#5026 Сообщение Алекс » 12 июл 2020 19:43
mikluho, первый да, второй уг
#5027 Сообщение mikluho » 13 июл 2020 23:06
Алекс, они друг от друга мало чем отличаются, поэтому тут примерно такой же спор, как о дорестовом и рестовом ВХе или тоже самое с ХМ
Кому что
#5028 Сообщение tuningsa71 » 18 июл 2020 23:15
Был неделю в деревне, 230 км от Москвы. Странные дела.
Нет кузнечиков !
пчел не видно!
бабочек тоже нет!
один раз на реке видел стрекозу :shock:
ласточек раньше было много ... сейчас нет ни одной.
рыба не клюет совсем
хотел накопать червей на рыбалку ... ископал все места где раньше они были .. нет червей.
жопа какая то.
остались слепни мошка и комары.
в избе 2 мухи было прибил и все. (раньше их было много)
что происходит ?
#5029 Сообщение 7676 » 18 июл 2020 23:20
tuningsa71 писал(а):Был неделю в деревне, 230 км от Москвы
Смотря в какую сторону от Москвы? Под Звенигородом всё как всегда.(недели две назад).
#5030 Сообщение tuningsa71 » 18 июл 2020 23:59
7676 писал(а):Смотря в какую сторону от Москвы? Под Звенигородом всё как всегда.(недели две назад).
Восток.
Под Суздалем.
#5031 Сообщение hellhoundss » 19 июл 2020 17:49
mikluho писал(а):примерно такой же спор, как о дорестовом и рестовом ВХе
Полностью дорестовый бэикс таки гораздо сильнее отличается от полностью рестового чем иксемы.
Список изменений :
Приборная панель совершенно другая.
Вентилятор салонный в доресте стоит внутри , в салоне. И в 36 летнем возрасте работает как новый. Так же как и ползунки заслонок и и скорости вентилятора - на дизеле 84 года - как новые работают.
Крылья передние и поворотники.
Бампера.
Ширина задних арок.
Другой подрамник и рычаги , ибо подшипники.
Стабилизатор тоже на подшипниках, не резинках.
Другая проводка.
Возможно что-то ещё...
#5032 Сообщение mikluho » 19 июл 2020 20:04
hellhoundss, спасибо, я знаю чем отличаются ВХы
#5033 Сообщение liberzon1990 » 20 июл 2020 08:17
hellhoundss писал(а):Стабилизатор тоже на подшипниках
А это хорошо или плохо?
#5034 Сообщение Джин » 20 июл 2020 08:41
А дорестовые ВХ есть с АБС?
#5035 Сообщение hellhoundss » 21 июл 2020 08:44
liberzon1990, может даже и хорошо, если они живые или есть чем заменить.
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунды:
Джин, я не видел , наверно нету. Кондей, автомат, есть.
#5036 Сообщение liberzon1990 » 21 июл 2020 20:00
Подскажите,если разница какой стороной устанавливать в корректор металлические кольца,те что держат резиновую мембраны?
И ещё вопросик:почему при откручивании трубок с переднего корректора и стравливания давления, с трубок вытекло около 0.5 литра за 2 часа?
#5037 Сообщение Алекс » 21 июл 2020 21:14
mikluho писал(а):Алекс, они друг от друга мало чем отличаются, поэтому тут примерно такой же спор, как о дорестовом и рестовом ВХе или тоже самое с ХМ
Кому что
Блин я чета про коррадо подумал. Так то да, твоя правда.
#5038 Сообщение Netman_avs » 21 июл 2020 23:01
Господа, а как снимается на XM пластиковая вставка на крыше в районе задней стойки? Облезла вся, надо бы покрасить, а сломать неохота :oops:
#5039 Сообщение Алекс » 21 июл 2020 23:28
Netman_avs, а дай-ка ящик, закину файл по замене задней форточки. Там эта накладка участвует непосредственно.
#5040 Сообщение Netman_avs » 22 июл 2020 01:20
Алекс, В личку сбросил
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: Ситрогон и 0 гостей
