#1156 Сообщение Oleg_klm » 13 июн 2020 23:06
Lubany писал(а):Резистор надо менять да
И тут "Красный лапоть"? По ВИН кондей должен быть :prof12:
Lubany8
#1157 Сообщение Lubany » 13 июн 2020 23:34
Короче, надо эту печку в сборе менять нафиг
Отправлено спустя 15 секунды:
Дешевле выйдет))
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунды:
Тем более у меня сделали отдельно выключатель печки. Не знаю зачем. Хочу штатно сделать. Единственное я не знаю как в штате печка включается..на какой рычаг двигать..или кнопка какая...Так мне и не подсказали в моей теме.
#1158 Сообщение BLR » 14 июн 2020 03:33
Lubany писал(а):Резистор менять?
Транзистор.
Lubany8
#1159 Сообщение Lubany » 14 июн 2020 07:42
BLR писал(а):Транзистор
Да какая хер разница ..для меня ))).
Отправлено спустя 16 секунды:
Целиком поменяю
#1160 Сообщение BLR » 16 июл 2020 12:04
Как снять крыльчатку? Нагреть феном? А после сборки, держится?
Надо втулку смазать.
#1161 Сообщение AS2 » 16 июл 2020 12:36
BLR писал(а):Как снять крыльчатку? Нагреть феном? А после сборки, держится?
У меня ниразу без потерь снять не получилось...
А втулку смзывать надо жидкой смазкой (моторным маслом). Можно и не снимая крыльчатку.
#1162 Сообщение BLR » 16 июл 2020 13:26
AS2 писал(а):Можно и не снимая крыльчатку.
Так не получилось смазать.
Какие потери были?
#1163 Сообщение Slavianin » 16 июл 2020 13:29
Воевал с моторчиком печки на нынешней машине. Марка и модели сути не меняют, т.к. конструктив неизменен.
Наловчился (после 2х убитых крыльчаток) спрессовывать съемником. В крыльчатку продевал капроновую нить, чтобы сделать нагрузку равномерной. За нить цеплял съемник и давил в вал. Долго, неудобно, но работает.
Обратно через головку аккуратно набивается. Важно, упираться в вал, если просто держать за корпус моторчик разгибаются стопорные пружинные шайбы подшипников и появляется люфт
#1164 Сообщение BLR » 16 июл 2020 13:32
Slavianin писал(а):если просто держать за корпус моторчик разгибаются стопорные пружинные шайбы подшипников и появляется люфт
Прекрасно! :st:
Начало изврата уже положено. Теперь совсем не включается, редко после пеньделя. Когда разбирал, втулку под крыльчаткой так и не смазал, не снял. Но на лицо было затруднённое вращение.
Заодно заменю транзисторы.
На Ксантии было точно также, о вращении не помню, лет семь прошло. Сразу заменил транзисторы. Кто-то пишет, что неисправность транзисторов это вращение на максимальной скорости во всех режимах.
Думаю, если феном или без фена, всё равно в тиски зажимать.
platon писал(а):за работу мотора на макс. оборотах отвечает реле, впаянное в плату регулятора (где транзисторы). Почистил его силовые контакты, проблема исчезла.
Вот ещё идея!
platon писал(а):в каталоге кроме вариантов коллекторов и щеток есть исменные подшипники скольжения.
И что за каталог? Размеры есть?
#1165 Сообщение AS2 » 16 июл 2020 14:20
BLR, у меня такой косяк был пол года назад... Виноваты оказались щетки. Замена помогла, но не на долго. Не оригинальные сточились моментом, да и коллекторный узел уже был при смерти.
В итоге купил новый мотор. Zeddd давал кучу вариантов аналогов, которые с минимумом переделок встают как родные.
Там размеры моторов, крыльчаток и способ крепления идентичны. Надо провода крепить "по колхозному". Сходу сейчас не найду...
#1166 Сообщение BLR » 16 июл 2020 14:27
Щётки у меня новые, недавно ставил.
#1167 Сообщение mikluho » 16 июл 2020 18:43
BLR, платону в личку постучись, он мне кидал каталог запчастей для этих моторчиков, с артикулами, полезная штука, есть много всего
#1168 Сообщение BLR » 20 июл 2020 00:28
BLR писал(а):Заодно заменю транзисторы.
Всем спасибо.
Дело было не бобине или, не только в бобине.
Крыльчатку снял лёхка.
#1169 Сообщение BLR » 01 авг 2020 13:03
Такой фланец только на ресте? Кто скажет его номер.
В каталоге нет. Есть с двумя выходами и то в разные стороны.
Есть другой вариант, но надо заткнуть.
#1170 Сообщение Алекс » 01 авг 2020 17:40
Ну так заткни.
