Решил удалить уродские ДХО установленные на машине, но совсем без ДХО тоже плохо. Думал над разными вариантами куда и какие прикрутить, все было плохо. Умный человек подсказал вместо ДХО сделать дальний "в пол накала", вариант отличный, эстетика не страдает. Нагуглил такое реле https://www.12vi.ru/773/947/7163.html цена приемлемая, функции хорошие, покурил электросхему ВХ, а там похоже засада в виде отсутствия реле дальнего и ближнего света.
Подскажите может схему курил не в затяг и там это реле есть?
Клевая штука, которая разгрузит переключатель света и уменьшит потери напряжения от плюса на батарее до самой лампы
С нашими старенькими контактами теряется прилично
Все хотел обычными релюшками разгрузить, а вот оказывается есть интереснее вариант
- Бывалый
- Skype: alexey_stepanov2
Oleg 54 писал(а):Решил поставить реле, заказал Короб.
Прикольная штука! Я на СХ себе сколхозил кронштейн для релюх, а то они у меня просто на стяжках висели.
А так можно будет и предохранители "раритетные" (стекляшки) на человеческие заменить.
- Бывалый
Тоже понравилась коробка, можно будет красиво сделать и внутрь бумажку наклеить, какая релюха и предохранитель, за что отвечают.
- Бывалый
Пришла сегодня коробочка, качество нормальное, клеммы в комплекте.
Запал немного пропал, но надо собраться и развести реле.
На какие цепи лучше всего поставит реле? Там их 5 штук плюс одно не стандартное.
Пока планирую: ближний, дальний, туманки и сигнал.
Если этим ограничится, то будет возможность перетащить в короб реле мозгов и бензонасоса, но не охота это делать, проще еще один короб заказать и поставить на правом крыле.
Oleg 54 писал(а):Запал немного пропа
Когда у меня пропадает запал, я переключаюсь на что-то другое на время...
(вот сейчас ремонт в квартире делаю...
Уже даже чешется все, как в гараж хочется!
Втягивающее стартера?
Обогрев стекла заднего? Или оно уже через реле
- Бывалый
Пришел счетчик моточасов. После установки масло можно будет менять по часам. Пока примеряюсь куда врезать.
Взял такой https://ru.aliexpress.com/item/32881406 ... 33edrD0Dgl
Еще пришел держатель пакетиков мусорных, уже прикрепил в ногах у пассажира, очень удобно и в карманах больше не копится мусор. https://ru.aliexpress.com/item/32984738 ... 33edKqco0W
А зачем?Oleg 54 писал(а):счетчик моточасов
- Бывалый
Есть мнение что масло более правильно менять по моточасам, а не по пробегу, я это мнение разделяю.
Нагрузку на двиг как учитывать собираешься? Вообще, неплохо было-б обороты колена считать плюс пуски.
- Бывалый
Ни как не собираюсь, также как пропагандировать или дискуссировать на эту тему. Я это для себя делаю. А в рамках этого форума это лютый колхоз, так же как и подстаканники и держатель пакетов. Но мне стало удобнее пользоваться машиной, поэтому и делаю.
Oleg_klm писал(а):Нагрузку на двиг как учитывать собираешься? Вообще, неплохо было-б обороты колена считать плюс пуски.
Во-во!! Именно так на БМВ 520i 1981 года и сделано было... + светодиодная шкала, которая сигнализировала о приближающемся "апокалипсисе" (ТО)
