C5 II break HDI EXCLUSIVE "ZAЯЦ"
Vlas8
#16 Сообщение Vlas » 08 окт 2019 18:53
Lucky-13
шайбу надо подложить между внешней гранатой и кулаком
Range Rover Vogue
#17 Сообщение mikluho » 08 окт 2019 19:06
Vlas, изменится длина привода типа? И граната внутренняя будет на новом месте без раковин работать? Угадал угадал угадал? :leb1:
#18 Сообщение хитрый ХМ » 08 окт 2019 20:23
mikluho, в моём случае шрус хрустел,пром подшипник на грани,слева тоже не всё сладко
+7 9773 113 ОЧЧ
#19 Сообщение platon » 08 окт 2019 22:15
Vlas писал(а):шайбу надо подложить между внешней гранатой и кулаком
mikluho писал(а): изменится длина привода типа? И граната внутренняя будет на новом месте без раковин работать?
Всё так. Но есть "нюанс": максимальную толщину проставки надо рассчитывать исходя из свободного продольного хода полуоси. Откручиваем ступичную гайку и в рабочем положении авто в среднем и крайних положениях руля измеряем перемещение гранаты в ступице. Если больше 10 мм - хорошо. Можно снять привод и разобрав трипод удалить из него шайбу с пружиной. Получим дополнительные 10 мм хода. Кумекаем, прикидываем что к чему и точим проставку между гранатой и ступичным подшипником. Потом... для четкой работы датчика АБС изменяем его положение и/или смещаем гребенку на гранате.
вот тут с фото:
viewtopic.php?f=17&t=20966&p=452393&hili
#20 Сообщение хитрый ХМ » 09 окт 2019 13:38
ATFка поменяна,мерный стакан и пробка новые.
Ждём с ПЭКа оригинальную защиту из Питера, пластиковую правда.
И на днях заглушки зимние в бампер поелем забирать :)
+7 9773 113 ОЧЧ
Larry8
Skype: alex_larry68
#21 Сообщение Larry » 10 окт 2019 20:32
Жду! Приезжай. Доработанные "незакисающие" передние суппорты тоже в наличии.
#22 Сообщение хитрый ХМ » 11 окт 2019 00:54
Larry, наберу тогда,обсудим дату :oops:
+7 9773 113 ОЧЧ
#23 Сообщение хитрый ХМ » 13 окт 2019 21:09
Сгонял по делам в Брянскую губернию,попутно заехали кВениамину Ben32rus :prv00: и к Александру Larry за железками в Смоленск.
За сутки уложились.Солярка на лукойле по М-1трассе=г-но полное
Пробег по бк=1432 5.8/100 средняя65км/ч
Картинки=»
https://www.dropbox.com/sh/go3560gvmyyl ... YaiBa?dl=0
+7 9773 113 ОЧЧ
#24 Сообщение хитрый ХМ » 18 окт 2019 23:03
Сегодня поставил суппорта привезённые из Смоленска.Те что стояли-левый,не работал ручник,а правый подклинивал поршень.
Сейчас полёт нормальный,накат* отличный.
Тормоза ATE+ATE вообще огонь!
+7 9773 113 ОЧЧ
#25 Сообщение хитрый ХМ » 07 ноя 2019 23:40
Добрались руки до защиты двс/кппВзамен разлетевшихся по округе пластмассок изображающих защиту,была найдена в Питере довольно качественная бэушка.
Не знаю,что за материал(не металл),но весит почти 8кг.,Красота.
+7 9773 113 ОЧЧ
#26 Сообщение mikluho » 08 ноя 2019 11:01
Не металл? Фанера? :-D
#27 Сообщение хитрый ХМ » 08 ноя 2019 12:19
mikluho писал(а):Фанера?
да,финская 6 мм :lol:с выштамповкой "CITROEN C5"
+7 9773 113 ОЧЧ
#28 Сообщение mikluho » 08 ноя 2019 16:35
хитрый ХМ, серьёзно?
#29 Сообщение хитрый ХМ » 08 ноя 2019 21:56
mikluho писал(а):серьёзно?
50/50 не фанера,сфотать забыл
+7 9773 113 ОЧЧ
#30 Сообщение Lucky-13 » 09 ноя 2019 09:01
Композит наверное, на Xantia есть такие.
