Где искать подсос воздуха в гидравлической системе?
#61 Сообщение Полумиг » 01 сен 2019 09:32
Сферы все в порядке?
#62 Сообщение 7676 » 01 сен 2019 11:34
Полумиг
Сферам второй год, но, видимо, придется их тупо все проверить, центральные-антипросадочные-стоечные. Но, даже, если все они травят, то нет в них столько азота, сколько воздуха хреначит по системе. В 4-положении при прокачке системы ни одного мало-мальского пузырька нет со всех четырех штуцеров. В 1-м положении отовсюду прёт намерено воздуха (после поездки 3-5км), но слив по 1-1,5 литра с каждого штуцера воздух пропадает и LHM идёт чистая и прозрачная. Пока не проедешь воздуха нет в любом положении. Какая то мистика!?
#63 Сообщение 7676 » 01 сен 2019 12:10
Ситрогон
Уже готов и в эту хрень поверить. :st:
#64 Сообщение Ситрогон » 01 сен 2019 12:42
7676 писал(а):Ситрогон
Так, да не так... Там ведь давление выталкивает шарик с пружинкой, нагнетая жидкость в трубку. А потом шарик перекрывает дренаж. Так шта, уплотнители держат только избыточное давление, и разряжения там небудет. А там, хто его знает.
Подсоса у тебя нет, а пена есть. И откуда? Насос, РД, шланги - отпадают. Там давление. Корректора? Там тоже давление, кроме линий сбора утечек. Короче, везде давление, как не крути. У меня тоже всё герметично, но пена бывает. Значит, чёта другое.
ccc5558
#65 Сообщение ccc555 » 01 сен 2019 15:37
7676 писал(а):Пока не проедешь воздуха нет в любом положении. Какая то мистика!?
Кавитация?
Сіtroen С5-ІІ Вreak, 2,0 RFJ (EW10A), КППмех5, 2007 г.в.
#66 Сообщение 7676 » 01 сен 2019 15:40
Ситрогон
#67 Сообщение 7676 » 01 сен 2019 15:45
ссс555
Только после попадания газа в систему! А откуда он там берется? :st:
#68 Сообщение Ситрогон » 01 сен 2019 16:16
Ну так и што? Если ЛХМ неГИДРОскопична, то это не значит, что она не ГИГРОскопична.. Только неясно одно: Если 'там' кавитация и абсорбция воздуха, то почему пена то - есть, а то её - нет.
#69 Сообщение 7676 » 01 сен 2019 16:21
Ситрогон
Воздух появляется после поездки (все манипуляции см. выше). Откуда???
ccc5558
#70 Сообщение ccc555 » 01 сен 2019 16:59
Для кавитации не требуется какой-либо газ в системе.
А при езде из-за динамических нагрузок давление жидкости больше при протекании по системе, чем при поднятии/опускании стоя на месте. И, возможно, появляются условия для кавитации.
#71 Сообщение 7676 » 01 сен 2019 19:56
ссс555
Читаю букварь, cavitos(латынь) - пустота. Далее не углубляюсь. Вопрос в другом - откуда берется воздух/газ, та самая пустота!??
#72 Сообщение Ситрогон » 01 сен 2019 20:10
Значит она (пена) появляется из РД. Надо на обратку из него повесить прозрачный шланх и посмотреть идут пузырики или нет. Но там ещё соеденины обратки корректоров, но они маловероятны. Например у меня из РД пёрли пузырики. Даже видео сымал. И это только обратка! А что происходит в трубке идущей в систему, эт вобще тайнА..
https://youtu.be/UQZ68dISHb0
#73 Сообщение 7676 » 01 сен 2019 22:17
Ситрогон
Не превращайте тему во флудилово. Если есть давление, то прёт наружу.
Где подсос???
#74 Сообщение Oleg 54 » 02 сен 2019 05:47
7676 писал(а):Если есть давление, то прёт наружу.
Не всегда, если есть еще и скорость потока , то может и подсасывать, по такому принципу работает эжектор.
#75 Сообщение 7676 » 02 сен 2019 21:06
Oleg 54
Эжектор это не для нашей системы. Если есть свищ/подсос, то там обязательно появится зелёнка.
