#5326 Сообщение Ситрогон » 22 июл 2020 07:36
Вот вам фсем! Хау-Ноу:
так как пыльник порвамшись, я обмотал шарнир целлохваном захфиксированым на герметик.. Но всё равно застучал через 20км :-)
#5327 Сообщение Джин » 22 июл 2020 16:47
Вдарим колхозингом и кувалдингом по французским мадамам!
#5328 Сообщение Ситрогон » 22 июл 2020 17:32
Джин,
АБИЗАТИЛНА! Иначе ни как :232:
#5329 Сообщение tuningsa71 » 22 июл 2020 20:22
К чертям этот пыльник.
Можно каждый день новой тряпкой обматывать
тряпок то я надеюсь много.
Отправлено спустя 4 минуты 8 секунды:
У меня нового и б/у этого добра много
наконечники рулевые тоже были, сдал в чермет.
но пыльники с некоторых снял.
#5330 Сообщение Ситрогон » 22 июл 2020 21:04
tuningsa71,
Яб купил бы у тебя новый, но на почте ещё за пересылку надо платить...
Так што, придётся в магаз, слушать нытьё продавца которому не хоцца одну детальку заказывать.
экзисты и прочие - нафих. Только магазин.
#5331 Сообщение tuningsa71 » 27 июл 2020 07:19
Ситрогон писал(а):tuningsa71,
Воспринимай его нытье как музыку. :-D
#5332 Сообщение Ситрогон » 27 июл 2020 07:43
tuningsa71,
Пришлось снова замахнуться кувалдой по нашему, такскаать Вильяму Шарниру...
Теперь я это сделал обстоятельно и старательно. Неделю никаких стуков. Вот што значит - оригинальная деталь! :-D
А в прошлый раз, я не очень субъективно подошел к этому вопросу :oops:
#5333 Сообщение Ситрогон » 27 июл 2020 16:09
Кстати, бюджетный бомж-вариант ремонта ручки мкп, путём обмотки скотчем..
И замечу вам - весьма продуктивно. Рукоять теперь не зыблется под рукой :-)
#5334 Сообщение tuningsa71 » 27 июл 2020 21:26
Крутяк
надеюсь это первый вариант из нескольких.
у меня есть знакомый он из черенка лопаты сделал рукоять. :-D
#5335 Сообщение Алекс » 27 июл 2020 22:09
tuningsa71, Ты сейчас насоветуешь, он пойдет и вырежет черенок в ближайшем орешнике.
#5336 Сообщение liberzon1990 » 28 июл 2020 00:03
Ситрогон, Они на Алиэкспрессе по 4 у.е вроде.Кстати как набалдашник снять,просто тянуть вверх или вращать и вверх?
#5337 Сообщение Ситрогон » 28 июл 2020 07:34
liberzon1990,
Набалдашник ничем не закреплён. Отщёлкни кожух от консоли и тяни вверх.
#5338 Сообщение tuningsa71 » 01 авг 2020 22:13
Как так ? 4 лист форума ...
еле нашел любимую тему.
вы это дело ...не надо так .
#5339 Сообщение 7676 » 10 авг 2020 11:56
Ситрогон писал(а):Подачу из сферы антипросадки глушу спэцзаглушкой.
Значит в заднем контуре постоянные 175 атм (сколько загонит РД)? При нажатии педали тормоза давление в задней подвеске не меняется? Утечки могут быть только через корректор?
#5340 Сообщение Ситрогон » 10 авг 2020 12:24
7676,
Ну незнаю, какое там давление. Судя по негорящему СТОП - в заднем контуре, как и в переднем - давление в норме.
При нажатии тормоза, вероятно давление практически не меняется, судя по неопускающемуся задку во время длительного торможения.
Утечки из дозатора минимальны. А вот корректора, особенно передний - подустали, факт. В сбор утечек течёт помалёху.
