#5446 Сообщение hellhoundss » 16 дек 2019 08:43
Поменял термостат.
Из двух замков лючка бака собрал один хороший под ключ.
Полез менять радиатор печки.... Надо другие резинки, от хм/ксантия не подходят... Сломал тонкий болтик 4х70.... :flag481:
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Еле засунул новый радиатор... Из-за наклона плоскости прилегания с краником - очень как то тяжко... Ещё и бумбокс мешается, зараза...
#5447 Сообщение BLR » 16 дек 2019 10:06
hellhoundss писал(а):Полез менять радиатор печки....
Где?
hellhoundss писал(а):Сломал тонкий болтик 4х70....
Ставь длинный под гайку с шайбой с другой стороны. Рассверли отверстие, это легко.
Я так сделал.
#5448 Сообщение SMi » 16 дек 2019 10:32
phpBB [media]
#5449 Сообщение liberzon1990 » 16 дек 2019 11:27
Нашу Ксантию через 7 лет простоя на улице завели с полтычка.Правда аккум новый вроде как сразу ставили,не помню.Но что сразу завелась это прекрасно помню.Кстати,а на видео передок поднимается рывками это гнутые штоки?Тоже такое у себя видел спереди.Появилось внезапно,раньше помню без рывков поднималась.
#5450 Сообщение BLR » 16 дек 2019 11:38
liberzon1990 писал(а):раньше помню без рывков поднималась
От настроения зависит
#5451 Сообщение Ситрогон » 16 дек 2019 12:31
liberzon1990,
Рывковое поднятие, это скорей всего распределение потока. Давление не только поднимает машину, но и наполняет всю систему, которая давно негерметична. Утечки дозатора и корректоров задерживают наполнение стоек. Скорей всего клапан антипросадки кратковременно перекрывается от недостатка давления и открывается, когда насос и РД наполнят систему.
#5452 Сообщение Oleg_klm » 16 дек 2019 12:58
Ситрогон, Аффтар, пейши исчо!
#5453 Сообщение platon » 16 дек 2019 16:34
Ситрогон писал(а):Рывковое поднятие, это скорей всего распределение потока.
"Я тебе один умный весчь скажу"-(с). Есть такая штука - частота собственных колебаний в механической системе и термин "резонанс". Чертовски занятная тема!
#5454 Сообщение BLR » 16 дек 2019 16:39
platon писал(а):"Я тебе один умный весчь скажу"-(с). Есть такая штука - частота собственных колебаний в механической системе и термин "резонанс". Чертовски занятная тема!
:shock:
#5455 Сообщение mikluho » 16 дек 2019 17:45
Надо проверить штоки на станке было, когда собирал передние стойки, думал за 100ткм они не погнутся, ага, все равно рывками зелёный поднимается
Видел ВХ с 700ткм пробега, который одним ходом без рывков поднимался на родных стойках с декстроном в системе :shock:
#5456 Сообщение Ситрогон » 16 дек 2019 17:56
platon,
Значит штоки гнутые? А от чего они могут деформироваться? От веса машины? Или от наездов на кочки?
Ну дык это невозможно, потомучто даже при сдутых сферах все вертикальные и горизонтальные удары - гасит резиновая опора. Вот например у меня, до ситрогонева с дозатором - машина тоже передок рывками поднимала, но после операцьён с плунжерами дозатора - передок плавно подымается, вот уже пару лет. Хотя утечка присутствует из обраток дозатора. Но не так мощно как раньше. И што? Неужели стойки разогнулись? :-)
#5457 Сообщение Полумиг » 16 дек 2019 18:57
Передние стойки погнуться не могут! На них нет изгибающих усилий!
#5458 Сообщение liberzon1990 » 16 дек 2019 18:57
Ситрогон писал(а):но после операцьён с плунжерами дозатора - передок плавно подымается, вот уже пару лет.
И опускается?Когда будет время сделай видео передка из 4-го в 1-е и наоборот,даже интересно.
#5459 Сообщение hellhoundss » 16 дек 2019 19:01
SMi, пфф, через пол года? Я свое Рено 21 через пол года просто пришел, завел как обычно, и поехал на работу.
Пол года это ничто.
А бэикс сейчас заводил, который 4 года без движения был.
liberzon1990,
Относительно бэикса, то да, гнутые штоки или с задирами, или просто то в перед давление уйдет, то в зад, то потом снова в перед, получается ступеньками. ну и не стоит забывать, что в бэиксе насос на подвеску качает бодрее , и по сравнению 6+2 ксантией он практически подскакивает, если все работает норм.
#5460 Сообщение liberzon1990 » 16 дек 2019 19:04
Полумиг писал(а):Передние стойки погнуться не могут! На них нет изгибающих усилий!
Это смотря на каком авто,как по мне на тех авто где есть опоры вполне возможно.Когда в 4-м положении проезжаешь ямки,пусть даже с небольшой скорость,и видно как авто колбасит влево вправо,то можно допустить и загиб.На авто без опор да,маловероятно.
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: Ben32rus и 2 гостей
