#4696 Сообщение svlk » 27 янв 2020 13:54
hellhoundss писал(а):перейти в библиотеку
#4697 Сообщение 7676 » 27 янв 2020 15:45
svlk писал(а):После прогрева фиг заведешь.
Смотри форсунки.
Свечи ставлю NGK BKR5EK, за несколько лет нареканий нет. Последний комплект работает уже около 60 ткм.
#4698 Сообщение Oleg_klm » 27 янв 2020 15:50
BLR, Таня презервативы не штопает :-D
#4699 Сообщение svlk » 27 янв 2020 23:23
7676, после замены лямбды все красиво. Доеду домой, ещё компрессию заценю и свечи воткну новые
#4700 Сообщение hellhoundss » 28 янв 2020 10:48
Нда.. вообще странно, что из-за лямды мотор Троил и плохо заводился... Обычно просто тяга хуже, да расход выше... Что то видимо всеравно не совсем гуд в одном цилиндре.
#4701 Сообщение svlk » 28 янв 2020 13:26
Компрессия везде 10,5
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунды:
Я на ВХ прошёл три неисправных лямбды и со всеми были разные симптомы. Результаты замеров напряжения тоже были разные: 0В, 1В и 1,5В. Соответственно, от этого зависело поведение мотора
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Теперь другая тема. На невысоких оборотах (от хх до 2000, наверное) периодически пропуски зажигания. Если на хх - короткий провал и перегазовка. Если на ходу под газом - просто дёрг.
#4702 Сообщение hellhoundss » 28 янв 2020 13:32
Так может вот оно и оно, просто наложилось,что ещё и лямда померла, а дело все же в чем то ещё?
#4703 Сообщение AS2 » 28 янв 2020 13:40
svlk писал(а):Если на хх - короткий провал и перегазовка. Если на ходу под газом - просто дёрг.
По признакам (у меня похожее было):
1. На ХХ пропуск зажигания.... При этом мотор на ХХ обороты падают. Мозг компенсирует клапаном ХХ. Когда воспламенение происходит (нормализуется) - происходит скачек оборотов.
2. Под нагрузкой сильные рывки. Если обороты не очень высокие (до 2000 и газ впол), то дергает очень чувствительно. Если обороты более 3000, то почти не заметно. Только тяга слегка падает. Тут воспламенение в обратку.
Все это похоже на погар прокладки между котлами....
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунды:
hellhoundss писал(а):ещё и лямда померла,
Ну лямбда от того, что ее маслом закидало и померла... к тому-же не молода уже была.
#4704 Сообщение svlk » 28 янв 2020 14:35
AS2 писал(а):похоже на погар прокладки между котлами....
А как же компрессия?
Отправлено спустя 10 минуты 39 секунды:
Ну и при дерганьи иногда чек моргает, так что поеду на комп смотреть ошибки
#4705 Сообщение Slavianin » 28 янв 2020 14:51
Меня вот состояние поршня смущает. Слишком чистый, на мой взгляд. Тоже про прокладку думаю
#4706 Сообщение AS2 » 28 янв 2020 14:52
svlk писал(а):А как же компрессия?
Да там может канал быть малюсенький... В кольцах зазоры больше.
svlk писал(а):Ну и при дерганьи иногда чек моргает, так что поеду на комп смотреть ошибки
Тут надо смотреть в комплексе конечно. Чек может лямбда зажигать при пропусках зажигания. И если вдруг мелькнет датчик положения коленвала - меняй не задумываясь!
#4707 Сообщение svlk » 28 янв 2020 15:29
Машина начала газовать... Плавно до 4000... Заглушил, завел, все норм...
#4708 Сообщение AS2 » 28 янв 2020 15:31
svlk, Блин! Да что ты с ней делаешь!!!
По сути - самопроизвольно поднимать обороты может только клапан ХХ и его управление... (типа мозг)
#4709 Сообщение svlk » 28 янв 2020 17:34
AS2 писал(а): Да что ты с ней делаешь!!
Не поверишь: езжу)))
Артур748
#4710 Сообщение Артур74 » 28 янв 2020 17:38
Вопрос ко всем знающим. Продал XM синего цвета, машина предположительно в Воронеже. Новый владелец не переоформил машину на себя. Огромная просьба ко всем кто ее увидит, сообщить в гибдд и мне по телефону 89995890938. Г/н машины М890НЕ174. Просьба так же фото сделать, чтобы сверить все.
Citroen XM 97г.в. 132 л.с. Рад покупке)
