Анатолич8
#1126 Сообщение Анатолич » 17 фев 2019 10:25
А почему при подключении нового регулятора , моторчик дует в полную мощность ? Только плюс с минусом на новом регуляторе наоборот .
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
А ещё один нюанс ! Минус который подходит на блок с транзюками не звонится в ноль . Другими словами , подключаем тестер между минусовым проводом и массой авто и тестер не пищит , а издаёт еле слышный треск ! :o
Ситроен ХМ 2.0I 1990 года рождения . ГА1 . Пауковый . Владею с 2010 года.
#1127 Сообщение Oleg_klm » 17 фев 2019 10:39
Новый - подгон с китая?
Анатолич8
#1128 Сообщение Анатолич » 17 фев 2019 11:11
Судя по всему да , Специально распаял свой регулятор , вот там по дорожкам и выяснилось что плюс и минус перепутаны ! Так дело в том что когда переставляю клеммы по распиновке китайского производителя , моторчик начинает дуть в полную силу и на регулеровку не реагирует ! %)
Larry8
Skype: alex_larry68
#1129 Сообщение Larry » 17 фев 2019 11:16
меняй транзисторы
похоже им каюк из-за перепутанной полярности.
#1130 Сообщение mikluho » 17 фев 2019 11:22
Larry писал(а):меняй транзисторы
Сжёг на ВХе таким макаром новый транзистор, перепутал провода, подключая их без колодки
#1131 Сообщение BLR » 06 авг 2019 11:46
Ерунда в следующем...
Примерно пару месяцев назад не включился вентилятор салона после запуска двигателя. Сделал выкл/вкл зажигания, - заработало.
Вчера такой фокус неудался. Проехал минут 15ть, сделал остановку на минут десять с остановкой двигателя, потом вентилятор заработал.
Что бы это значило? Где смотреть?
#1132 Сообщение AlexM » 06 авг 2019 13:38
У меня еще хитрее глюк случается. Включаешь зажигание - моторчик молчит во всех положениях, пошевелишь разъем на моторчике - он начинает медленно шуршать при любых положениях, включая выключенное. Выключишь/включишь зажигание все нормализуется.
#1133 Сообщение 7676 » 06 авг 2019 13:39
Контактная группа замка зажигания. Плюсом не включается обогрев заднего стекла.
#1134 Сообщение BLR » 06 авг 2019 14:32
AlexM, почти стопудов замок зажигания и надо реле. Это характерно для Ксантий.
7676, ХМ этим не страдает и здесь обсуждалось, т.к. нагрузка не проходит через замок. Вот, если бы обогрев стекла не включался... В любом случае реле давно стоит.
#1135 Сообщение AlexM » 06 авг 2019 15:07
BLR писал(а):AlexM, почти стопудов замок зажигания и надо реле.
А почему реагирует на шевеление контактов на моторчике?
#1136 Сообщение BLR » 24 авг 2019 14:34
Гемор опять повторился, прямо сейчас. Уже забыл, что такое было. Катался по городу, состояла в теньке, включил зажигание, в авто немного поработал обдув и всё ...
Как крутились заслонки слышал, по рулю, постучал, под рулём тоже, ключ в замке подёргал, по вентилятору, у ног пассажира постучал, лампа на кнопке включения обогрева стекла включается, но померить нечем.
По колесу постучал, - не помогло...
#1137 Сообщение 7676 » 24 авг 2019 21:55
Может быть щетки приплыли? У меня такое было. Работает-работает, заткнется. Пнешь по разным местам, где то пошевелишь он и поехал. Полез в нутро, а там щеткам почти кирдык, и их подклинивает. Спилил остатки на плоскость, нашёл щетки из подходящего материала, обпилил в размер, поставил эти "бруски" впритык к остаткам, 10-й год ходют. Пока не беспокоит.
#1138 Сообщение BLR » 24 авг 2019 22:22
Возможно. Завтра буду смотреть.
#1139 Сообщение BLR » 25 авг 2019 21:40
Посмотрел. Когда стукнул рукой прямо по моторчику, - заработал. Много пыли в нём, нет свободного хода, инерции, как вариант причины. На плате много пыли и появилась местами незначительная коррозия и пару капель ржи на транзисторах. Надо возвращать фильтра салона. Вспомнил, что пару лет назад в него лазил, смазывал контакты медной смазкой, может здесь запись сделал. Щётки немного есть, не больше сантиметра, прилегание хорошее, есть выработка в миллиметр.
Кто-то снимал крыльчатку, скажите как, сидит она хорошо.
Там подшипники или втулки?
#1140 Сообщение 7676 » 25 авг 2019 21:47
Если "беличье" колесо, то не снимается. Там горячая посадка пластмассы. Может есть варианты?
