Правый передний суппорт на ВХ и стартер приобрету
Andreybodrey8
#1 Сообщение Andreybodrey » 26 авг 2019 19:03
Сорвана резьба на суппорте под шланг. Токарь точить футорку не хочет.
Ищу правый суппорт на ВХ.
Ещё нужер живой стартер от дизельного ВХ или ХМ 2.1.
XM Y3 2.1td ГА1 и BX 1.9 evasion (у супруги), volvo s 40 1.8 vs ( у меня)
#2 Сообщение Полумиг » 26 авг 2019 23:01
У бензинки стартер такой же.
#3 Сообщение AlexM » 27 авг 2019 13:36
У меня вроде как были суппорта от ВХ-а.
#4 Сообщение tuningsa71 » 29 авг 2019 17:25
У меня есть один суппорт от ВХ
сделаю фото.
но рекомендую перейти на вентилируемые тормоза от ксантии.
#5 Сообщение tuningsa71 » 29 авг 2019 17:27
сделаю фото.
Panc128
#6 Сообщение Panc12 » 29 авг 2019 20:14
у меня есть суппорта и стартер ))
москвич 2140 1982
BX automatic 1986 мучую труп)
BX break 1992 машина в распил, донор.
Panc128
#7 Сообщение Panc12 » 29 авг 2019 20:14
но в суппорте почему то не работал нормально ручник, еще не перебирал его.
москвич 2140 1982
Panc128
#8 Сообщение Panc12 » 29 авг 2019 22:07
прежде чем менять стартер рекомендую установить хороший аккумулятор, у меня был почти новый акб который был слегка стукнут и вообще еле тянул и двигатель не заводился, а вот когда я поставил акб с пусковым током в 800 ампер проблема ушла)
москвич 2140 1982
#9 Сообщение hellhoundss » 30 авг 2019 00:28
Да не нужно бэиксу столько. .. это как раз - стартер тянет много, а крутит плохо..
Andreybodrey8
#10 Сообщение Andreybodrey » 06 сен 2019 12:25
Ксантийные суппорта на ВХ ставятся с кулаками и дисками?
#11 Сообщение tuningsa71 » 10 сен 2019 22:43
Andreybodrey писал(а):Ксантийные суппорта на ВХ ставятся с кулаками и дисками?
нужны только суппорта в сборе и тормозные диски.
подходит на ВХ .
даже напильник не нужен. :-D
Миша8
#12 Сообщение Миша » 11 сен 2019 17:52
Andreybodrey, могу с Крыма привезти стартер и передние суппорта если договоришся с придовцом
Изображение только решать надо сейчас, я уеду через два дня
BX TZD (A8A) RPO No 5425
BX TZD (A8A) RPO No 5687 "селЁдка" ©Шабан
#13 Сообщение kiza13 » 12 сен 2019 09:58
у меня есть и стартер и суппорт.
Andreybodrey8
#14 Сообщение Andreybodrey » 12 сен 2019 10:44
Стартер и суппорт приобретены и установлены. Спасибо :prv00:
