Упала на брюхо
Упала на брюхо
#46 Сообщение BLR » 11 дек 2019 08:22
Blacktemplar писал(а):Болты все краской помечены.
С этого надо было начинать.
Blacktemplar8
Упала на брюхо
#47 Сообщение Blacktemplar » 13 дек 2019 15:43
Вот это я снял сегодня.
Xantia 2.0 16v M/T 1993 VF7X15A00005A3914
Упала на брюхо
#48 Сообщение Oleg_klm » 13 дек 2019 15:53
6+2, да? А на фотке в полиэтилене 6+0. Подробностев-бы поболе...
Blacktemplar8
Упала на брюхо
#49 Сообщение Blacktemplar » 13 дек 2019 16:32
Oleg_klm писал(а):6+2, да? А на фотке в полиэтилене 6+0. Подробностев-бы поболе...
Тоже есть предложение что 6+2 на котором 1 выход заглушили от этого он видать и качает по пол дня давление (я ещё делетант, но такая мысль есть). Каких подробностей?
Упала на брюхо
#50 Сообщение Oleg_klm » 13 дек 2019 16:38
От него одна трубка выходит? И на предыдущем (6+2) насосе куда она была ввернута? Там, где сейчас обгрызком заткнуто? Ближе к шкиву две крышки с шестигранниками. Одну вижу, она глухая, а во второй должно быть отверстие под трубку Есть там что похожее?
Вообще жесть.
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунды:
Если-бы ему тупо заглушили 1 выход, он-б себя разобрал. Или заглушку выплюнул.
Blacktemplar8
Упала на брюхо
#51 Сообщение Blacktemplar » 13 дек 2019 16:53
Oleg_klm писал(а):От него одна трубка выходит? И на предыдущем (6+2) насосе куда она была ввернута? Там, где сейчас обгрызком заткнуто? Ближе к шкиву две крышки с шестигранниками. Одну вижу, она глухая, а во второй должно быть отверстие под трубку Есть там что похожее?
Вообще жесть.
Да, одна. Огрызок я от насоса который купил туда вкрутил, а так туда трубка от паука подходила. А крышки обе были.
Просто мысль что собрали неведомую херню от того, что один из предъидкщих хозяев писал что машина ему досталась ему с 2-мя разобранными насосами. По видимому из 3-х один собрали по своим уникальным технологиям)
Ещё трубку на паук с*Ки согнули.
Упала на брюхо
#52 Сообщение Oleg_klm » 13 дек 2019 17:18
В принципе, и так тоже можно сделать правильно. Надо смотреть, что внутри. Под двумя крышками не должно быть плунжеров. Или плунжеры есть, но без пружин. Или шарик-клапанов. А под задней крышкой - укрученый или заглушеный редукционный клапан.
Blacktemplar8
Упала на брюхо
#53 Сообщение Blacktemplar » 13 дек 2019 17:40
Oleg_klm писал(а):В принципе, и так тоже можно сделать правильно. Надо смотреть, что внутри. Под двумя крышками не должно быть плунжеров. Или плунжеры есть, но без пружин. Или шарик-клапанов. А под задней крышкой - укрученый или заглушеный редукционный клапан.
Завтра разберу, из интереса посмотрю что там.
Упала на брюхо
#54 Сообщение Oleg_klm » 13 дек 2019 18:11
Главное не сказал. Поднялась?
Blacktemplar8
Упала на брюхо
#55 Сообщение Blacktemplar » 13 дек 2019 18:17
Oleg_klm писал(а):Главное не сказал. Поднялась?
Я "новый" насос ещё не поставил, завтра его воткну. В первый раз сегодня это дело разбирал, плюсом у меня там колхоз с генератором, с ним только часа полтора провозился.
Упала на брюхо
#56 Сообщение Oleg_klm » 13 дек 2019 18:48
Пичаль. За такие машикки продаваны должны приплачивать. :lol:
Blacktemplar8
Упала на брюхо
#57 Сообщение Blacktemplar » 13 дек 2019 21:13
Oleg_klm, да, есть нюансы в этой машине (почти везде) ) Но у меня ещё много времени до весны ) Да и вообщем то, за те деньги что я её взял, я получил что хотел - целый не гнилой кузов в родной краске )
Кстати, раз у меня натяжного ролика нету от слова совсем, ни кто не подскажет мне верхний кронштейн генератора от обычного XU10 подойдёт? То хотелось бы вернуть всё в нормальный вид. То сейчас у меня натяжка по средством генератора )))) Тянешь на себя генератор и фиксируешь его, ну или ломом помогаешь, кто то из Сколково им явно владел.
Blacktemplar8
Упала на брюхо
#58 Сообщение Blacktemplar » 14 дек 2019 14:56
Поменял. Отсечка секунд через 40-60 на холодную появилась. Видать через этот 6+2 ещё и давление травило т.к. теперь машина не падает. Пока кофе пил и перекусывал положение не сменилось, до этого сразу как глушишь падала.
Теперь следующий вопрос, когда насос под нагрузкой, что то свистит, по звуку похоже на подшипник, но если немного повернуть руль, то звук пропадает. Так же было и на 6+2, но там он не свистел, а гудел.
Oleg_klm, открутить крышку не получилось, тисков нету, а так я его удержать не могу даже стоя на нем ногами) Но из интереса на неделе его всеровно разберу)
Упала на брюхо
#59 Сообщение hellhoundss » 14 дек 2019 16:34
Под нагрузкой ремень не проскальзывает ли
Blacktemplar8
Упала на брюхо
#60 Сообщение Blacktemplar » 14 дек 2019 17:22
hellhoundss писал(а):Под нагрузкой ремень не проскальзывает ли
Возможно, но тогда почему когда я рулём нагрузку ещё даю, он перестает свистеть?
А ремень вполне может быть, у меня там нету ролика натяжителя, его убрали и натяжка происходит посредством лома и фиксации генератора
