#1141 Сообщение BLR » 24 авг 2019 14:34
Гемор опять повторился, прямо сейчас. Уже забыл, что такое было. Катался по городу, состояла в теньке, включил зажигание, в авто немного поработал обдув и всё ...
Как крутились заслонки слышал, по рулю, постучал, под рулём тоже, ключ в замке подёргал, по вентилятору, у ног пассажира постучал, лампа на кнопке включения обогрева стекла включается, но померить нечем.
По колесу постучал, - не помогло...
ХМ 2000г.в., 2.1ТD, Lucas Epic, ГП 6+2, VF7Y4GZ0001GZ6759 Номер APV/PR 08593 CJ 3 0010
#1142 Сообщение 7676 » 24 авг 2019 21:55
Может быть щетки приплыли? У меня такое было. Работает-работает, заткнется. Пнешь по разным местам, где то пошевелишь он и поехал. Полез в нутро, а там щеткам почти кирдык, и их подклинивает. Спилил остатки на плоскость, нашёл щетки из подходящего материала, обпилил в размер, поставил эти "бруски" впритык к остаткам, 10-й год ходют. Пока не беспокоит.
#1143 Сообщение BLR » 24 авг 2019 22:22
Возможно. Завтра буду смотреть.
#1144 Сообщение BLR » 25 авг 2019 21:40
Посмотрел. Когда стукнул рукой прямо по моторчику, - заработал. Много пыли в нём, нет свободного хода, инерции, как вариант причины. На плате много пыли и появилась местами незначительная коррозия и пару капель ржи на транзисторах. Надо возвращать фильтра салона. Вспомнил, что пару лет назад в него лазил, смазывал контакты медной смазкой, может здесь запись сделал. Щётки немного есть, не больше сантиметра, прилегание хорошее, есть выработка в миллиметр.
Кто-то снимал крыльчатку, скажите как, сидит она хорошо.
Там подшипники или втулки?
#1145 Сообщение 7676 » 25 авг 2019 21:47
Если "беличье" колесо, то не снимается. Там горячая посадка пластмассы. Может есть варианты?
#1146 Сообщение BLR » 25 авг 2019 21:55
"Беличье"
Суть такая же, как на Ксантии, только на Ксантии надо сбоку резинки продавливать, а у меня два самореза сзади.
Я помню, что кто-то крыльчатку снимал.
Тогда как залезть до втулок/подшипников?
#1147 Сообщение PyxisNavigator » 26 авг 2019 07:13
BLR писал(а):Я помню, что кто-то крыльчатку снимал
Бывший коллега снял крыльчатку с моторчика Ксантии, но по непонятным причинам ремонтировать не стал. Если мне память не изменяет, то лежит у меня моторчик отдельно от крыльчатки на даче
7676 писал(а):Там горячая посадка пластмассы
. Именно так и снимается аналогично с нагревом феном.
#1148 Сообщение BLR » 26 авг 2019 07:57
Вот однажды, на Ксантии, у меня этого не получилось. Как бы ещё не повело. А закрепить эпоксидным клеем?
А про подшипники/втулки и их наличие, смазывание, - никтоничего?
#1149 Сообщение tuningsa71 » 26 авг 2019 09:37
все наглядно на примере моторчика от пассата.
https://youtu.be/lwCUH_kWxW4
но лучше купить новый мотор
#1150 Сообщение BLR » 26 авг 2019 10:29
tuningsa71, спасибо.
В итоге, втулки смазывать надо? Войлочную шайбу? В комментариях мнения разделились.
#1151 Сообщение BLR » 26 авг 2019 14:36
От пассата моторчик более ремонтопригоден...
Посмотрел, подумал/ли, что при сборке будет сложно или невозможно установить на место щёточный узел, - эти четыре опоры к корпусу, они завальцованы. Сжать эти опоры внутрь можно, но как их потом поставить на место?..., РОВНО, соблюдая соосность.
#1152 Сообщение tuningsa71 » 26 авг 2019 21:02
Именно этот совершенно одинаковый с ситровским.
#1153 Сообщение BLR » 27 авг 2019 08:09
Щёточный узел снимается по другому. Посмотрю ещё раз.
#1154 Сообщение Oleg_klm » 01 дек 2019 18:38
Fanat8
#1155 Сообщение Fanat » 06 дек 2019 17:03
Приобрел двигатель отопителя Thermoteс DDW003TT (спасибо за наводку)
Переделывать не сложно- вынять новый вентилятор с корпуса, выкинуть его резиновые направляющие, а пятку контакта на пластике (в форме похожем на "+") этих резинок- канцелярским ножом доработать под родные резинки (отрезать лишнее , чтоб получился- "плюсик "-тогда родные резинки отлично стают).
Разьем нового вентилятора отщелкивается от корпуса поворотом, минусовый кабель питания вентилятора- придется переобжать под клемку "мама", вместо "папа"
Все - вентилятор становиться, как родной
Вчера все это проделал, поставил, заменил транзисторы, завелся- а вентилятор молчит
Буду искать -че полуклимат от меня хочет...
Citroen XM дорестайл 1990 / 2,0I R6A(XU10J2)-8V / 5-МКПП / был-ГА 8сфер
