Упала на брюхо
Упала на брюхо
Не факт что подсос воздуха даст пену в бак.
В далекие времена, на первом ситре у меня стояла прозрачная труба (иначе не назвать тот шланг) прямо от приемного штуцера наноса длинной 40-45 см.
Так вот через него наблюдал такую картину при минус 25 за бортом при смене LHM.
Если трубу согнуть дугой вниз так чтоб у штуцера был воздух, а далее жидкость, при полностью пустом насосе, он тупо не качает и не тянет LHM. Достаточно насосу заглотить немного малсла, как он сразу всасывает часть воздуха подтягивая жидкость к своему входу. Как только насос проглотит то что засосал и в нем остается только воздух, он снова не тянет LHM.
Пришлось качать давление в бачек LHM ручным насосом при работе движка. Как только пошел сплошной поток в насос, он погасил лампу STOP.
По топику:
Возможно где то есть на шланге есть неплотность которая обеспечивает незначительный подсос воздуха, но достаточный для многочасового оттока LHM из самого насоса, однако подсос есть недостаточный для того, чтоб значительно заместить воздухом часть жижи, при штатной работе наноса..
Подсос может и закрываться при изменении положения шланга.
Если проблема будет периодически проявляться, то имеет смысл принять мой пост к сведению.
По топику:
Упала на брюхо
Фото из разряда "почему ситрогонов надо топить в младенчестве"
Отправлено спустя 2 минуты :
Ситрогопа натравлю
Даже не пытайсяZoleg писал(а):Не факт что подсос воздуха даст пену в бак
Упала на брюхо
Oleg_klm писал(а):Фото из разряда "почему ситрогонов надо топить в младенчестве"
Ага, сейчас насос с Минска приедет, буду ставить и надеюсь это единственная "доработка" великого инженера (что вряд ли).
Xantia 2.0 16v M/T 1993 VF7X15A00005A3914
Упала на брюхо
Blacktemplar писал(а):сейчас насос с Минска приедет
У кого заказал?
Упала на брюхо
BLR писал(а):У кого заказал?
Да на Дроме заказал, с разборки.
Упала на брюхо
Хорошо живёшь.
Упала на брюхо
BLR писал(а):Хорошо живёшь.
Ну в общем не жалуюсь, а с Дромом это как связано?)
Упала на брюхо
Получил вообщем новый насос.
Есть его смысл как либо перед установкой проверять пока он снятый или сразу ставить?
Упала на брюхо
Blacktemplar писал(а):новый насос
Херасе! Прям новый? Это где такое счастье закатилось? Хочу.
Да бери и ставь. Можешь наполнить жижей погонять руками, вдруг мусор какой. Если долго где лежал, как бы не потёк.
Упала на брюхо
BLR писал(а):Херасе! Прям новый? Это где такое счастье закатилось? Хочу.
Новый относительно того который у меня стоит.
Упала на брюхо
Ааааааааааа, так всё таки бу.
Тогда разбирай, меняй резинки все.
- Максусмэн
Упала на брюхо
зачем ???
ставь как есть-вернуть будет можно
Упала на брюхо
maxusman79 писал(а):зачем ???
Вот это логичнее. Болты все краской помечены. Тогда просто лхм промою и поставлю в систему.
Упала на брюхо
maxusman79 писал(а):ставь как есть-вернуть будет можно
Вот именно.А если не течёт нигде и работает норм ,то вообще нехер в него лезть
Упала на брюхо
Blacktemplar писал(а):Болты все краской помечены.
С этого надо было начинать.
