#4801 Сообщение Oleg 54 » 14 фев 2020 11:00
Ситрогон писал(а):Вот перед дросселем, в гофре и будет завихритель.
Из того, что помню из курса гидравлики, завихрения ведут к повышению потерь, в теории вихри тебе могут пригодиться на отрезке коллектора от форсунок до клапанов, для лучшей смеси топлива с воздухом, во всех остальных местах это зло.
А если нужны прям вихри до дросселя, поставь инвертор на 220 и подключи к нему пылесос на выдув, тогда вихри будут как надо, еще и часть потерь сможешь компенсировать небольшим наддувом и никакой тебе турбоямы, пылесос будет давить даже на заглушенной если захочешь.
#4802 Сообщение Ситрогон » 14 фев 2020 11:39
Oleg 54,
На котлах ДКВР, тоже завихрители стоят в горелках. Очень хорошо смешивает газовоздушную субстанцию. Но там завихрители сидят прям перед форсунками, а в тырнэте эти завихрители сидят перед дросселем, что почти сводит к нулю всю турбулентность, ибо закрученый воздух непременно растеряет завихрение войдя в ресивер и ранеры, да ещё ударится об впускные клапана и вернётся в цилиндр - без всяких кручений.
Я просто хочу испытать тырнэтные умозаключения,, шо мне, банки сока жалко, штоля! :-D
Кстати, на многих машиндрах учли недостаток завихрения воздуха и влупили ресиверы с изменяемой геометрией, вставив туда вихревые заслонки, управляемые вакуумом. Но это неприколхозить на моём движке. Только банка с лопастями даст точное расследование этого тырнэтного девайсца.
#4803 Сообщение AlexM » 14 фев 2020 12:50
Ситрогон писал(а):Я просто хочу испытать тырнэтные умозаключения
Попробуй лучше в выхлоп завихритель всунуть, типа спиральный глушитель. Говорят получается тихий как стандартный выхлоп, а сопротивление как от прямотока.
#4804 Сообщение Oleg_klm » 14 фев 2020 12:55
Ситрогон писал(а):Один в бензобаке, а другой в дросселе
На заправочную горловину не забудь поставить :prof12:
#4805 Сообщение Ситрогон » 14 фев 2020 13:11
AlexM,
Да в выхлоп, хоть шо пхай, толку не будет. Банка катализатора ведь пустая.
Был на автошарашках, так там все отказались от сот. Говорят - мы с драгметаллами не связуемся. А я им - это нескомунизденые соты, а с моей машины. Да и как вы без анализов определили наличие драгметаллов?? Вобщем, так и лежать в куйке. Я хотел склеить соты эпокситкой и всунелить хоть одну перегородку, но потом чёта передумал :-)
#4806 Сообщение Oleg_klm » 14 фев 2020 13:35
Ситрогон писал(а):Банка катализатора ведь пустая
Ичо? Газики через ея наоборот идут?
#4807 Сообщение Oleg_klm » 14 фев 2020 13:36
Ситрогон писал(а):лежать в куйке
Сам выплави из них добро. В инете полно рецептов, как это сделать половчее.
#4808 Сообщение Sounding » 14 фев 2020 14:54
вертушки под карбюратором еще в 80-е годы обсуждали в ЗР. Вывод очевидный
#4809 Сообщение Oleg_klm » 14 фев 2020 15:16
А еще карбы к телевизору с кашпировским прикладывали, да.
#4810 Сообщение Ситрогон » 14 фев 2020 15:32
Нее... Я посмотрел видео про добычу драгметов из сот, и чёта мне того стало.. Это целая наука, работать с химреактивами!!! Эт надо иметь гору катализаторов и верный сбыт палладия и платины.
Я лучше опять поскулю про РДТ..
Вот, чего он всё время травит? Если при наборе оборотов давление падает от увеличеного времени открытия форсунок, то какого рожна РДТ не перекрывает обратку, даже при 2атм в рампе, с отсоединёным вакуумом??? Он же расчитан на 3 атм, значит должен закрыться! Но не закрывается. Почему?
#4811 Сообщение AlexM » 14 фев 2020 15:44
Ситрогон писал(а):Я лучше опять поскулю про РДТ..
А я вот тут стетоскопом баловался и послушал звуки от рампы - так она тарахтит как трактор, максимум звука от РДТ. Это нормально? Там все-таки параллельный впрыск у меня, все форсы дружно открываются/закрываются. Может нужно упругую "грушу" в шланг внедрить?
Кстати и у тебя может от того же стрелку колбасит на манометре?
#4812 Сообщение Ситрогон » 14 фев 2020 15:53
AlexM,
Мысль про демпфер на подачу хорошая... Но меня параноит непонятная работа рдт, льющего в обратку когда давление в рампе уменьшается.
Отправлено спустя 6 минуты 8 секунды:
А хотя, какая разница! Я ездил даже с почти 4атм в рампе, а затупы иногда всё равно происходят. Так што....
#4813 Сообщение Oleg_klm » 14 фев 2020 16:16
Ситрогон писал(а):меня параноит непонятная работа рдт
Ты-ж их понаразбирал, должен лучче других знать обустройство и прынцип работы...
#4814 Сообщение Ситрогон » 14 фев 2020 16:25
Oleg_klm,
Эт всё так, конешно. Я и насосом проверял снятую рампу, и на машине. Всё чётко. РДТ открывается только при 3 атм. Но когда движок работает, то клапан никогда не закрывается. Льёт, хотя должен перекрываться при уменьшении давления в рампе. Скорей всего, поток бензина смещает клапан который прикреплен к мембране. Может смещается от пульсаций расходуемого бензина, а может ещё чего. Сколько ни мучал рампу и регулятор, так и не нашел причину. Скорей всего клапан смещается, моя имха такая.
#4815 Сообщение Oleg 54 » 14 фев 2020 18:00
Ну и заглуши обратку, нет обратки нет проблем.
