Не заводится дизель после долгого стояния
Подскажите,а как груша прокачки,должна быть твёрдая на заглушенной?И вообще они родные ремонтопригодные?2 дня постоит не заводится,отсоединил шланг,и всунул в бутылку,исключив грушу и завелась хорошо.Правда из бутылки за 2 дня грамм 100 ушло в сторону фильтра получается,ну это ладно.Воообще там клапаны как я понял,и что из-за них приходится менять всю грушу,даже если она целая внешне?
liberzon1990, груша сама по себе совсем недорогая. Нет смысла моррчиться с ее переборкой.
- Бывалый
liberzon1990 писал(а):Воообще там клапаны как я понял,и что из-за них приходится менять всю грушу,даже если она целая внешне?
Таже напасть появилась. Раньше ни когда прокачкой не пользовался. Сосёт воздух где то...
Chevrolet Spark, renault Avantime, renault 25 prv 2,7 v6, peugeot 205/504, citroen ds21 , citroen прыгун 3 hdi с лопатой- люблю жизнь безвозмездно, то есть даром.
Алекс, Так если бы оригинал был.А то Металкаучо придётся ставить.А ходят они не ходят,кто их знает..
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
А после смены фильтра?Ну сейчас если бы груши не было,я бы её не завёл.До зимы придётся починить...
Alextrafic писал(а):Раньше ни когда прокачкой не пользовался
- Бывалый
liberzon1990 писал(а):А после смены фильтра?
Как скверно то.... С 2005 г два раза менял , уже лет 5 лежит новый, обязательно заменю.
Когда менял 2й раз, он был чистым.
Груша никогда не бывает твёрдой. Как вариант, сама груша может сосать воздух, но это не единственный вариант.
- Новичок
Скорее всего клапан не держит, топливо в бак уходит, я свой разбирал, не уверен что он оригинал, стоит только один клапан на входе. Пластиковый шарик, и такое же посадочное место, продул вроде держит. В прошлом веке на СХа ставил от грузовика мерседес актрос все что хочешь прокачает.
- Бывалый
У меня на Берлинго есть подсос который не смог найти. Врезал в топливный шланг до фильтра электронасос и поставил всю систему под давление и проблемы больше нет, запитал его от электроклапана отсечки топлива. Из плюсов: не надо подкачивать и если топливо проморгать сам закачает из бака. Когда ставил насос думал, что будет утечка и таким образом найду подсос, но не потекло, так и не понял в чем прикол.
Всем спасибо.Попробую снять,посмотреть.Ну точно оригинал,стрелочка стоит в кружочке и 96 цифра.
NIKO BX19D писал(а):При старте на тросу есть очень высокая вероятность порвать ремень ГРМ
Кто стартует на передаче???
Citroen BX Sport
Nissan Cedric Classic
Audi 80 B4
Audi 80 B4
Подскажите,а если выбирать из трёх вариантов груш по фирмам :
Metalcaucho, STC и MEAT & DORIA(типа Италия).Что лучше выбрать?Цена примерно одинаковая.Может кто сталкивался?
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунды:
Грушу разобрал и ничего криминального не обнаружил,ну клапан обычный и всё.Он не разбирается вроде,кусок пластмассы прыгающий и всё.Как его проверить не понял.Собрал назад)
liberzon1990 писал(а):Metalcaucho, STC и MEAT & DORIA
Третье. Первые два примерно одного уровня. Уровень никакой примерно.
Алекс, Спасибо.Его тогда и закажу.Хотя на удивление тройник утечек(что возле площадки передней)металкаучо брал за 3 рубля.Так лет 5 ходит.Оригинал стоил больше 30.
- Citroen XM
- Skype: vkv9294
Парни, дизелисты, ну ё-маё, ну сколько раз я описывал единственный проверенный способ найти подсос воздуха в системе? Даже выкладывал фото, только ветку давно удалили. Долго мучался с дизелем. Постоит минут 20 и заводится раза с 3-го, ну а если постоит ночь, то лучше сразу руками подкачивать. В итоге нашёл подсос воздуха на термостате подогрева топлива. На моторе 2,1 он над коробкой располагался. Заменил кольцо и вот он счастье. Чтобы обнаружить место подсоса снял приёмный шланг из колбы бака, накачал в него воздух в 2 атм, подождал несколько секунд и пошёл проверять все соединения. Вот тогда и заметил в термостате дт и выходящие пузырьки. В обычном режиме даже намёков на подтёк не было.
