вчера наложил кирпичей
#16 Сообщение maxusman79 » 08 сен 2019 22:02
чтоб турбина "остыла"
#17 Сообщение liberzon1990 » 08 сен 2019 22:16
maxusman79,
А этого времени точно достаточно?Я всегда оставляю на холостых поработать после длительной поездки(больше 80 км.) на 3 минуты.А так по городу когда ну секунд 15-20.А сколько надо даже интересно,заводских же рекомендаций по точному времени нету вроде.
#18 Сообщение AS2 » 09 сен 2019 07:18
На ТСТ не нужно остывать турбе. Она водяного охлаждения и не перегревается. Эти советы актуальны для моторов, у которых она маслом охлаждается.
#19 Сообщение PyxisNavigator » 09 сен 2019 08:26
Ставить тубротаймер или нет решает каждый сам. Я много лет назад поставил. Увеличила ли эта функция срок работы турбины я не знаю, но саму турбину менял. Выход из строя родной связываю с присадкой "стоп-лик", которую пришлось заливать чтобы доехать до дома. По использованию присадок тоже мнения расходятся. Одни говорят, что ничего не происходит, а у меня тысяч через 10 после внедрения присадки появился вой, несмотря на то, что по прибытию домой масло я заменил, а причину течи устранил.
Mak_Dima8
#20 Сообщение Mak_Dima » 09 сен 2019 14:55
Вчера на Ксантии, при включении габаритов или ближнего и включении поворотов они с габаритами начинали попеременно моргать, реле щелкало быстрее чем обычно и индикации поворотов на приборе небыло. Вылечилось заменой стрекозы с разборки.
