Возвращение...
Возвращение...
#571 Сообщение AS2 » 14 янв 2020 09:19
SMi писал(а): Юрий Толстов писал(а):
У себя крутил.
Вывернуть руль до упора и подержать секунд 20-30 не желаете?
На первом ХМ я у себя так крутил. Даже Костя Буханов мне манометр давал на "погонять"...
Я понял одно: Если насос умирает, то увеличение давления на рейку ТОЛЬКО ДОБАВЛЯЕТ ПУЛЬСАЦИЙ на руле! А исправный насос даже при меньшем давлении работает плавно и уверенно. Только усилие на руле чуть больше.
Юрий Толстов8
Возвращение...
#572 Сообщение Юрий Толстов » 14 янв 2020 09:27
SMi писал(а):Вывернуть руль до упора и подержать секунд 20-30 не желаете?
Ты вроде как меня за ситрогона держишь? :lol:
Возвращение...
#573 Сообщение Oleg_klm » 14 янв 2020 10:59
Юрий Толстов писал(а):Ты вроде как меня за ситрогона держишь?
Нет, он держит тебя за другое место.
Возвращение...
#574 Сообщение Алекс » 06 май 2020 23:08
С насосом всё отлично как оказалось. Жопа была в шланге на насос , забыл только уточнить, в каком.
В общем теперь поднимается очень бодро. Стоп гаснет сразу, руль крутится отлично. Тормоза огонь.
Правда как оказалось, правый ступичный сдался. Появился люфт и конечно же гул. Заказал snr. Завтра поеду на сто поменяю, заодно и летние колесья поставлю.
Ах да. Поменяли ещё прокладку поддона. Начала сопливить неприлично. Ну и масло уже следом. По сроку пора. И на ТНВД маханули два клапана (или как там правильно). Один отвечал за обороты при прогреве. Второй за угол опережения. Оба своё отжили и вели себя некорректно.
Авс работает, тахометр работает. Короче всё работает. )))
Возвращение...
#575 Сообщение BLR » 07 май 2020 08:33
Что это даст?
Отправлено спустя 45 секунды:
Алекс писал(а):Жопа была в шланге на насос
Потрескался и сосал воздух?
Возвращение...
#576 Сообщение SMi » 07 май 2020 08:55
BLR писал(а):Что это даст?
Уберет поток на руль в паучной машине.
Возвращение...
#577 Сообщение Алекс » 07 май 2020 18:23
BLR писал(а):Потрескался и сосал воздух?
Был забит чем то. Не пускал жижу в нужном количестве.
SMi писал(а):Уберет поток на руль в паучной машине.
Для чего это нужно? Просто интересно.
Отправлено спустя 6 минуты 4 секунды:
Ну сё, сегодня наконец то тишина и красота. Осталось ещё на мойку сгонять. Но сначала своих на дачу закину.
Возвращение...
#578 Сообщение Алекс » 10 май 2020 13:04
Поменял наконец то датчик температуры. А то +32 при реальных +12 выглядело конечно смешно и неудобно.
И нашел наконец то шумку родную под покрытие багажника. И где бы вы думали. В закромах запчастей от гса. )))
Ну и вкорячил динамики спереди наконец то (достались оказией, китайщина какая то). Теперь я точно знаю что мне надо поменять все 4 динамика ))))))) Беккер просто насмехается и издевается над тем что стоит. Чуть басов и пердят все 4 как дети в темном лесу. Кароч буду ставить mb quart. Но попозже. Сейчас с финансами не так хорошо. Да ещё рассрочка каждый месяц за мебель почти 800р.
Есть с чем повозиться бесплатно. )
Ну и соответственно привел передние двери в порядок. Правильно вложил провода, поставил недостающие пистоны, обесшумил, завибролизолировал и т.д.
По трассе 130-140. Меньше не получается на нем. Правда вот шумоизоляция не нравится. То ли отвык то ли что то где то неправильно собрано.
Ну и помылись мы наконец то. )))
Возвращение...
#579 Сообщение Алекс » 10 май 2020 18:04
Залил на 50р. Это примерно 27-28 литров. Проехал уже почти 400км. В городе активно, на трассе 130-140 иногда 150. Правда сегодня на дачу туда обратно неспеша 100-120. И то что я залил ещё не закончилось. Оченама мне нравится такой расход.
Возвращение...
#580 Сообщение Алекс » 13 май 2020 16:22
Сегодня сгонял проверил все сферы.
Из 7 штук только задние были как новые.
Остальные пришлось подкачивать. Передние были 25, аккумуляторная 42, передняя центральная 45, задняя центральная 25.
Сказать что прям что-то координально изменилось, не скажу. Но раскачка спереди стала меньше - это факт.
Возвращение...
#581 Сообщение BLR » 13 май 2020 17:03
Где качал?
Возвращение...
#582 Сообщение liberzon1990 » 13 май 2020 17:43
Алекс писал(а):Сказать что прям что-то координально изменилось, не скажу. Но раскачка спереди стала меньше - это факт.
Да,давление больше на это и влияет как по мне.Я вот когда поставил сферы с дыркой 1.8 от bx-a дореста,так по трассе подташнивало и голова болела,хотя кренов особо и не было сильных.Но раскачка чувствовалась.Накачал их до 75 бар и голова перестала болеть сейчас,ушла раскачка.Но комфортно по прежнему.
Возвращение...
#583 Сообщение Алекс » 13 май 2020 20:53
BLR писал(а):Где качал?
http://sfera-citroen.by/
Возвращение...
#584 Сообщение Алекс » 16 май 2020 10:01
Поменял стойки стаба. Отжили свое. Причем на правой разбило нижний шарнир, на левой верхний.
Пришлось правда брать одну феби вторую сваг. По сути одно и тоже. Ну и подкинул временно на правую сторону старый тормозной диск. Биение пропало. Тормозить теперь афигенно. Так натормозился от радости что аж колодки чуток перегрел. :-D
Свои диски проточу все таки. Они 25.5 по толщине. Почти как новые.
И наконец-то мне сделали розетку под прицепное. Не знаю понадобится ли мне она когда нибудь, но раз есть фаркоп, должна быть работающая розетка. )))
Ну и надо что то с АКБ думать. Так то вроде норм. Заводит. Но если долго возиться с машиной и постоянно горят лампочки то в салоне то в багажнике то подсаживается.
Возвращение...
#585 Сообщение Алекс » 17 май 2020 23:11
Очередные 28 литров (50р), очередные 400км. Расход по прежнему средний 7/100. Причем в этот раз 3/4 пробега по городу в активном режиме. Но на трассе в этот раз катался 100-110.
А вообще при 100км/ч стрелка просто замирает на этой машине.
Я доволен.
Надо бы еще как нить прихватить по трассе километров 200-300. Но судя по всему в 5/100 вложиться можно легко если не душить. Как в старые добрые времена.
