Death19908
#4756 Сообщение Death1990 » 29 фев 2020 20:44
Доброго времени суток! )
У меня "таких" вопросов сразу несколько, по поводу авты из подписи!
1 где на ДВС 159А (стояке) устанавливается датчик ВМТ ( тот что идёт к диагностическому разъёму) !?
2 где установлен транзистор (как по схеме хайнеса), или реле, управляющее печкой !?
3 как дефектовать втулки перед. Стабилизатора, при капитале подвески, и чем заменить/где взять !?
Пока всё..)
Citroёn BX 19 RD ( 1989г. с двигателем 159А )
ЛуАЗ-969м (1990г.в. с ДВС УЗАМ-331 (донор Москвич-2141) 1,5л.)
http://www.drive2.ru/r/citroen/1024582/
#4757 Сообщение hellhoundss » 29 фев 2020 21:39
Death1990, 1. на коробке сзади мотора
в телеге схему кинул.
Death19908
#4758 Сообщение Death1990 » 05 мар 2020 10:33
Всё найдено и установлено!
Благодарю!)))
#4759 Сообщение svlk » 08 мар 2020 13:55
Насколько вероятна прогрессирующая пробуксовка сцепления по причине перетянутого троса? Пробег 280тыс (правдоподобно) и продавец утверждал что сцепа менялась (либо совсем гэ, либо перетяг, наверное)... Педаль стоит очень высоко
#4760 Сообщение хитрый ХМ » 08 мар 2020 15:18
Фаркоп от хетча '02 года на бряк '06 встанет(съёмная часть) или они по длине разные???
#4761 Сообщение svlk » 08 мар 2020 15:37
svlk, короче, приотпустил трос, педаль стала почти вровень с тормозом. Пока не буксует и схватывает не под потолком, а в самом низу
#4762 Сообщение svlk » 08 мар 2020 16:04
Ещё прикольная тема. Иногда с хх все нормально, иногда повышенные обороты. Причем они могут быть повышены незначительно (1200-1300 на ходу и 1000 когда стою) либо существенно (2000-2200 в движении и 1200-1500 при остановке). Да, предположительно надо помыть/заменить рхх, но не могу врубиться в зависимость оборотов от того, катится машина или стоит на месте...
#4763 Сообщение Ситрогон » 08 мар 2020 16:22
svlk,
Присос воздуха искал?
#4764 Сообщение AS2 » 08 мар 2020 16:39
svlk, наперво, когда обороты ХХповфшены, стукни например отвёрткой или гаечным ключом по клапану ХХ. Если он виноват, то обороты упадут.
#4765 Сообщение svlk » 08 мар 2020 17:23
Ситрогон, с месяц назад. Ничего не нашел
Отправлено спустя 17 секунды:
AS2, не помогает
#4766 Сообщение Ситрогон » 08 мар 2020 17:26
svlk,
А когда крышку бензобака откручиваешь, воздух не всасывает? Вакуума нет в баке?
#4767 Сообщение svlk » 08 мар 2020 17:27
Это фиг с ним. Вопрос в зависимости от наличия/отсутствия факта перемещения относительно планеты
Отправлено спустя 11 секунды:
Ситрогон, всасывает
#4768 Сообщение Ситрогон » 08 мар 2020 17:30
svlk,
Проверь дыхательное отверстие снизу корпуса абсорбера. Скорей всего оно забилось пылью. Прошоркай чем нибудь и как рукой снимет симптом ;-)
#4769 Сообщение tuningsa71 » 08 мар 2020 17:51
Объясните .
Есть сайлент ... вроде от ксантии передний рычаг .
Но он больше на 2 мм снаружи и 2 мм внутренний диаметр.
от какой же он ксю ???
#4770 Сообщение mikluho » 08 мар 2020 17:56
tuningsa71, погляди на ВХовый, не он ли?
