#5491 Сообщение BLR » 30 дек 2019 11:54
AS2 писал(а):Не засекал.
Упущение! Не забывай. Оно потом интересно. А то скажут иногда..., шаровые на три года... Хз.., стояла и сгнили... :-D
AS2 писал(а):Выходит 150..180 ткм..
Лихо. Все ямы твои?
#5492 Сообщение AS2 » 30 дек 2019 11:57
BLR писал(а):Лихо. Все ямы твои?
Ну не без этого! Я каждый год на моря гоняю... Там местами дорог еще нет. Да и в России только последние несколько лет хорошо стало! А так - каждую весну вместе со снегом и асфальт сходит...
#5493 Сообщение BLR » 30 дек 2019 12:29
AS2 писал(а):А так - каждую весну вместе со снегом и асфальт сходит...
Ну что тут сказать, хороший асфальт на дороге не валяется...
AS2 писал(а): Я каждый год на моря гоняю...
До Чёрного? В Крым?
#5494 Сообщение AS2 » 30 дек 2019 13:07
BLR писал(а):До Чёрного? В Крым?
До Черного, но в Крым пока ездил всего один раз в 2012... Всего за отпуск в среднем проезжаю порядка 5000 км.
Volodar8
#5495 Сообщение Volodar » 30 дек 2019 13:24
Не сегодня, но вчера, выпала оказия заехать на подъемник. Заменил масло в КПП, поменял датчик коленвала (предыдущий давал ошибку на диагностике), и уж заодно махнул катушку заместо родной, хотя вроде повода не было. По итогу: старое масло с КПП оказалось совсем не гудроном, как я ожидал, вполне чистое, но косяк был - вышло не больше литра. Особых изменений от коробки не увидел, стало переключаться едва заметно четче, но жестче, чутка стало потише. Замена ДПКВ сказалось благотворно - едет как то поуверенней, и самое главное, очень стабильно работают холостые, раньше при резком сбросе газа критично падали обороты. До этого забрал новогодние подарочки для авто - тот самый датчик, маслофильтр, моторчик омывателя и наконец купил головку снятия шаровой опоры, на вид очень внушительная, материал не знаю, но весу грамм 700. Всё таки двухлитровый бензомотор очень удобен в ремонте, ДПКВ почти отчаялся найти, а он оказался почти на виду, засада оказалась в том, что он уходит от клеммной колодки в дебри, а потом возвращается опять к колодке, нормальная мужская логика отрицает такой нерациональный подход и дает сбой
XM R6A
#5496 Сообщение AS2 » 30 дек 2019 13:31
Volodar писал(а):старое масло с КПП оказалось совсем не гудроном, как я ожидал, вполне чистое, но косяк был - вышло не больше литра.
Так в чем косяк? Его там по мануалам меньше литра и должно быть...
#5497 Сообщение Oleg_klm » 30 дек 2019 14:07
1,8л должно быть.
#5498 Сообщение AS2 » 30 дек 2019 14:36
Oleg_klm писал(а):1,8л должно быть.
:oops: :oops: :oops:
Что-то не то я сморозил... Точно!
(просто отложилось в голове, что всегда остается... :) )
Volodar8
#5499 Сообщение Volodar » 30 дек 2019 14:47
BE3 - 2 литра
ME5T-1,85
MG5TB (2,5 дизель) - 2,2 л.
у меня в BE3 зашло -1, 85 л, но не суть. Стоит отметить, что болт-пробка был без магнита, т.к. налета стружки не было. Думаю стоит приспособить неодимовый магнит шайбочку
XM R6A
#5500 Сообщение Алекс » 30 дек 2019 15:24
Славянский асфальт, он такой. Сезонный.
#5501 Сообщение platon » 30 дек 2019 16:03
Volodar писал(а):BE3 - 2 литра
Откуда инфа?
#5502 Сообщение BLR » 30 дек 2019 16:12
1,7
#5503 Сообщение Oleg_klm » 30 дек 2019 16:28
- штурман, прибор?
- 53!
- что 53?
- а что "прибор"?
Volodar8
#5504 Сообщение Volodar » 30 дек 2019 18:08
platon писал(а):Откуда инфа?
Любой мануал. И какая разница? Больше 2 л. все равно налить не получиться, если наливать как положено, через контрольное отверстие. Если через сапун - то все 5 наверно, на BE3, кстати, сапун я не нашел, возможно, его и нет
XM R6A
#5505 Сообщение Lucky-13 » 30 дек 2019 19:58
Сапун на месте))) влезает 1,8. Раз 6 менял уже .
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: mytia, георгий и 0 гостей
