#5596 Сообщение tuningsa71 » 10 сен 2020 21:26
Джин писал(а):tuningsa71, высота подушки при регулировках полностью вниз равна максимальной высоте оригинальных кресел и это если убрать пластиковые проставки в местах крепления.
Можно перерезать места крепления чтобы опустить салазки ниже, но пока решил не заморачиваться с этим.
Ну роста ты не маленького !
как и я.
хотя в ксантии места сверху много.
поеду на дачу поставлю логан рядом с ксюхой и буду примерять , думать.
#5597 Сообщение 7676 » 10 сен 2020 21:38
Джин писал(а):Кресла брал на дроме, от Хонды Легенд
А сидушка пассажира, задние сидельные места к замене планируются? Как всё это может вписаться в салон Ксю? Хотя салон Легенд сам по себе не плох. Надо будет и дверные карты поменять?
#5598 Сообщение Джин » 10 сен 2020 22:04
7676, заднее кресло планирую перетянуть в кожу, обивка снимается и надевается там клея нет. Кожу надо только подобрать. Цвет сидений серый с серо-зелеными картами сочетается. Можно их и оставить.
tuningsa71, Сверху пара-тройка сантиметров остается до потолка при моих 182 см. А так кресла удобные, вентиляция жопы очень к месту )
в воскресенье еду в Крым. Не вспотею теперь. :-D
#5599 Сообщение 7676 » 10 сен 2020 22:33
Джин писал(а): с серо-зелеными картами
"Зеленцы" на обивке, вроде, не видно. Или фотки такие?
#5600 Сообщение Lucky-13 » 10 сен 2020 22:48
Джин писал(а):воскресенье еду в Крым
На Xantia? С Рабочим ГА, !!! Хорошей дороги.
#5601 Сообщение хитрый ХМ » 12 сен 2020 02:57
Заменили заслонку печки и основной радиатор.
Хвала Вениамину(Ben32rus) и не только за это :oops:
Тот радиатор что был на машине ,да немного грязный был,но г.но еще то и принудительный прожиг сажи его отправил к праотцам разорвав при этом верхний бачек в трех местах-фонтан был знатный.Пробка же тоже пошла в помойку.Печку таки пилили до нас или просто выломали кусок и еще местами.,НО! заслонка сломалась из-за моторчика,он просто не останавливался при нагрузке(т.е когда заслонка уперлась в крайнем положении)в итоге ее свернуло.
Моторчик под замену,ксж в Брянске не нашлось.
Так же убил до конца переднюю ходовку-будет чем заняться остаток отпуска
Последний раз редактировалось хитрый ХМ 12 сен 2020 15:50, всего редактировалось 1 раз.
#5602 Сообщение Алекс » 12 сен 2020 11:30
Перешил наконец то руль. Нижнюю часть оставил родную. Она не затертая и очень сложной формы. А вот остальную часть обода поменял. Ибо там был пипец уже. Затертая до дыр. Ее выкинул конечно.
Старую нижнюю часть с новой сшил друг с другом в ателье по ремонту одежды. И там же прострочили вдоль по всей длине. Отдал 17р. Ну и заказал в Китае обшивку на руль кожаную. Пришла со всеми атрибутами. Специальные нитки, иголки для сшивания и тонкий скотч двухсторонний. Но вместо него я использовал резиновый клей. 8 или 9 долларов, не помню точно. В принципе можно было бы тут купить обрезок. На Комаровке есть один магаз где продают обрезки кожи. Но большие куски тоже дорогие. От 50р.
#5603 Сообщение PyxisNavigator » 27 сен 2020 13:43
В субботу поменял задний гидроцилиндр. На всё ушло не больше часа.
#5604 Сообщение BLR » 03 окт 2020 20:22
Проехал сегодня на П607 2.2. Очень даже... Зад чуть жёще после лежачих, в остальном мягкая, панель несколько скудновато от пластика, ТИХО. Можно брать. А лучше Вектру С рест.
#5605 Сообщение Алекс » 04 окт 2020 00:57
Лучше ладу весту купи. Новую. :prof12:
#5606 Сообщение BLR » 04 окт 2020 08:39
Таз, есть ТАЗ.
#5607 Сообщение Алекс » 04 окт 2020 09:34
Стереотип. Не более.
#5608 Сообщение Oleg 54 » 04 окт 2020 10:22
BLR писал(а):Таз, есть ТАЗ.
Ваз есть Рено-Ниссан.
#5609 Сообщение liberzon1990 » 04 окт 2020 10:50
Кстати,как пассажиру в такси,по подвеске понравился больше Логан и Поло,нежели чем Веста.
#5610 Сообщение хитрый ХМ » 04 окт 2020 10:52
liberzon1990, Веста поди в 18е тапки обута?
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей
