Возвращение...
Возвращение...
#601 Сообщение AS2 » 20 май 2020 22:17
Алекс, рест и дорест отличаются штоками
Возвращение...
#602 Сообщение Алекс » 20 май 2020 22:19
AS2 писал(а):Алекс, рест и дорест отличаются штоками
Толщиной? У меня примерно 17мм дырка под шток.
Возвращение...
#603 Сообщение AS2 » 21 май 2020 08:51
Алекс писал(а):Толщиной? У меня примерно 17мм дырка под шток.
диаметром.
Дима (Аматор) в свое время писал. Я не мерил. Помнь (но могу ошибаться), что 17 и 23 мм диаметры.
Возвращение...
#604 Сообщение Полумиг » 21 май 2020 09:41
Не, 17 это примерно по резьбе, шток дореста 22, реста не знаю.
Возвращение...
#605 Сообщение Алекс » 21 май 2020 10:30
Полумиг, Ясно, главное что отличаются.
Возвращение...
#606 Сообщение SMi » 21 май 2020 11:05
Алекс писал(а):Слабоваты они у него. У меня уже под 300т км. Стабы везде родные, и не думают сдаваться. Вообще крепкая такая машина.
Сухие пока, не меняли их, родные стоят. Передние поменяли на 205 тыщах. А вообще на удивление надежный, крепкий и приятный во всех отношениях аппарат. На него бы пневму..
Отправлено спустя 3 минуты 57 секунды:
Еще вот что посмотри. У ХМ опора стойки составная, нижняя часть впресована в верхнюю. Она может разбалтываться. Пока все стоит этого не видно, только если опору снять, то нижняя часть может гулять относительно верхней. У меня тоже на ХМ был стучек и я так и не нашел причину, хотя все перебирал по несколько раз. Стойки стаба кстати у меня на ХМ не ходили больше 20 тыс никакие, по дешевле 3-7 тыщ, хорошие до 20 не больше.
Возвращение...
#607 Сообщение Алекс » 21 май 2020 11:21
SMi, Дык опору поменял вчера, нашел одну единственную от дореста ГА, причем в очень неплохом состоянии, не ржавая вообще, отслоений нету. Только мелкие возрастные трещинки. Стучок остался. Опору надо было в любом случае менять. Половина уже оторвалась, и часть опоры уже отслоилась от ржавчины. Вовремя заметили. А то капот домиком там был бы вполне реальным в ближайшее время кмк.
Последний раз редактировалось Алекс 21 май 2020 11:23, всего редактировалось 1 раз.
Возвращение...
#608 Сообщение BLR » 21 май 2020 11:21
Полумиг писал(а):реста не знаю.
25 ГП
Отправлено спустя 42 секунды:
Алекс писал(а):Дык опору поменял вчера
А чего не восстанавливал?
Возвращение...
#609 Сообщение Алекс » 21 май 2020 11:25
BLR писал(а):А чего не восстанавливал?
Восстановлю. ездить то надо. Или поставить машину на прикол пока восстанавливать? Я купил опору за 20баксов. В очень приличном состоянии. Которая в разы лучше моей старой. Судя по состоянию ей еще гонять и гонять.
Самое обидное, что правая в полном порядке, и есть запасная правая в исполнении 500ампер. То еще уебище, но она есть.
А вот левых исправных не было. Зато теперь есть аж две под восстановление. )))
А вот восстановить хочу в Питере. Там где такие зелененькие делают. Знаю что ходят очень хорошо. Но заморачиваться хочу уже сразу парой а не по одной.
Мне вот интересно, если они убирают всю резину, может можно из двух левых отлить правую и левую? Ведь крепление симметричное у опоры к кузову.
Возвращение...
#610 Сообщение AS2 » 21 май 2020 11:56
Алекс писал(а):можно из двух левых отлить правую и левую
Возвращение...
#611 Сообщение Алекс » 22 май 2020 23:07
В общем - вые...очень сильно попросил очень внимательно еще раз прощупать подвесочку.
Долго дергали и под нагрузкой и на подъемнике - в итоге правый наконечник и левая тяга под замену. Есть в них всё таки минимальный люфтик. Который под нагрузкой видимо и теребонькает мой нежный музыкальный слух.
На даче лежит донорская рейка. Посмотрю что там с тягами и наконечниками.
И пыльник левой тяги вызывает подозрение - под нож гада. :evil:
Возвращение...
#612 Сообщение BLR » 24 май 2020 00:06
Алекс писал(а):ездить то надо.
Это у тебя единственная машина?
Алекс писал(а):Или поставить машину на прикол пока восстанавливать?
Да. И у меня одна машина.
Алекс писал(а):А вот восстановить хочу в Питере.
Есть в Минске и дешевле, чем в Питере. И я не про 500 ампер.
Не знаю, как сложится на момент когда я буду восстанавливать, но планирую это делать здесь.
Возвращение...
#613 Сообщение Алекс » 24 май 2020 00:40
BLR, ты или не читаешь или не хочешь читать. И несешь какую то херню. Я поставил уже другую опору. В хорошем состоянии. Зачем мне ставить машину на прикол??? У меня есть две опоры, которые можно отправить на восстановление. Ещё раз - зачем мне ставить машину на прикол?
Ездить мне есть всегда на чем помимо хма. И вариантов всегда как минимум несколько. Но если я хочу поехать на хме, почему мне должно что то мешать это сделать?
BLR писал(а):Есть в Минске и дешевле, чем в Питере
Я сторонник поговорки лучшее враг хорошего. У нас восстанавливают дешевле чем 40 баксов за штуку? И ходят потом годами? Есть пример?
BLR писал(а):Да. И у меня одна машина.
Ну так ставь ее на колодки и ходи кругами. Собственно ты так и делаешь постоянно. У меня другой подход.
Мне зачем ставить машину на прикол? Это уже третий раз я спрашиваю. Может ты первые два раза не заметил.
Возвращение...
#614 Сообщение BLR » 24 май 2020 12:23
Алекс писал(а):И ходят потом годами? Есть пример?
Ходят
Алекс писал(а):Ну так ставь ее на колодки и ходи кругами. Собственно ты так и делаешь постоянно.
Прямо постоянно, какой осведомлённый.
Для тебя ещё раз повторю. Я не испытываю в ней необходимость. Когда надо, использую.
Алекс писал(а):У меня другой подход.
Даже стесняюсь спросить. Разложи разницу подходов.
Возвращение...
#615 Сообщение Алекс » 24 май 2020 12:40
BLR, я не собираюсь тебе чо то объяснять. Живи как тебе больше нравится. Просто не засирай мою ветку ненужными разговорами о том что надо и как надо.
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунды:
BLR писал(а):Даже стесняюсь спросить. Разложи разницу подходов.
Если спрашиваешь, значит объяснять бесполезно.
И ещё Виталик, большая просьба, прежде чем где то что то писать, прочитай внимательно хотя бы последние пару страниц. Ну что бы потом не предлагать ставить исправный авто на колодки например. При этом утверждая что твоя мысль единственно верная.
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей
