AlexM,
Я нить асбестовую (мокрую) наматывал.
AlexM писал(а):Может от Ксары подойдет? У нее вылет регулируется.
Йол! Спасибо за наводку, надо попробовать.
Ситрогон писал(а):Я нить асбестовую (мокрую) наматывал.
Там и некуда наматывать, стык грибок-воронка. Это на ксаре стык с коллектором такой. На ксантии стык задней банки сделан грибком с носиком, как большая ситро-трубка, там подматывал асбестовую нить, правда не мочил, но мазал герметиком.
- Skype: kiza13
AlexM,
заводить машину и ждешь пока весь выхлоп прогреется( но только на открытом воздухе) затем берешь резиновую киянку и хреначишь в торец резонатору или глушителю одновременно подтягивая болты хомута.процедура эта не быстрая.
mytia писал(а):на крыше ХМ где резиновый молдинг, с каждой стороны по 2 болта, это под штатный багажник? был он?
Да. У меня есть. Нада? В БЖ фото.
Через эти два болта потом вода затекает в кузов, т.к. гермет вокруг закладных развалилися...
А сколько реальная полная емкость бака у Ксантии? Менял бак поставили соответственно полностью пустой. Залил двадцать литров из канистры. Поехал туда сюда максимум на пять литров дистанцию, заезжаю на заправку заливаю до полного ... 62 литра.
Теперь решаю дилемму то ли полная емкость бака 77 литров, то ли на заправке сильно недоливают. Заправка http://www.gfoil.ru//
Похоже пора менять заправку. Не может такого быть, чтобы бак был 77 литров.
может
Джин, а сколько должен быть? 200? Больше 60 литров это уже хороший бак считается.
Джин,
Может воздуху в бак запузырили?
Сейчас подсчитал маршрут - 60 км я проехал после заливки 20 литров. Итого должен был израсходовать литров 6.
20+62-6 = 76.
Залить что-ли в снятый бак воды проверить сколько войдет.
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунды:
Алекс, 65 по мануалу емкость.
Ситрогон, заправка запузырила похоже счетчик на колонке.
20+62-6 = 76.
Джин писал(а):Алекс, 65 по мануалу емкость
Тогда в чем проблема? У тебя влазит ещё больше
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
В хме бак по мануалу 80, легко влазит 90, если очень долго танковать то и больше
Алекс писал(а):Тогда в чем проблема? У тебя влазит ещё больше
Проблема в том, что +11 к мануалу это перебор. Когда мне в 50 литровый бак на газовой заправке залили 52,5 литра я забыл маршрут к этой заправке.
- Бывалый
Джин писал(а):А сколько реальная полная емкость бака у Ксантии?
По паспорту 65л, но можно впендюрить ещё 5-9л, у кого как. Ещё погрешность указателя уровня топлива.
7676, указатель может показывать что угодно, а вот законы физики и геометрии обмануть нельзя.
- Ситроен ХМ 2.1 TD
- Skype: tuningsa
7676 писал(а):По паспорту 65л,
+100500
на разных азс по разному можно дозаправить
