Citroen BX14 TGE Ту-154
Плюшкины
значит надо примерять из доступного, в первую очередь померить ксантийный, потому что есть аналоги от вага по размеру схожие, и можно купить новый дубль неплохой не слишком дорого
От логана заказал. Все детали совпадают, вплоть до точек сварки на пластиковом корпусе мотора. Даже контактные выводы такие же.
Заберу - отпишусь.
Заберу - отпишусь.
Белый BX рестайл 14TGE
Восхитительно, если можно-артикул скинь, себе есть мысли тоже поменять
Кто бы подумал, что Логан нам поможет
- Бывалый
А на Рено 19 эта деталь не перебивается так же, случаем?
А ещё скажите спасибо ситроену , что они перенесли вентилятор этот в 85 году из корпуса печки под капот )))))
hellhoundss писал(а):А ещё скажите спасибо ситроену , что они перенесли вентилятор этот в 85 году из корпуса печки под капот )))))
Это песня! Я вентилятор доставал - ставил уже раз 5 или 6. Очень быстро и удобно.
hellhoundss писал(а):А на Рено 19 эта деталь не перебивается так же, случаем?
На фотографиях в сети с виду такой же как на BX. Даже железка стопорная так же выглядит.
mikluho писал(а):если можно-артикул скинь
Я с разборки заказал от бескондейного логана 1 за 1000р ( новый тоже стоит каких-то ненормальных денег )
Аналоги новые есть от 1750р, но сначала хочу убедиться, что все размеры совпадут.
Результаты эпопеи:
мотор один в один. Логан БЕЗ кондиционера. Вал на новом больше: 8 против 6, но!
я вставил его вместе с логановской крыльчаткой. Она немного больше, я подточил изнутри корпус в самом узком месте. И совсем чуть прошлифовал крутящуюся крыльчатку снаружи. Высота крыльчатки один в один ка на BX 70 мм.
Направление вращения у крыльчатки обратное, нужно будет переставить + и - в колодке.
Ток не измерял, напишу попозже.
Последний раз редактировалось Tohes 14 янв 2020 17:06, всего редактировалось 1 раз.
- Skype: alexey_stepanov2
Tohes писал(а):Направление вращения у крыльчатки обратное, нужно будет переставить + и - в колодке.
Дуть будет плохо! Загиб лопастей и форма каналов рассчитывается на вращение в определенную сторону.
Вот это плохо :-/ Т.е. лучше переставить крыльчатку? Чем лучше ее рассверлить если это в принципе можно сделать достаточно точно.
Ток у мотора такой же. Около 5 Ампер на оборотах (по крайней мере, совпадает с моими измерениями на моторе от BX)
Tohes писал(а):Чем лучше ее рассверлить если это в принципе можно сделать достаточно точно.
Тут не подскажу. Никогда так не делал... У меня все попытки снять крыльчатку заканчивались ее поломками...
Я снимал несколько раз - повезло
И вот диаметр сверла - пожалуй, 7.9 лучше брать? но вообще и так дует весьма неплохо...
- Бывалый
Включи моторчик и вал болгаркой подточи.
Tohes писал(а):так дует весьма неплохо...
Скажем "лучше, чем никак"... Так правильней.
Я эксперементировал с моторам от печки Ксантии и ХМ. У них вращение в разные стороны, а габариты одинаковые.
Так если поставить мотор не подходящего направления - шум появляется очень сильный, а поток воздуха слабый.
Руки чешутся конечно, но есть риск запороть обе крыльчатки.
Шумело, кстати, очень сильно и не дуло когда против хода логановский мотор запустил.Теперь буду ходить страдать где крыльчатку правильную добыть на 8 мм.
Вал обточить под ВХовую крыльчатку как Олег написал, делов на 2 минуты
Если тем более снята родная крыльчатка целая
- Skype: yelloualex74
mikluho писал(а):Если тем более снята родная крыльчатка целая
Если поломает, то он знает где другую взять...
