ГидроАптечка в дорогу
Re: ГидроАптечка в дорогу
#46 Сообщение liberzon1990 » 30 мар 2018 22:58
Я ставлю трёх точечные подпорки под балку.Там как раз место у Ксантии для этого сделано.Даже легче ставить чем под подрамник спереди.На подпорки ложу толстый кусок резины обычно.
#47 Сообщение Amator » 30 мар 2018 23:08
liberzon1990 писал(а):Я ставлю трёх точечные подпорки под балку.Там как раз место у Ксантии для этого сделано.Даже легче ставить чем под подрамник спереди.На подпорки ложу толстый кусок резины обычно.
У меня ХМ кузов бреик, представляете как под балку добираться по глубине, в парадном виде, по слякоти, под опускающейся машиной и быстро пока не легла.
#48 Сообщение BLR » 31 мар 2018 15:16
Amator, та ладно, не парься - знаем как оно, да ещё в мундире! :-D В итоге, поезда состоялась? Ты её сделал?
#49 Сообщение Amator » 31 мар 2018 20:25
BLR писал(а):Amator, та ладно, не парься - знаем как оно, да ещё в мундире! :-D В итоге, поезда состоялась? Ты её сделал?
Сегодня взял трубку оригинал, но управляющую г/а 1, снял оставшуюся защиту, вынул старую обломок передний, вкрутил заглушку в КБ. После этого началась архитектурная работа, придание формы оригинала трубке донору по трубке снятой. Ох и канитель. Сделал, завёл как надо, там первая часть вщёлкивается сверху, вторая снизу, на месте подгибал как надо точнее, довёл до места перелома. ХМ приходилось катать, яма примерно на пол машины. Приехал младший, проехал вперёд, я подвязал трубку сзади и машину загнал в гараж передом. Это трудно потому что гараж крайний и расстояние между рядами всего на метр больше ХМ. Времени на это всё потратил много. Уехали домой. Завтра подпирать кузов, снимать колёса, подпирать подрамник, откручивать трубочки, снимать заднюю секцию глушака, привод корректора заднего, крепление подрамника. Выводить и опускать подрамник, вынимать обломок старой трубочки задняя часть, заводить новую, укладывать по траектории, соединять. Всё собирать обратно, переезжать машиной, подключать задок, проверять, вынимать проставки, регулировать клиренс.
Вот это будет сделал.
ПС Глушак снимать одному радость. Подрамник ворочать не меньшая.
#50 Сообщение BLR » 31 мар 2018 22:54
Даааааа, вот не зря люди боятся гидравлики. Радует только, что она в дороге не ломается :-D
#51 Сообщение BLR » 21 май 2020 08:50
На заметку.
Трубки с пузырями очищал металлической щёткой, конечно есть разные масштабы разрушения. Начальная стадия, когда сошла краска и на металле остаются пятна, за этот участок можно не волноваться, просто обработать (мовилем, салом, мясом). А если есть кратеры, то всё капец, под замену. Я пробовал гнуть трубки, та что с пятнами, сопротивлялась долго, как и не повреждённый кусок, с кратерами - даже не успевал выровнять...
Чтобы надеть муфту на металлическую трубку, надо обязательно её очистить от краски где-то на полтора-два см, тогда полезет муфта. Конечно же торец должен быть под прямым углом, сделана фаска, трубка вставляется до упора. Должен быть натфель плоский и круглый (чтобы очистить трубку внутри, развернуть) и трубку пилим, а не откусываем. Кто-то об этом уже писал.
Есть муфты на 3.5 и 4.5 (она же на 4.55), есть металлические, как правило они длиннее, есть жёлтые, не знаю из чего. Не путаем трубку на 4.75 (тормозная). на неё муфта не лезет. Тогда обтачивать кончик трубки пока не залезет. В обжимку тоже не ломится, только обточенная подойдёт. Если правильно обработали торец и вставили до упора, всё зажмётся сразу и без проблем, усилие вмеру, сдуру можно и хер сломать. Сорвали резьбу - в магазин, цена 5 баксов, если найдёте.
#52 Сообщение hellhoundss » 22 май 2020 23:52
BLR писал(а):Сорвали резьбу - в магазин, цена 5 баксов, если найдёте.
ты сам с дубу рухнул в неизвестный магазин отправлять за шляпой за 5 баксов, которую еще и сорвать можно оказывается.
я такие стальные с врезными кольцами за 5 -6 рублей белорусских покупаю, которые хрен сорвешь.
Отправлено спустя 14 минуты 40 секунды:
цена в чеке за 4 комплекта, по 2 двух размеров.
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунды:
#53 Сообщение BLR » 23 май 2020 13:30
hellhoundss писал(а):неизвестный магазин отправлять за шляпой за 5 баксов, которую еще и сорвать можно оказывается.
"Магазин" указан.
А ты не срывай.
До тебя не срывалось.
Отправлено спустя 13 минуты 17 секунды:
hellhoundss, что-то ничего не находится там. Ты все купил?
#54 Сообщение BLR » 23 май 2020 23:54
Slavianin писал(а):Просто я никогда не выезжал на машине, если не был в ней уверен.
Такое бывает?
Я тоже был уверен!...
Amator писал(а):Я бы в общем случае посоветовал все виды резинок в трубочки и под сферу
Не скажу за все виды резинок..., а про резинки в насос никто не говорит.
19х2,4 не менее двух штук.
Как краткий итог эксплуатации гидроситра - я ебал в рот эту гидравлику!!!
30 км ехал на полусинтетике.
Последний раз редактировалось BLR 24 май 2020 00:25, всего редактировалось 1 раз.
#55 Сообщение Алекс » 24 май 2020 00:04
BLR писал(а):Как краткий итог эксплуатации гидроситра - я ебал в рот эту гидравлику!!!
Могу продать хороший гольф-3 на автомате. Забудешь про всё. А от цен и выбора запчастей и их наличия обосцышь все колени. :-D
#56 Сообщение BLR » 24 май 2020 00:12
Сразу надо свою продать.
Алекс писал(а):гольф-3
И правильно делают что берут их и им подобные авто.
#57 Сообщение hellhoundss » 24 май 2020 21:36
BLR писал(а):"Магазин" указан.
BLR писал(а): Сорвали резьбу - в магазин, цена 5 баксов, если найдёте.
где?
BLR писал(а):что-то ничего не находится там. Ты все купил?
все. смотреть не надо. оно в каталоге отдельными позициями штуцер, гайки и врезные кольца. надо ехать в магазин или с образцом или со словами - соединитель трубок мне с врезными кольцами на 4мм.
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
о, еще один спекся....
#58 Сообщение BLR » 24 май 2020 21:56
hellhoundss писал(а):спекся....
Не то чтобы спёкся, оценил надёжность.
А кто ещё один?
hellhoundss писал(а):с врезными кольцами
Это что за они? Фотку можешь закинуть для интереса?
hellhoundss писал(а):где?
На авторынке есть.
#59 Сообщение hellhoundss » 24 май 2020 22:22
BLR писал(а):На авторынке есть.
не люблю авторынки, ценник ни за что крутят.
https://www.hydroscand.by/products1/fitingi-s-vreznymi-kolcami
#60 Сообщение BLR » 27 май 2020 14:00
Мне авторынок ближе, а про этот магаз не знал.
Надабрать.
