liberzon1990,
Рывковое поднятие, это скорей всего распределение потока. Давление не только поднимает машину, но и наполняет всю систему, которая давно негерметична. Утечки дозатора и корректоров задерживают наполнение стоек. Скорей всего клапан антипросадки кратковременно перекрывается от недостатка давления и открывается, когда насос и РД наполнят систему.
Ситрогон, Аффтар, пейши исчо!
platon писал(а):"Я тебе один умный весчь скажу"-(с). Есть такая штука - частота собственных колебаний в механической системе и термин "резонанс". Чертовски занятная тема!
Надо проверить штоки на станке было, когда собирал передние стойки, думал за 100ткм они не погнутся, ага, все равно рывками зелёный поднимается
Видел ВХ с 700ткм пробега, который одним ходом без рывков поднимался на родных стойках с декстроном в системе
platon,
Значит штоки гнутые? А от чего они могут деформироваться? От веса машины? Или от наездов на кочки?
Ну дык это невозможно, потомучто даже при сдутых сферах все вертикальные и горизонтальные удары - гасит резиновая опора. Вот например у меня, до ситрогонева с дозатором - машина тоже передок рывками поднимала, но после операцьён с плунжерами дозатора - передок плавно подымается, вот уже пару лет. Хотя утечка присутствует из обраток дозатора. Но не так мощно как раньше. И што? Неужели стойки разогнулись?
Передние стойки погнуться не могут! На них нет изгибающих усилий!
Ситрогон писал(а):но после операцьён с плунжерами дозатора - передок плавно подымается, вот уже пару лет.
И опускается?Когда будет время сделай видео передка из 4-го в 1-е и наоборот,даже интересно.
- Бывалый
SMi, пфф, через пол года? Я свое Рено 21 через пол года просто пришел, завел как обычно, и поехал на работу.
Пол года это ничто.
А бэикс сейчас заводил, который 4 года без движения был.
liberzon1990,
Относительно бэикса, то да, гнутые штоки или с задирами, или просто то в перед давление уйдет, то в зад, то потом снова в перед, получается ступеньками. ну и не стоит забывать, что в бэиксе насос на подвеску качает бодрее , и по сравнению 6+2 ксантией он практически подскакивает, если все работает норм.
Пол года это ничто.
liberzon1990,
Полумиг писал(а):Передние стойки погнуться не могут! На них нет изгибающих усилий!
Это смотря на каком авто,как по мне на тех авто где есть опоры вполне возможно.Когда в 4-м положении проезжаешь ямки,пусть даже с небольшой скорость,и видно как авто колбасит влево вправо,то можно допустить и загиб.На авто без опор да,маловероятно.
- Бывалый
Полумиг, мы с Андреем чаокакао вместе разглядывали несколько стоек с гнутыми штоками. Там вместе изгиба характерно затертости и изменение цвета металла появляется.
А гнутся если стучатся о бордюр или с ходу проезжать квадратные неровности.
hellhoundss писал(а):Относительно бэикса, то да, гнутые штоки
Значит и на Ксантии и на xm это возможно,и не сильно важно что там внутри стойки,это конструктив.Влияет ли это на мягкость,со временем при определённом клиренсе,наверное да.
- Бывалый
BLR писал(а):Ставь длинный под гайку с шайбой с другой стороны. Рассверли отверстие, это легко.
Я так сделал.
В бэиксе не совсем удобно. Выкручу и выкручу новый болтик.
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунды:
liberzon1990, конечно влияет. Загиб в рабочем положении и на мелких неровностях подклинивает.
Отправлено спустя 5 минуты 48 секунды:
Ситрогон писал(а):Или от наездов на кочки?
Например, если с разгону штурмовать вот такие препятствия, то погнутся точно
hellhoundss,
А реально ли эти штоки поменять,на вашей практике менял кто-нибудь?
liberzon1990,
Записал для тебя видео, как ты просил. А ютьюб не загружает.. Может скорость вечером слабая.
Отправлено спустя 20 минуты 52 секунды:
Записалося!
Наслаждайся работой подвески Ситра Ситрогона
https://youtu.be/9qybUn0P050
Записалося!
- Ситроен ХМ 2.1 TD
- Skype: tuningsa
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей
