#5581 Сообщение SMi » 31 авг 2020 17:27
Помыл машину.
#5582 Сообщение SMi » 31 авг 2020 17:51
platon писал(а):Что за шильдик на переднем крыле?
Эксклюзив же. На ресте он на крыле.
#5583 Сообщение 7676 » 31 авг 2020 18:05
SMi писал(а):Помыл машину.
Завидую. У вас погода располагает.
#5584 Сообщение хитрый ХМ » 31 авг 2020 18:53
У нас тоже пока с погодой норм,но мы живем в гараже. Я успешно сломал корпус клапана егр.,и попутно разбираю торпедо для замены заслонок печки :oops:
#5585 Сообщение 7676 » 31 авг 2020 22:10
хитрый ХМ писал(а):сломал корпус клапана егр.,и попутно разбираю торпедо
Крутой замес, разбирая торпедо заломать клапан егр! Творческих успехов! :prv00:
#5586 Сообщение Джин » 08 сен 2020 12:46
саш8
Skype: Sash195614
#5587 Сообщение саш » 08 сен 2020 17:55
хитрый ХМ писал(а):Я успешно сломал корпус клапана егр
Заглуши его. :)
#5588 Сообщение tuningsa71 » 08 сен 2020 21:28
Джин »
От чего кресло ???
я такое хочу тож.
дай ссылку где покупал.
#5589 Сообщение Джин » 08 сен 2020 22:33
Кресла брал на дроме, от Хонды Легенд. Чуть высоковаты подушки сидений, но не критично.
#5590 Сообщение хитрый ХМ » 08 сен 2020 23:19
саш писал(а):Заглуши его
Это не по феншую,но желание было,две гайки не открутились побоялся сорвать шпильки на выпускном коллекторе-дальнейшая развлекуха меня не прельщает.
#5591 Сообщение PyxisNavigator » 09 сен 2020 07:29
хитрый ХМ писал(а):две гайки не открутились побоялся сорвать шпильки
Уже несколько лет облизываюсь на вот такой инструмент, как раз для тех случаев, где открытым пламенем работать нельзя. Видел вживую в действии. Огонь!
#5592 Сообщение Джин » 09 сен 2020 08:04
platon писал(а):Что по крепежу?
Расстояние между салазками меньше, чем у штатных. Сделал поперечины и прикрутил на них.
#5593 Сообщение Полумиг » 09 сен 2020 09:17
PyxisNavigator писал(а):http://atsspb.ru/product/nagrevatel-ind ... g-hif2/
Поправил, не благодари!
#5594 Сообщение tuningsa71 » 09 сен 2020 21:34
Джин писал(а):Кресла брал на дроме, от Хонды Легенд. Чуть высоковаты подушки сидений, но не критично.
Если не трудно замерь сколько см. по высоте этот показатель .
от плоскости салазок до плоскости сидушки ( в удобном положении сидушки)
#5595 Сообщение Джин » 09 сен 2020 22:23
tuningsa71, высота подушки при регулировках полностью вниз равна максимальной высоте оригинальных кресел и это если убрать пластиковые проставки в местах крепления.
Можно перерезать места крепления чтобы опустить салазки ниже, но пока решил не заморачиваться с этим.
