#211 Сообщение liberzon1990 » 04 окт 2019 12:15
tuningsa71 писал(а): 7 255.00
Оно не стоит своих денег.У корректоров там тугой шток,у оригинала лучше корректор.По моему кто-то писал уже тут про новые корректора и их чудоковатость.Я ставил передний.В итоге проходит 3-4 года,всё равно попадает грязь в ручную регулировку и опять надо лезть и брызгать.Узел проблемный сам по себе.Во всяком случаи этот не тот узел что поставил новый и забыл на 15-20 лет.
#212 Сообщение Lucky-13 » 04 окт 2019 14:45
Интересно!
#213 Сообщение liberzon1990 » 04 окт 2019 17:33
Lucky-13 писал(а):Интересно!
Я покупал переднюю новую.И цангу новую.Только тогда курс другой был.Хотя 7 тысяч,это чуть больше 100$,если и покупать то с корректора только собачку(тяга,с окошками) и мембраны брать,ну и саму площадку.Она идёт с косточкой и с одним уплотнением под косточкой.Хотя смысл брать...если старую можно отремонтировать,если пружины целые.Наварить,новые оси выточить или купить,шарик тоже.Но люфт в новой был и ещё какой,и мне говорили что снимали с Ксантии с пробегом 30 тыс.стояла годами у людей в Европе,так там же был такой же люфт.Правильнее говорить не люфт конечно,а свободный ход.А восстановленные ...убирают люфт и потом гнётся цанга,так как рычажок авторегулировки даже закисает.На родных такого не будет.Только может подкиснуть ручной регулировки рычажок и то не так как на восстановленных.Уверен что на той что выше на фото,тоже рычажки болтаются и это завод.Хотел я скинуть размеры этой площадки,чтобы знать где сколько наваривать,да некогда,но постараюсь в этом году снять переднюю и замерить.Она уже не такая красивая,но метал ещё не сточен,я проехал та на них тыс.30-40.
Отправлено спустя 3 минуты 5 секунды:
Автор темы думаю простит за этот небольшой флуд.Но может кому и пригодится моя инфа.
#214 Сообщение tuningsa71 » 04 окт 2019 20:07
liberzon1990 писал(а):У корректоров там тугой шток,
я тоже ставил новый корректор и потом снял его.
Корректор клинил в крайних точках ! и поймать нормальный клиренс никак не получалось.
:bad:
#215 Сообщение хитрый ХМ » 04 окт 2019 20:54
tuningsa71, самые нормальные(имхо)корректора на ХМ,без вот этих всяких лишних пружинок,площадок и т.д.
#216 Сообщение liberzon1990 » 04 окт 2019 21:49
хитрый ХМ, корректора везде одинаковые,а вот их тяги да,на xm с торсионом и косточкой самое надёжное решение.Зачем было ставить на разных ситроенах разные тяги,не понимаю.Торсион в теории можно присобачить на ксюху,было бы желание.
#217 Сообщение BLR » 04 окт 2019 22:27
liberzon1990 писал(а):Торсион в теории можно присобачить на ксюху,было бы желание.
Один уже пробовал, чем закончилось не рассказал...
#218 Сообщение mikluho » 05 окт 2019 09:37
На ВХе самое простое, нечему просто закисать
#219 Сообщение Oleg_klm » 05 окт 2019 11:40
Эй, читатели, читайте внимательнее:
tuningsa71 писал(а):новый корректор
tuningsa71 писал(а):клинил в крайних точках !
Казалось-бы, при чем тут площадка?
#220 Сообщение tuningsa71 » 06 окт 2019 19:05
Снял сегодня на вид новые сферы XFHS
а они сдутые в ноль. %)
#221 Сообщение tuningsa71 » 09 окт 2019 09:55
сальник коленвала
и кстати видно сколько грязи на резьбе болта шкива.
#222 Сообщение tuningsa71 » 29 окт 2019 18:47
купил баллон азота . 150 атм. :-D
852 р. %) и полдня в пробках.
Друзья !!! когда покупаете газ в баллоне, смотрите чтобы баллон был недавно протестирован !
опять меня развели на баллон суки.
но в этот раз я взял свежей поверки . :prof12:
#223 Сообщение BLR » 30 окт 2019 14:37
Блин, баллон неправильно установлен, МЧС к тебе в гости....
#224 Сообщение tuningsa71 » 31 окт 2019 11:37
BLR писал(а): баллон неправильно установлен
как это неправильно ?
#225 Сообщение tuningsa71 » 10 ноя 2019 11:13
tuningsa71 писал(а):купил баллон азота . 150 атм.
Желающие заправить сферы есть ?
