опорные подушки ситроен хм
#121 Сообщение BLR » 16 июн 2020 09:26
Полумиг писал(а):А сам то как думаешь?
Думаю нет.
#122 Сообщение kiza13 » 16 июн 2020 10:49
BLR,
конечно.откуда ему там быть.но ты на всякий случай проверь.
#123 Сообщение BLR » 16 июн 2020 10:57
Ну да, под давлением.
#124 Сообщение BLR » 17 июн 2020 16:11
Позицию 11,12 только из "маслобензостойкой" подбирать? Может и выдержат.
В 500 Ампер нет, у нас.
Или с чего другого подходит, чтобы резина надёжней была.
#125 Сообщение BLR » 18 июн 2020 12:03
Всем спасибо.
#126 Сообщение liberzon1990 » 18 июн 2020 19:11
BLR, А зачем их менять?Вообще да,обычная резинка маслостойкая подходит,Аматор писал как-то что можно просто подобрать на рынке.
#127 Сообщение BLR » 18 июн 2020 22:36
liberzon1990 писал(а):А зачем их менять?
Порвали.
liberzon1990 писал(а):можно просто подобрать на рынке.
Возможно.
Кто-то сантехнику ставит и ненарадуется.
#128 Сообщение liberzon1990 » 18 июн 2020 23:03
BLR писал(а):Порвали.
Да уж...их рвут при засовывании штока как правило.Для этого изоленту на шток надо мотать,потом её снять.Размеры главное есть,маслостойкие колечки с рынка подойдут.У меня на заднем цилиндре стоит с рынка вместо родного колечка под сферой 3 года уже почти и не течёт,а это показатель.
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунды:
Вот как его туда утопить,в частности колечко номер 12.Берите несколько на всякий случай.
#129 Сообщение BLR » 20 июн 2020 07:59
liberzon1990, размеры не такие, как по факту. Чего-то я не понял %)
jurasiks8
#130 Сообщение jurasiks » 08 авг 2020 10:20
Всем здравствуйте, у меня такой вопрос: Есть ли разница в опорах хм? Что хочу узнать.... Был у меня хм 2,1 TD 1995г. Представился случай взял,за небольшие деньги, 2,0 турбо бензин 1999г. На бензиновом пришло время менять опору,правую,ну у меня ж есть донор 2,1TD. Опоры идентичные в плане диаметра внутреннего отверстия. Но,по стойке постоянно течет, менял прокладки,сальники, в самой опоре,не помогает. И вот сама суть вопроса могут ли не совпадать конус амортизатора и внутренней посадки опоры,подушки? Амортер остался 1999 года а подушка 1995г.Или все таки не те сальники,резиновые колечки.
Ситроен XM 2.0 турбо 147 лс.
#131 Сообщение Алекс » 08 авг 2020 10:34
По идее на должно быть разницы если обе машины га2 либо обе гп. В дорестовых и рестовых опорах разница приличная по диаметру штока и отверстии под него в опоре. Там выперло бы зелёнку моментом. Да и в дорестовую опору стойка от реста просто не влезла бы. Так что я лично исключаю разницу в опорах. А течет прям из под опоры или может просто обратка стойки прохудилась где то?
jurasiks8
#132 Сообщение jurasiks » 08 авг 2020 10:45
Все промыли керхером,именно по штоку амартера. Кстати подушка реставрирована на Рычаги.бай,прошла около 35тыс.без проблем. Есть мысль поставить с донора амортизатор,там все работало,не текло или колдовать с прокладками. Первый раз с таким столкнулся.
#133 Сообщение BLR » 08 авг 2020 10:58
jurasiks писал(а):реставрирована на Рычаги.бай
тоже там сделал, пока катаюсь
для кого-то сильно дёшево = гавно
А у тебя течёт именно та опора, которую восстанавливали? Не пескоструил? Может песком зацепили?
А с уплотнениями в опоры не ошибся? Не закусил? Надеюсь, промазывал, когда ставил?
Я резинки менял, пока сухо и комфортно.
#134 Сообщение Алекс » 08 авг 2020 16:00
BLR писал(а):для кого-то сильно дёшево = гавно
не, просто кто-то сильно держал в секрете где делал и за сколько.
В Питере цена такая же примерно. Где там дешево я не знаю.
#135 Сообщение BLR » 08 авг 2020 16:42
Алекс писал(а):держал в секрете где делал и за сколько.
Ахуеть! У нас даже диалог был на эту тему и ссылка на сайт. И ты сказал что-то типа: я лучше в Питер передам чем здесь так дёшево... Там же у проверенных парней...
