закапало сзади у ХМа
Re: закапало сзади у ХМа
#121 Сообщение BLR » 03 апр 2019 21:37
Третья страница
#122 Сообщение Amator » 04 апр 2019 00:35
BLR писал(а):Третья страница
ого, 2013 год, надо напрячь память, что я тогда высылал челу.
#123 Сообщение BLR » 04 апр 2019 08:07
Ладно, наверно длину трубок
Добавлено спустя 17 минут 17 секунд:
Amator, я обратил внимание, что ты из немногих, которые могут ОТВЕЧАТЬ на сложные вопросы. Отправил. Поторопился.
#124 Сообщение BLR » 12 апр 2019 20:44
А где соединение металлических трубок или они цельные от начала до конца? Что-то я не разглядел. Если цельные, то буду потом ставить соединитель возле тройника.
Не разглядел я такого перехода в резиновую трубку, как на первой странице.
А как быть с соединителем на трубки 4.5мм.? Они есть?
Vov4iK8
Skype: dakranag
#125 Сообщение Vov4iK » 13 апр 2019 12:26
Не проще балку скинуть ? Там четыре болта и тяги корректора убрать и аккуратно домкратом опустить. Только жопу на подпорки поставить перед этим
Ситроены все рапродал
Ford Explorer 4.0 л V6 1993г.
Газ 21Р 1967г. Да, таперь я Волговод !!!
#126 Сообщение BLR » 13 апр 2019 12:28
Может и проще.
Я опять вопрос не сформулировал?
Vov4iK8
Skype: dakranag
#127 Сообщение Vov4iK » 13 апр 2019 12:38
Добавлено спустя 35 секунд:
Это место нужно ?
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Трубки все идут цельные от переда, до задней балки, если что
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
кроме обраток
#128 Сообщение BLR » 13 апр 2019 17:17
Vov4iK
Спасибо. Блин. По всей длине не хочу менять. Придётся ставить муфты.
Но никто не сказал, есть ли муфты на 4.5мм.?
Когда, если, доберусь до балки, то у меня хотение с ней повозиться. Почистить, покрасить, разработать все штуцера/заменить, заменить сайлентблоки. Специально из-за трубок полезу, если что-то рванёт.
#129 Сообщение BLR » 03 май 2019 08:33
Для тех, кто не знает, скажу, - есть, купил. Цена для такой хрени интересная, - пять баксов.
Заметил, когда течёт с переходника. При подъёме - не заметил, стоянка - не заметил, но машина просела (допустим с третьего положения), запуск, восстановление до третьего положение и закапало.
#130 Сообщение BLR » 12 апр 2020 17:36
Обратился знакомый, предложил мне потрахаться.
Стандартно,у левого колеса, сверху, течёт трубка.
Что смог разглядеть, трубка слева вторая (я между колёс, смотрю назад). Размер 4.5мм. Где она крепится? Залез сзади, пробовал шевелить, очень похоже, что крепится на балке. И предстоит эта процедура.
Кто может проверьте F7Y4TT0000TT9133 (турбо СТ) и в схеме не понимаю. Не хочется зря балку снимать.
Oleg_klm писал(а):Баллон для быстрого охлаждения. Заявлено до -40С
А как он через поиск выглядит? Я не нашёл. Вроде там умеренно красиво, я WD забрызгал сегодня.
PyxisNavigator писал(а):Это частичная схема подключения, если смотреть на балку сзади. По возможности старался перепромерить диаметр и длину трубок. Погрешности были, но небольшие. Размещение трубок ВД изображено с учетом заводской прокладки в кожухе, за левым порогом к передней балке. Обратки рисовать не стал.
[/quote]
Ты своё художество оставил не в той теме.
Что-то я не вижу нужную мне трубку.
Vov4iK,
это не ГА?
Я не вижу тройника на балке справа и трубка 4.5 уходит влево. Вроде, она должна быть одна.
#131 Сообщение PyxisNavigator » 12 апр 2020 19:39
BLR писал(а):это не ГА?
Это ГА, вот только надо понимать, что ГА бывает 1 и 2. На фото это явно ГА 1. Гидроактивный буль есть, но отсутствует сфера антипросадки.
#132 Сообщение BLR » 12 апр 2020 20:28
Течёт здесь, вверху. Вроде как перепутать не с чем.
#133 Сообщение BLR » 15 апр 2020 11:34
BLR писал(а):Что смог разглядеть, трубка слева вторая (я между колёс, смотрю назад). Размер 4.5мм. Где она крепится? Залез сзади, пробовал шевелить, очень похоже, что крепится на балке. И предстоит эта процедура.
Кто может проверьте F7Y4TT0000TT9133 (турбо СТ). Не хочется зря балку снимать.
Так что, никто не может подсказать?
#134 Сообщение PyxisNavigator » 15 апр 2020 11:58
Виталий, все трубки крепятся на балке клипсами. На фото хорошо видно. Есть одно но. Помнится мне, что эти гребёнки с защёлками и есть вероятность того, что отстегнув замок верхняя крышка упрётся в кузов и для извлечения трубки из "гребёнки" не хватит места. Одним словом надо смотреть по месту.
#135 Сообщение BLR » 15 апр 2020 12:04
PyxisNavigator писал(а):все трубки крепятся на балке клипсами
Я это знаю.
Меня интересует место крепления! Т.к. можно снять балку, а можно не снимать, т.к. есть тройники за балкой с умеренным доступом.
Думаю, что эта трубка подходит сюда, но я не уверен! Вид сзади.
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей
