zotik548
Skype: zot_54
#2596 Сообщение zotik54 » 20 фев 2019 22:34
снял поддон с помощью домкрата.
Кап ремонт двигателя делаю
Citroen XM 2.5 exclusive 1995
#2597 Сообщение AS2 » 21 фев 2019 08:18
zotik54 писал(а):Кап ремонт двигателя делаю
Кап ремонт без снятия мотора? Это уже не кап. ремонт....
zotik548
Skype: zot_54
#2598 Сообщение zotik54 » 21 фев 2019 09:57
ну явно не полный. Бошка в ремонт, кольца менять, вкладыши и остальное - целое. Смысл его вынимать, если коленвал в отличном состоянии?
#2599 Сообщение AS2 » 21 фев 2019 12:53
zotik54 писал(а):Смысл его вынимать, если коленвал в отличном состоянии?
Ну я только при установке мотора назад и промывке всего, что пришлось для этого снять, обнаружил много интересного!
Несколько треснувших шлангов, рассыпавшиеся разъемы.... и много чего еще "интересного".
adder_XM8
НЕИСПРАВИМЫЙ
#2600 Сообщение adder_XM » 21 фев 2019 20:48
zotik54
Машина парит
ДК5 99 Сильви
ДК5 2000 Мальвина
ТСТ 2,0 97 Хрень бензиновая
ZHAK8
#2601 Сообщение ZHAK » 21 фев 2019 20:49
zotik54 писал(а):снял поддон с помощью домкрата.
И правильно. "Дай вторую жизнь Ситроену" их живых осталось мало..
VF7Y4NZ0001NZ5085
Люблю Ситроен XM
http://www.78garage.ru
zotik548
Skype: zot_54
#2602 Сообщение zotik54 » 22 фев 2019 19:02
adder_XM писал(а):zotik54
Машина парит
max.xm8
#2603 Сообщение max.xm » 22 фев 2019 19:06
Очень похоже что самопроизвольно включился режим форсажа!
Не трать его в холостую - скорее завинчивай пробку расширительного бачка и вперед на 24 часа Ле-мана)))
zotik548
Skype: zot_54
#2604 Сообщение zotik54 » 22 фев 2019 19:44
max.xm писал(а):Очень похоже что самопроизвольно включился режим форсажа!
можно, только мотор уже разобран, до лемана далеко
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
это кончилось(с других цилиндров ставил - более менее норм, маслосъёмные по-лопали
головка стояла без 1 направляющей со всеми вытекающими (закрывался клапан цилиндром)
ZHAK8
#2605 Сообщение ZHAK » 22 фев 2019 20:45
А что с хоном цилиндров?
VF7Y4NZ0001NZ5085
Люблю Ситроен XM
zotik548
Skype: zot_54
#2606 Сообщение zotik54 » 22 фев 2019 21:24
С гильзой? Говорю же, предыдущие кулибины меняли прокладку под башкой и где то протеряли направляющую одну. И так и зажали головку. В итоге она зажалась на 2-3 миллиметра ниже положенного и терла клапаном по хону. Терла так, что клапан закрывался принудительно цилиндром.
Mac5358
#2607 Сообщение Mac535 » 23 фев 2019 11:52
Вот я никак не пойму как можно зажать голову на 2-3мм ниже??? О какой направляющей речь??? О направляющей втулке клапана? Или о втулке между гбц и блоком которая центрует их???
Такое чувство что щас там тоже накулибничаешь)))
RenaultEspace1,9,Tiida1.6A
max.xm8
#2608 Сообщение max.xm » 23 фев 2019 11:58
Mac535 писал(а):Вот я никак не пойму как можно зажать голову на 2-3мм ниже??? О какой направляющей речь??? О направляющей втулке клапана? Или о втулке между гбц и блоком которая центрует их???
Относись к постам данного автора просто как к развлекательному чтиву не более))))
Не вникай, а то мозг закипит)))
Тут многие так делают....
zotik548
Skype: zot_54
#2609 Сообщение zotik54 » 23 фев 2019 17:17
Между ГБЦ и блоком. Клапан там впритирку ходит, а тут как то умудрились зажать ниже без втулки. Тут удивляются, а я вижу это по отметинами на прокладке и раздолбаннлй гильзе, поршню, клапану и сломанному распредвалу.
Дело все в том, что болты в самой головке не вкурчиваются и имеют люфт пару миллиметров, а так как двс у нас завален в сторону мотору, то она туда и уехала и этого хватило, чтобы были такие последствия
Mac5358
#2610 Сообщение Mac535 » 23 фев 2019 21:21
Ну научись ты писать по нормальному!!!
Разбирать твои ребусы - мало удовольствия.
Подытожу: собрали без втулки(направляющей) между гбц и блоком, со смещением головки относительно блока.
Всем понятно сразу станет.
