Lubany8
#1501 Сообщение Lubany » 21 май 2020 14:51
Всем привет! Хочу отремонтировать кондиционер! С чего начать?
#1502 Сообщение liberzon1990 » 21 май 2020 14:52
Lubany писал(а):Всем привет!
Ку!
Lubany писал(а): Хочу отремонтировать кондиционер! С чего начать?
А что с ним конкретно?Не включается?Или включается и есть пузыри в осушителе?
#1503 Сообщение Джин » 21 май 2020 15:11
Lubany писал(а):Хочу отремонтировать кондиционер! С чего начать?
С диагностики :prof12:
#1504 Сообщение 7676 » 21 май 2020 15:20
Джин писал(а):С диагностики
С индикатором.
Lubany8
#1505 Сообщение Lubany » 21 май 2020 21:18
Как вообще эта приблуда должна включаться?
У меня включается эта приблуда вот с этой кнопки.
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Кнопка правая верхняя не работает, где направление воздуха по салону показывает
#1506 Сообщение liberzon1990 » 21 май 2020 21:25
Lubany, Кнопка снежинки есть в центре?Там где аварийка.Это и есть включение кондёра.А чего салон под дерево? по году же дорест....
Lubany писал(а):У меня включается эта приблуда
Какая приблуда?У меня вообще такой кнопки нету.
Lubany писал(а):Кнопка правая верхняя не работает, где направление воздуха по салону показывает
Это не кнопки а заслонки скажем так.Там часто слетает тросик.Мелочь,15 минут работы.Главное не ломать,а откручивать все болты,ниже голову наклонять надо,а то часто ломают когда туда лезут.
Lubany8
#1507 Сообщение Lubany » 21 май 2020 22:25
Кнопка кондера есть, но она не реагирует ни на что и даже не фиксируется
Вот, что бы включить вообще обдув то включаю сначало кнопку груглую у руля на фото 2. Как у других включается?
Торпеда вся под дерево и обшивка на дверях тоже. Торпеда с ручкой.
#1508 Сообщение BLR » 21 май 2020 22:28
Скорее всего придётся делать радиатор, а потом менять резинки в компрессоре и лучше делать это комплексно, и подшипник заменить.
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунды:
Lubany писал(а):но она не реагирует ни на что и даже не фиксируется
Надо замкнуть контакты на осушителе, 1 и 3.
У всех включается по человечески, очень похоже на колхоз.
#1509 Сообщение liberzon1990 » 21 май 2020 22:47
У меня после её нажатия через 3 секунды стрелка тахометра чуть опускается и тут же возвращается и включаются 2 вентилятора на первую скорость,так работает кондёр.
Lubany писал(а):аже не фиксируется
А она и не должна фиксироваться насколько я помню,она загорается если лампочка цела.
#1510 Сообщение BLR » 21 май 2020 23:03
liberzon1990 писал(а):она загорается если лампочка цела.
Да
Lubany писал(а):она не реагирует ни на что
Как вариант, нет давления. Замкнуть контакты как писал. Нет питания.
Внизу, возле компрессора разъём, дать туда питание, проверить магнит.
Lubany8
#1511 Сообщение Lubany » 21 май 2020 23:07
А как у всех по человечески? Я просто не знаю. Продаван сказал что с включением печки они переделывали и вынесет кнопку включения отдельно , вот к рулю. Покажите как должно быть в штате?
Отправлено спустя 1 минуту :
Про замыкание...Замкну, должны заработать вентиляторы?
#1512 Сообщение Алекс » 21 май 2020 23:08
Lubany, кнопка со снежинкой в штате. Как у большинства авто с полуавтоматическим печкой/кондеем.
#1513 Сообщение BLR » 21 май 2020 23:31
Lubany8
#1514 Сообщение Lubany » 22 май 2020 15:02
Короче, вентиляторы включаются оказывается когда кнопку нажимаю
Отправлено спустя 48 секунды:
Значит надо сделать саму хрень
вот эту
Отправлено спустя 56 секунды:
Включается значит если дергать заслонку нижнюю правую от ауто до Макс? Да?
#1515 Сообщение Алекс » 22 май 2020 15:13
Lubany, в режиме авто твой термотроник или полуклимат работает в автоматическом режиме. Т.е. и вентилятор и температура должны регулироваться автоматически, выставляешь нужную температуру (например 22 градуса) и не мешаешь системе. И только положение заслонок надо все равно выставлять вручную. Так должно быть в идеале.
Но ты конечно можешь скорость вентилятора регулировать сама. Тогда отводить от авто вправо и выбираешь скорость обдува сама.
