#5176 Сообщение BLR » 06 дек 2019 10:20
AS2 писал(а):КАК ОН ЕДЕТ МЯГКО!!!! (особенно после замены опор)
ХМ?
Говорят же, что замена опор на мягкость не влияет!...
#5177 Сообщение AS2 » 06 дек 2019 10:31
BLR писал(а):ХМ?
Влияет! Они гасят мелкие неровности. Старые были подорваны и жестко играли, отдавая ударами по кузову. Теперь ТИШИНА!
#5178 Сообщение BLR » 06 дек 2019 10:53
AS2 писал(а):Влияет!
Я тоже так думал в глубине души.
У троих здесь спрашивал - никому не влияло.
#5179 Сообщение AS2 » 06 дек 2019 11:03
BLR писал(а):У троих здесь спрашивал - никому не влияло.
Значит у них кроме опор еще что-либо в подвеске неисправно и громыхает...
Я МОГУ сказать с уверенностью, что У МЕНЯ эффект есть! У меня около моста небольшая неровность. Раньше проезжая ее на скорости более 40 км/ч, сильно бухало в подвеске. Теперь ТИШИНА и на 40 и на 60...
Раньше на "шумовых полосах" кузов так вибрировал, что в кармашках дверей у жены расческа, помада, лак начинали дребезжать, а телефон в держателе на торпеде дергаться.
Теперь ТИШИНА! Я их пролетаю, как по ровному асфальту!
... Это у МЕНЯ. За всех не скажу... ;)
#5180 Сообщение BLR » 06 дек 2019 13:21
Я тоже планирую их переделать.
#5181 Сообщение liberzon1990 » 06 дек 2019 13:59
BLR, Я менял опоры на оригинал.Разницы не заметил,у меня старые и не стучали.Они вообще вроде как стучат только один раз :-D
#5182 Сообщение BLR » 08 дек 2019 19:55
Сегодня решил переобуться и вымыть своё литьё, зубная щётка в помощь. А ещё, по случаю приезда покупана, у меня появилась эрекция желание убрать салон. Залил всё средством для мойки окон, вся грязь прекрасно отвалилась, а зубная щётка помогла залезть в труднодоступные места, давно так хотел. Осталось сиденья освежить.
#5183 Сообщение maxusman79 » 09 дек 2019 09:03
AS2 писал(а):Сейчас опять задымил. И это... год назад я движок капиталил! Там гильзован блок, новые кольца и вкладыши.
похоже в процессе обкатки ,микрочастицами приработки, турбину накрыло.....,.
почему и рекомендуют обкатывать мотор после капиталки на старой турбине,а уж потом турбину чинить-менять
#5184 Сообщение BLR » 09 дек 2019 09:58
platon писал(а):Тоже зубной щеткой?
Нет. Пылесос есть.
А есть что-то смешное в зубной щётке?
#5185 Сообщение BLR » 09 дек 2019 12:01
platon писал(а):пылесос - это хорошо
Пылесос обычный, плюс влажная уборка.
Зубной щёткой хорошо по панели ёрзать между разных кнопочек и прочих закаулков.
#5186 Сообщение hellhoundss » 16 дек 2019 08:43
Поменял термостат.
Из двух замков лючка бака собрал один хороший под ключ.
Полез менять радиатор печки.... Надо другие резинки, от хм/ксантия не подходят... Сломал тонкий болтик 4х70.... :flag481:
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Еле засунул новый радиатор... Из-за наклона плоскости прилегания с краником - очень как то тяжко... Ещё и бумбокс мешается, зараза...
#5187 Сообщение BLR » 16 дек 2019 10:06
hellhoundss писал(а):Полез менять радиатор печки....
Где?
hellhoundss писал(а):Сломал тонкий болтик 4х70....
Ставь длинный под гайку с шайбой с другой стороны. Рассверли отверстие, это легко.
Я так сделал.
#5188 Сообщение SMi » 16 дек 2019 10:32
phpBB [media]
#5189 Сообщение liberzon1990 » 16 дек 2019 11:27
Нашу Ксантию через 7 лет простоя на улице завели с полтычка.Правда аккум новый вроде как сразу ставили,не помню.Но что сразу завелась это прекрасно помню.Кстати,а на видео передок поднимается рывками это гнутые штоки?Тоже такое у себя видел спереди.Появилось внезапно,раньше помню без рывков поднималась.
#5190 Сообщение BLR » 16 дек 2019 11:38
liberzon1990 писал(а):раньше помню без рывков поднималась
От настроения зависит
