DimonPiterskij8
#4681 Сообщение DimonPiterskij » 26 янв 2020 22:53
У меня есть офигенная, не знаю, рабочая или нет. Поменял превентивно на двадцать первом году
Ставил бош. Ничего не изменилось вроде. :)
Xantia Х2 1999 1.8i 16v XU7JP4 6 сфер
#4682 Сообщение Алекс » 27 янв 2020 00:04
svlk, с нынешним бошем, к нгк куда больше доверия. Особенно в плане свечей и проводов. Хотя именно к лямбдам бошевским претензий не было.
Смотри по цене наверно.
BLR писал(а):Да здесь и говорят про динозавров, а ты со своим обслуживанием. Так что я не путаю.
BLR писал(а):А сейчас дизеля не проще бензинки. Уж проще с бензинками трахаться
Точно не путаешь?
#4683 Сообщение AS2 » 27 янв 2020 09:25
svlk писал(а):Короче говоря, приехал гуманоид с Лексией. Все оказалось довольно просто: лямбда на 25-м году жизни преставилась.
Не факт!
Лямбда выдает ошибку при пропусках зажигания. (точнее смесеобразования) В данном случае это "наведенная" ошибка. Троить из-за этого машина не может.
Далее:
1. на этом моторе зажигание с холостой искрой попарное. т.е. одна катушка на 2 свечи. Если свеча не работает (не пробивает), то не работают 2 свечи! Если троит, то свечу пробивает. Проверяй (меняй) свечу и смотри в темноте на провода. Нет-ли где по ним пробоя.
2. Если форсунка брызгает, то не работать цилиндр не может (при наличии искры).
Кстати запускается мотор нормально, а потом троит, или запуск сразу плохой?
#4684 Сообщение svlk » 27 янв 2020 09:47
С подключенной лямбдой запуск более-менее терпимый только на холодную. После прогрева фиг заведешь. При отключении лямбды работа мотора нормализуется.
Заказал лямбда NGK, купил свечи Beru, думаю над профилактической заменой катушки
Отправлено спустя 14 минуты 38 секунды:
Есть катушки ранние и поздние. Чем они отличаются? Кроме цены в полтора раза... По фото как будто одинаковые...
И масса почти вдвое...
Последний раз редактировалось svlk 27 янв 2020 10:07, всего редактировалось 1 раз.
#4685 Сообщение AS2 » 27 янв 2020 10:04
svlk писал(а):С подключенной лямбдой запуск более-менее терпимый только на холодную. После прогрева фиг заведешь.
Вот это странно...
Просто при запуске показания лямбды не учитываются. Она начинает корректировать смесь через несколько секунд после запуска. Я у себя с троением долго воевал... И решил заменой лямбды. Но у меня симптомы были другие. Мотор запускался нормально, но через несколько секунд начинал жутко троить, двоить и глох.
#4686 Сообщение hellhoundss » 27 янв 2020 10:05
Алекс, когда ему звонили, оказалось не 50. Иначе его забрали бы очень быстро.
Отправлено спустя 8 минуты 11 секунды:
AS2 писал(а):смотри в темноте на провода. Нет-ли где по ним пробоя.
Сложно смотреть на провода когда их нет.. блок катушек одевается сверху сразу на все свечи..
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунды:
svlk писал(а):Есть катушки ранние и поздние. Чем они отличаются? Кроме цены в полтора раза... По фото как будто одинаковые...
Хрен его знает... Что сервис Ситроен говорит по артикулам?
#4687 Сообщение svlk » 27 янв 2020 10:22
hellhoundss писал(а):Что сервис Ситроен говорит по артикулам?
Хз. Не могу зарегистрироваться
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
#4688 Сообщение AS2 » 27 янв 2020 10:36
hellhoundss писал(а):Сложно смотреть на провода когда их нет.. блок катушек одевается сверху сразу на все свечи..
Точно... я тормознул... Что-то подумал, что мотор, как у меня... :oops: турбоСТ
#4689 Сообщение svlk » 27 янв 2020 10:40
Как прочитать этот opr?
Отправлено спустя 1 час 1 минуту 26 секунды:
07157?
#4690 Сообщение hellhoundss » 27 янв 2020 11:55
Скачай прошу для определения даты выпуска, забей Опры из каталога, и поймёшь до какой даты один номер, а после какой - другой номер )
Отправлено спустя 46 секунды:
Но вашпе, походу да...
#4691 Сообщение Oleg_klm » 27 янв 2020 11:57
#4692 Сообщение hellhoundss » 27 янв 2020 12:02
Oleg_klm, у меня там кстати ниче нету почему-то.. именно по ссылке..
Надо перейти... Ну в библиотеку, например.
#4693 Сообщение Oleg_klm » 27 янв 2020 12:38
hellhoundss, нету "введите RP", получите дату? Даладна!
#4694 Сообщение BLR » 27 янв 2020 13:27
Oleg_klm писал(а):Ситрогоневу перешли, он ее починит, он умеет.
Про Таню забыл
AS2 писал(а): смотри в темноте на провода. Нет-ли где по ним пробоя
Можно не ждать темноты, можно рукой подержать :shock:
#4695 Сообщение hellhoundss » 27 янв 2020 13:50
Oleg_klm, да. Если пройти именно по ссылке, то нету. Если перейти в библиотеку, то есть.
