#4681 Сообщение mikluho » 29 фев 2020 18:16
Приятель выбирает поджоп дешёвый, попался вот такой аппарат, Рено 11 автомат 1.4 85 год
Отдают за 40
Никогда таких не видели оба, есть что кому подсказать?
Фотки в объяве убогие
https://kemerovo.drom.ru/renault/11/37368126.html
#4682 Сообщение hellhoundss » 29 фев 2020 19:24
Ого. С автоматом никогда не видел. Тачка годная, мотор норм , с модификациями живёт до сих пор вроде. Машина простая как валенок. 1.7 конечно было бы получше, но 1.4 тоже норм.
Самый шик 1.4 турбо
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунды:
При осмотре смотреть все тоже самое что у любого авто - состояние кузова, мотора, автомата. Сзади торсионы, если не просевшие и не задрана жопа до небес, все норм, смотреть чтоб сайленты балки не разбиты. Вин номер на стакане чтоб не гнилой и не варен стакан.
Death19908
#4683 Сообщение Death1990 » 29 фев 2020 20:44
Доброго времени суток! )
У меня "таких" вопросов сразу несколько, по поводу авты из подписи!
1 где на ДВС 159А (стояке) устанавливается датчик ВМТ ( тот что идёт к диагностическому разъёму) !?
2 где установлен транзистор (как по схеме хайнеса), или реле, управляющее печкой !?
3 как дефектовать втулки перед. Стабилизатора, при капитале подвески, и чем заменить/где взять !?
Пока всё..)
Citroёn BX 19 RD ( 1989г. с двигателем 159А )
ЛуАЗ-969м (1990г.в. с ДВС УЗАМ-331 (донор Москвич-2141) 1,5л.)
http://www.drive2.ru/r/citroen/1024582/
#4684 Сообщение hellhoundss » 29 фев 2020 21:39
Death1990, 1. на коробке сзади мотора
в телеге схему кинул.
Death19908
#4685 Сообщение Death1990 » 05 мар 2020 10:33
Всё найдено и установлено!
Благодарю!)))
#4686 Сообщение svlk » 08 мар 2020 13:55
Насколько вероятна прогрессирующая пробуксовка сцепления по причине перетянутого троса? Пробег 280тыс (правдоподобно) и продавец утверждал что сцепа менялась (либо совсем гэ, либо перетяг, наверное)... Педаль стоит очень высоко
#4687 Сообщение хитрый ХМ » 08 мар 2020 15:18
Фаркоп от хетча '02 года на бряк '06 встанет(съёмная часть) или они по длине разные???
#4688 Сообщение svlk » 08 мар 2020 15:37
svlk, короче, приотпустил трос, педаль стала почти вровень с тормозом. Пока не буксует и схватывает не под потолком, а в самом низу
#4689 Сообщение svlk » 08 мар 2020 16:04
Ещё прикольная тема. Иногда с хх все нормально, иногда повышенные обороты. Причем они могут быть повышены незначительно (1200-1300 на ходу и 1000 когда стою) либо существенно (2000-2200 в движении и 1200-1500 при остановке). Да, предположительно надо помыть/заменить рхх, но не могу врубиться в зависимость оборотов от того, катится машина или стоит на месте...
#4690 Сообщение Ситрогон » 08 мар 2020 16:22
svlk,
Присос воздуха искал?
#4691 Сообщение AS2 » 08 мар 2020 16:39
svlk, наперво, когда обороты ХХповфшены, стукни например отвёрткой или гаечным ключом по клапану ХХ. Если он виноват, то обороты упадут.
#4692 Сообщение svlk » 08 мар 2020 17:23
Ситрогон, с месяц назад. Ничего не нашел
Отправлено спустя 17 секунды:
AS2, не помогает
#4693 Сообщение Ситрогон » 08 мар 2020 17:26
svlk,
А когда крышку бензобака откручиваешь, воздух не всасывает? Вакуума нет в баке?
#4694 Сообщение svlk » 08 мар 2020 17:27
Это фиг с ним. Вопрос в зависимости от наличия/отсутствия факта перемещения относительно планеты
Отправлено спустя 11 секунды:
Ситрогон, всасывает
#4695 Сообщение Ситрогон » 08 мар 2020 17:30
svlk,
Проверь дыхательное отверстие снизу корпуса абсорбера. Скорей всего оно забилось пылью. Прошоркай чем нибудь и как рукой снимет симптом ;-)
