#5431 Сообщение AS2 » 06 дек 2019 09:53
Я после 1,5 месяцев езды на Рено Эспейс прокатился на ХМ... Ощущения двоякие...
1. Кресла удобнее
2. КАК ОН ЕДЕТ МЯГКО!!!! (особенно после замены опор)
...из минусов...
1. Руль тугой и пульсирует пока не прогреется.
2. Мотор вялый и задумчивый
3. Тормоза не такие эффективные (ну это скорее потому, что только новые колодки поставил и еще не притерлись)
#5432 Сообщение BLR » 06 дек 2019 10:20
AS2 писал(а):КАК ОН ЕДЕТ МЯГКО!!!! (особенно после замены опор)
ХМ?
Говорят же, что замена опор на мягкость не влияет!...
#5433 Сообщение AS2 » 06 дек 2019 10:31
BLR писал(а):ХМ?
Влияет! Они гасят мелкие неровности. Старые были подорваны и жестко играли, отдавая ударами по кузову. Теперь ТИШИНА!
#5434 Сообщение BLR » 06 дек 2019 10:53
AS2 писал(а):Влияет!
Я тоже так думал в глубине души.
У троих здесь спрашивал - никому не влияло.
#5435 Сообщение AS2 » 06 дек 2019 11:03
BLR писал(а):У троих здесь спрашивал - никому не влияло.
Значит у них кроме опор еще что-либо в подвеске неисправно и громыхает...
Я МОГУ сказать с уверенностью, что У МЕНЯ эффект есть! У меня около моста небольшая неровность. Раньше проезжая ее на скорости более 40 км/ч, сильно бухало в подвеске. Теперь ТИШИНА и на 40 и на 60...
Раньше на "шумовых полосах" кузов так вибрировал, что в кармашках дверей у жены расческа, помада, лак начинали дребезжать, а телефон в держателе на торпеде дергаться.
Теперь ТИШИНА! Я их пролетаю, как по ровному асфальту!
... Это у МЕНЯ. За всех не скажу... ;)
#5436 Сообщение BLR » 06 дек 2019 13:21
Я тоже планирую их переделать.
#5437 Сообщение liberzon1990 » 06 дек 2019 13:59
BLR, Я менял опоры на оригинал.Разницы не заметил,у меня старые и не стучали.Они вообще вроде как стучат только один раз :-D
#5438 Сообщение BLR » 08 дек 2019 19:55
Сегодня решил переобуться и вымыть своё литьё, зубная щётка в помощь. А ещё, по случаю приезда покупана, у меня появилась эрекция желание убрать салон. Залил всё средством для мойки окон, вся грязь прекрасно отвалилась, а зубная щётка помогла залезть в труднодоступные места, давно так хотел. Осталось сиденья освежить.
#5439 Сообщение platon » 08 дек 2019 22:24
BLR писал(а):Осталось сиденья освежить
Тоже зубной щеткой?
#5440 Сообщение maxusman79 » 09 дек 2019 09:03
AS2 писал(а):Сейчас опять задымил. И это... год назад я движок капиталил! Там гильзован блок, новые кольца и вкладыши.
похоже в процессе обкатки ,микрочастицами приработки, турбину накрыло.....,.
почему и рекомендуют обкатывать мотор после капиталки на старой турбине,а уж потом турбину чинить-менять
#5441 Сообщение BLR » 09 дек 2019 09:58
platon писал(а):Тоже зубной щеткой?
Нет. Пылесос есть.
А есть что-то смешное в зубной щётке?
#5442 Сообщение platon » 09 дек 2019 11:34
BLR, пылесос - это хорошо. Сам себя иначе ощущаю в чистом автомобиле.
Зубная щетка и колесные диски - это нормально.
:prv00:
#5443 Сообщение BLR » 09 дек 2019 12:01
platon писал(а):пылесос - это хорошо
Пылесос обычный, плюс влажная уборка.
Зубной щёткой хорошо по панели ёрзать между разных кнопочек и прочих закаулков.
#5444 Сообщение platon » 15 дек 2019 01:14
На С5-м как с полгода появились неприятные звуки из мотора. По моему опыту, такой жующий звук характеризует звук помпы при перетянутом ремне грм. Для начала, факультативно, сняк кожух грм, посмотрел на метки на ролике натяжителя. Всё в норме. Ну, значит точно помпа. Заказал её и заодно антифриз, который я ни разу за эти годы не менял. Помудохаться пришлось с её заменой. Неудобно она стоит.
#5445 Сообщение platon » 15 дек 2019 23:28
На Ксантии что-то адски затарахтело в выпускной трубе. Тарахтит всегда при работающем моторе, по ощущениям, как развалившийся катализатор. Сначала я очень, блин, расстроился, ибо чуть больше года назад ставил новый Bosal. Приехали, хана, кату.
Потом чуток послушал этот звук и вспомнил, что есть у 16-и клапанных моторов некая проблемка с приемной трубой. А именно, труба эта до катализатора имеет по всей длине перемычку, а со стороны коллектора на эту перемычку для усиления конструкции приварена П-обр. пластина. Она-то бывает от старости отваливается и болтается, никуда не падая. К слову, после отсоединения приёмной трубы от коллектора это и было обнаружено. Заодно поставил родной рем. к-т с болтами и пружинками из Ялты от Татьяны.
