#4771 Сообщение svlk » 08 мар 2020 18:05
Ситрогон писал(а):отверстие снизу корпуса абсорбера
Хех... Кстати говоря... Клапан адсорбера у меня не работает... Провод отгнил. Так что? Может в этом дело быть?
#4772 Сообщение Ситрогон » 08 мар 2020 18:11
svlk,
А сам абсорбер соединён с дросселем?
#4773 Сообщение svlk » 08 мар 2020 18:32
Ахез.... Шланг уходит куда-то под впускной коллектор...
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунды:
Да, подключен к корпусу рхх
#4774 Сообщение Ситрогон » 08 мар 2020 18:36
svlk,
Надо бы всё проверить. Куда шланг заходит,, не забита ли дыхалка в абсорбере, ну и отремонтировать провод клапана, заменить фрагмент провода и припаять, чтоб клапан работал.
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунды:
Ага, подключён таки.. Тогда проверяй дыхалку на абсорбере.
#4775 Сообщение svlk » 08 мар 2020 18:39
По приколу пока приоткрутил крышку горловины бака. Наблюдаю
Отправлено спустя 2 часа 14 минуты 49 секунды:
Сюрпризы не заканчиваются.
Сначала я подумал что тормоза стали чувствительнее. Потом решил что просто педаль стала мягче... Короче, если педаль тормоза в гидроситре это кнопка, то в моем случае это сенсорная кнопка))))
#4776 Сообщение hellhoundss » 08 мар 2020 21:42
Так вроде так и должно быть...
#4777 Сообщение svlk » 09 мар 2020 10:43
svlk писал(а):Сначала я подумал что тормоза стали чувствительнее. Потом решил что просто педаль стала мягче... Короче, если педаль тормоза в гидроситре это кнопка, то в моем случае это сенсорная кнопка))))
Все вернулось на круги своя. Но появился лёгкий скрежет... Походу, новые колодки оказались совсем гэ
#4778 Сообщение 7676 » 09 мар 2020 21:45
tuningsa71 писал(а):Объясните .
Есть сайлент ... вроде от ксантии передний рычаг .
Но он больше на 2 мм снаружи и 2 мм внутренний диаметр.
от какой же он ксю ???
На Ксю попадались 19 и 18мм внутренний. Надо мерить посадочное место на рычаге. Наружный диаметр не помню, но одинаковый. Возможно сайлентблок от другой системы?
#4779 Сообщение platon » 09 мар 2020 21:57
tuningsa71 писал(а):Но он больше на 2 мм снаружи и 2 мм внутренний диаметр.
У Хатчинсон как раз по каталогу есть сайлентблок на Ксюху. Но это ошибка. Есть мнение, что это от С5 первого поколения. Как раз на фото именно он.
#4780 Сообщение AlexM » 10 мар 2020 13:02
svlk писал(а):Это фиг с ним. Вопрос в зависимости от наличия/отсутствия факта перемещения относительно планеты
Зависимость в мозге заложена, на ходу ХХ чуть повышается, но не до 2000.
Клапан - шаговик на дросселе, или отдельная банка? По шаговику стучать бесполезно, если он сбивается со счету, то надо мыть и сбросить клемму для инициализации. А с отдельной банкой у меня такое было, что повышающая обмотка работала, а понижающая нет, на ходу обороты от тряски сами опускались, а стоя на месте нет, приходилось стучать.
Если провод от клапана адсорбера оторван, то проблем с ним не будет.
#4781 Сообщение svlk » 10 мар 2020 19:27
Шаговик на дросселе. Провод на месте. Подсосов нет. Буду пробовать мыть...
kuzmich8
Skype: yursha.blr
#4782 Сообщение kuzmich » 11 мар 2020 08:37
У меня похожие симптомы были на пыже после установки нового шаговика. Лексией подружил его с новым местом работы и всё стало отлично.
CX 2,5TD Pallas 1984г.в.
806 2,0 16V AL4 2001
+375-29-3374447(viber) Андрей
#4783 Сообщение svlk » 11 мар 2020 17:06
Дело в том что до определенного момента все было ок
#4784 Сообщение svlk » 15 мар 2020 19:05
Короче говоря, похоже что все мои беды были связаны с хреновой массой. После чистки и смазки масс и замены шумодава все норм
#4785 Сообщение svlk » 15 мар 2020 23:23
Ещё вопрос. Как обычно, с приколом.
Сцепление. При переключении передач как ни бросай педаль, включается сцепа довольно мягко. Если просто еду на передаче и добавляю газу - имеем перегазовку (пробуксовка сцепы) на пару секунд. Потом обороты приопускаются, пробуксовка заканчивается и дальше просто нормально разгоняется. Хз... Как по мне, это похоже на закидывание масла на диски сцепления. Пробуксовка вытирает масло и едем дальше. Понятно что кпп надо будет скидывать. Но покупать ли комплект сцепления или ограничиться сальником коленвала? Дело в том что даже на весь день машину оставить не по кайфу, надо все порешать за пару часов и хотелось бы свести вероятность форс-мажора к минимуму. Купил бы сцепу без раздумий, но продавец уверял что сцепа недавно менялась. Правда, я уже проехал около 30-40 тыс.км и если он поставил полный шлак... Короче, шо делать? Может, было у кого-нибудь нечто подобное?
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: Lucky-13, Полумиг и 0 гостей
