Юрий Толстов8
#4801 Сообщение Юрий Толстов » 26 мар 2020 19:38
Отвечу сам себе. Практически весь. :-D
#4802 Сообщение BLR » 27 мар 2020 15:20
Я менял
Ну капец. Смотря сколько выльешь!
С блока не сольёшь. Я думал, что те пробки это слив, но это масляный канал.
5л и останется ещё
Юрий Толстов8
#4803 Сообщение Юрий Толстов » 27 мар 2020 22:45
Мне ребята меняли. Есть у нас такая, можно сказать нелегальная, конторка. Ремонтируют и скупают на разбор французов. Я там по ХМу б/у детальками разживаюсь. Откручивали сливную пробочку где то под радиатором. Слилось литров 8.
#4804 Сообщение BLR » 27 мар 2020 22:50
Юрий Толстов писал(а):Откручивали сливную пробочку где то под радиатором.
Там есть пробка.
Я про блок. В блоке-то остаётся, даже, когда провернёшь стартером.
Тогда сливай с пробки. Ты же знаешь сколько там.
#4805 Сообщение tuningsa71 » 29 мар 2020 22:22
BLR писал(а):Там есть пробка.
сзади на блоке есть пробка слива антифриза !
белой стрелкой я указал где пробка.
#4806 Сообщение BLR » 29 мар 2020 23:45
tuningsa71 писал(а):белой стрелкой я указал где пробка.
При случае, потренируюсь. Туда хорошо бы сразу краник поставить. Нормально не слить, будет по блоку течь (заодно блок помыть), если только таз какой поставить.
Не знаешь, какой краник станет?
#4807 Сообщение tuningsa71 » 08 апр 2020 09:42
не подскажете номер детали ?
#4808 Сообщение mikluho » 13 апр 2020 16:53
У меня одного авито глючит дико?
#4809 Сообщение svlk » 14 апр 2020 08:07
mikluho, весь интернет глючит, не справляется с изолированнымм
#4810 Сообщение Oleg_klm » 14 апр 2020 08:35
C изоляторами он не справляется.
#4811 Сообщение BLR » 15 апр 2020 13:00
#4812 Сообщение PyxisNavigator » 15 апр 2020 13:29
BLR, Есть же народный способ. Ко мне в гараж так тёзка приехал, когда у него потекло в районе левого заднего колеса. В трубу задней балки вставить деревяшку. Надо только локер отодвинуть.
#4813 Сообщение BLR » 15 апр 2020 13:38
PyxisNavigator писал(а):Есть же народный способ
Я про него знаю. Я на перспективу, для себя...
PyxisNavigator писал(а):В трубу задней балки вставить деревяшку.
А перед как? Туда тоже палки колхозят.
#4814 Сообщение AS2 » 15 апр 2020 13:45
BLR писал(а):А перед как? Туда тоже палки колхозят.
На перед колхозили из блинов для гантелей. Болгаркой делаешь пропил до отверстия и все...
Машину задомкратить, пыльник стянуть и поставить блин с прорезью...
Все...
Можно из сталюги толщиной от 8 мм где-то выпилить...
#4815 Сообщение BLR » 15 апр 2020 13:48
AS2 писал(а):На перед колхозили из блинов для гантелей. Болгаркой делаешь пропил до отверстия и все...
AS2 писал(а):Можно из сталюги толщиной от 8 мм где-то выпилить...
Т.е. её высота не важна? Главное подвесить кузов, чтобы не было хода поршня?
